1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите со схемой радиаторной сети
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем E_ri_C, 15.11.21.
  1. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    @Vlad_Volodin, я с Вами полностью согласен... Если не трудно, подскажите хороший интернет магазин, где можно удобно и наглядно всё собрать из меди.
    Примерно как с радиаторами КЗТО, у них на сайте шикарные таблицы с фильтрами, которые мне очень помогли.
  2. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Надеюсь, не потребуется;)
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Попробуйте у гендилера "Русских медных труб" купить трубы и медные фитинги. У них последние годы увеличился минимальный объем который они высылают логистикой.
    Если для них будет слишком мелкий заказ, то попробуйте в инет магазине "Дюйм". Хотя инет магазинов много. Ищите где дешевле. Просто ищите медные трубы производства России или Сербии и с толщиной стенки 0,9мм. Переплачивать за западную Европу не вижу смысла.
    Арматуру практически по ценам гендилеров, можете купить в инет магазине "Кронзен". Там кажется от 10 т. р. продают.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Когда то этим пользовался https://eurofiting.ru/
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Тут конечно дело вкуса, но лично мне стальные трубчатые радиаторы КЗТО кажутся очень страшными. Ниже на фото еще нормально, а в реале видел установленные - вообще ужас, ближе посмотришь все какие-то кривые, с наплывами, с заусенцами, с вмятинами, как будто гаражного изготовления из вторчермета. А цена кажется такая же как у ПурмоДЛЛ.
    Это Пурмо ДЛЛ.
    Это КЗТО.
  6. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Я ещё выбираю. Повторюсь, у КЗТО всё легко и наглядно. Остальное сложнее найти, только звонить или писать, а на это не всегда время имеется.
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    У стальных трубчатых у многих - слабое место это сварные швы. Вот мне почему то кажется, что у КЗТО менее качественные сварные швы, нежели у Пурмо.
    Ниже иллюстрация про технологию Пурмо ДЛЛ. У КЗТО же и форма сечения хуже, и швы тоже не думаю, что варятся роботами и лазером.
  8. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    @Vlad_Volodin, Пурмо существенно дороже выходят, процентов на 40. Пока не знаю, будет ли такая возможность.
  9. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Изначальные вопросы решились, но появились новые:faq:
    Медь действительно выглядит очень привлекательно. Но вопрос по диаметрам... У МП всё просто - 26, 20, 16
    Правильно ли я думаю, что медью наверх нужно подняться 18мм, в стороны 15мм, к последнему радиатору 12мм. Или можно всё на размер меньше?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    меньше не надо. фитинги трудно будет искать. и скорости потока повышаются. мне кажется без опыта с медяхой будет сложно
  11. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    @Хортэк СПб, в плане пайки я не сильно переживаю. Собирал для лаборатории систему подачи газов, метров 20 и с десяток фитингов спаял. Диаметр около 10 там был, уже точно не помню, всё было закуплено без меня. Было достаточно интересно этим заниматься. Давление 5-6 атм, вроде до сих пор ничего не свистит.
    А вот взаимодействие со стальными радиаторами и что лучше заливать в качестве теплоносителя, вот это для меня действительно непростые вопросы. Будет ли в итоге бОльшая надежность и долговечность по сравнению со сшитым полиэтиленом?
    И кажется я понял, что мне не стоит использовать медь по той причине, что на втором этаже электропроводку удобнее будет вести по полу и пересечение с трубами неизбежно...
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это простые ответы.
    вам нужна мпл с алюминиевым слоем и хорошая вода.
  13. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    @Хортэк СПб, извините за назойливость, но мне нужно убедиться, что я пришел к правильным выводам)
    То есть я беру хорошую качественную мпл трубу и пресс-фитинги, больше не парю себе мозги, и спокойно закладываю их в стяжку в теплоизоле?
    Меня просто в сшитом полиэтилене привлекли фитинги с надвижными гильзами без всяких резиновых колец, которые теоретически кажутся надежнее прессовых...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возьмите штабил с алюм слоем и аксиальные фитинги.
    вы как и все юные домостроители допускаете одну ошибку, думаю что вот вы сейчас всё хорошо сделаете и это на века. увы через 7/10/15/20 лет латунь протрётся,. пластик постареет и радиаторы протекут и здравствуй капиталка. выдирание всего из стен и стяжки и укладка заново.
    по этому париться через 15 лет это произойдёт или 20 ну не знаю. и опять же есть нюанс, возможно через 20 лет вы уже будете в предпенсионном возрасте и вам будет тупо тяжело физически и финансово капиталить дом.
  15. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Я понимаю прекрасно, ничто не вечно. Но всё же хочется сделать так, чтобы это произошло не через 7, а хотя бы через 20 лет)
    Проложу трубы в неглубоких открытых штробах за плинтусами, как и на первом этаже, чтобы в случае капиталки долбить не всё, а только за радиаторами.
