1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Техника для обработки междурядий
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 15.11.21.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Evgeny174RUS, тут прежде всего диаметр диска увеличивается и надежность вращения растёт. А к прополочным свойствам я отношусь скептически: ёж - навеска на трактор, чтоб хоть так...
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Как раз что мне и надо, чтоб диаметр увеличился с 350мм до 450мм и гребни хорошо рыхлил вычесывая мелкие сорняки.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Evgeny174RUS, все зависит от сиюсекундного состояния почвы. Меня это напрягает, бегать за погодой...
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    предполагаю что вся фишка в этом, вращение диска - активная составляющая если диски останавливаются получается бульдозер, когда вращаются и мотоблоку легче их тащить и земля хорошо набрасывается на гребни
  5. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Расстояние между сдвоенными рядками 40см. Между рядками 20см, их вручную, а 40см пробую культиватором. Стрелки такие как на фото есть для культиватора, или искать по колхозам?
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это покупные плоскорезы, надо полазить по интернет магазинам.
    а можно поискать на авито вот такие:
    это с сельхозтехники, тоже очень хорошо работают но у них захват шире,
    недавно продавали и от кутаиси вот такой культиватор:
    он вообще отличный вариант нужно только поколдовать со сцепкой, вообще вариантов много, есть что выбрать
  7. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Брайт 135ый на узком ходу:
    Штатные отверстия в ступицах, шплинты встают, но колёса уже задевают головки болтов. Без самопальной рамы должно нормально вставть.
    С устойчивостью не очень, на неровной поверхности удержать будет тяжело.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @T_G_K, говоря об устойчивости, стоит задумываться об таковой у одноколесного культиватора. А люди на них работают - и ничего. Проблема надумана...
    После трактора культиватор очень неустойчивым кажется:)]:)]
  9. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Всё познается в сравнении. Как там на одноколесных я не знаю, не сталкивался, но в сравнении с Агатом проблема такая есть. У 135ых ц. т. высоко, смещен вправо и вес... Если начал заваливаться удержать тяжело. Короче, есть техника которая на узкой колее как рыба в воде, а есть такая, для которой эта работа связана с определёнными не удобствами.
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    На одноколёснике вы всегда удерживаете равновесие и наклоны плоскости земли почти не влияют на равновесие (если ширина колеса не большая)! На двух колёсах, даже с узкой колеёй наклоны поверхности "работают" на колею из двух колёс! Вот и труднее удерживать это изменяющееся равновесие! :um: Надеюсь понятно объяснил?
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    одноколесный в междурядьях картофельных очень устойчив, на него не влияют боковины гребня, 2-х колесный даже на самом узком ходу и на узких колесах зависим от формы гребней, т. к. ему приходится ехать по склонам, небольшое смещение и он заваливается на бок, держать надо сильно, но если пройти предварительно фрезами или полольниками на ширину узкого хода такого МБ то он уже едет устойчиво
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ты что то выдумываешь. Если в двухколесном колеса будут расставлены так, что приспособление для обработки междурядий вмещается в междурядье, то чего они будут прыгать туда-сюда. Для любых культур. Я неоднократно работал лошадью. Мое предположение что ты тут народу рекламируешь. что то типа китайских. Лошадью было бы легче работать чем твоим устройством. Скупой и жадный вдвойне теряют. Для такого устройства как твое почва должна быть очень мягкой.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Марош, Ну во-первых я ничего здесь не рекламирую, скорее наоборот :)] Во-вторых работы производимые лошадью обсуждаются в другой теме и меня они не интересуют, В третьих про какое якобы моё устройство идет речь? Мне кажется что ты не врубился в суть обсуждения
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    картинки обновил:
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У нас что - асфальтовые междугорья? Практически всегда работаем на мягкой почве, да и ногами предварительно утаптываем. А потом так: «Опа, надо рыхлить!»:)]
