Я заложник своего фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Александронблин, 15.11.21.
  1. Александронблин
    Александронблин
    Алексин
    да, видимо еще раз позвоню свяжусь.
    Хотя, при наличии всех схем, и даже фотографий, лучше для дела обратиться в другую организацию! точняк.
    торец (меньшая длина) выше, а длинная сторона "проходит" уклон.
  2. Александронблин
    Александронблин
    Алексин
    свая 25, пятка 60.
    Сваи "честные"!) Привозил строителям кофе, один раз даже пиццу)
    посещал каждый день по 10 минут.
    это точно! не подумал.
    между центрами не более 2,3. т. е. между сваями чуть более 2-х метров. Что есть.
    так точно! Да, хочу на уровне ростверка.
  3. Александронблин
    Александронблин
    Алексин
    Тааааак.
    Написано "ПРС. Суглинок тугопластичный" - на всех скважинах, но цифр нет.
    а про фундамент написано только - "Фундамент запроектирован для строения - с несущими стенами первого этажа с деревяннм каркасом с массой стены включая отделку до 150 кг/м.кв."
    Важно отметить, что эту часть договора мы не меняли и пару месяцев "усиливали" фундамент относительно предложенного изначально. В итоге этот лист не переписывался. Ну вот так получилось.
    фундамент сделан в том году! трещин нет)
    А чо у меня кстати получается. 61 куб Д400 это 25 тонн только стены.
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Ну так удельное давление на грунт посчитай и пиши сюда. Или типа я считать че то должен ? Арматура ничего не значит, положил побольше - молодец, только это ни на что не влияет
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пятка 60см...это большая цыфра... но я бы сделал поменьше но почаще... 2кг.на см2 это 5 тон. может нести.
    что за цифра 150кг.на м2...? у Вас снеговая нагрузка на тон 15 тянет...
    Вы цоколь будете засыпать внутри? не разопрёт? У меня примерно так же... имею опасения.
  6. Александронблин
    Александронблин
    Алексин
    Да я ж не умею!)
    60 см. 2пр в квадрате... значит площадь пятки 60 см - 0,28 кв. м
    0,28 * 30 свай = 8,4 м. кв. и чего дальше то?) короче не шарю пока.
  7. Александронблин
    Александронблин
    Алексин
    как есть.
    да, обратную отсыпку сделал. там на фото видно.
    А почему его может распереть? Пока открыто, вода у меня не застаивается, уходит легко.
    А вот под крышей и подавно.
    5 тонн х 30 свай = 150 тонн. Правильно? Это нормально?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    S=пиR2... обычно берут минимальную несущую способность грунта... примерно 2кг/см2
    вес ростверка, стен, перекрытий, крыши, и снега на ней... ну и рояль не забудьте:aga:
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    дык песок сыпучий... как вода... стремиться растечся... будет давить на ростверг.
    по весу считайте...
  10. Александронблин
    Александронблин
    Алексин
    получилось 168 тонн несущая.
    а у меня отсев. Очень доволен им. И дешевле в разы и не такой текучий)
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про отсев... может быть.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Свай тисэ не должны играть. много холовара по нему, но вполне рабочий фундамент (у меня дом на тисэ), 2м между сваями, тоже оптимальное расстояние между ними, у меня и полы по грунту, ничего не расперло, с чего там должно распереть (это ваще непонятно про что коммент, первый раз такое вижу...) ну есть небольшое давление на ростверк, но вы же послойно трамбуете. У меня ростверк 400×400, но и два этажа. Проверить у специалита балку (ростверк) на пролете 2м на несушую способность... Пока особых проблем не вижу.
    При кладке ГБ для исключения трещин, закладывать межде каждыми 3 рядами блоков арматуру и под оконными проемами. Скачайте альбомы типовых решений, у каждого нормального крупного производителя ГБ они есть. Н-р Н+Н, Aeroc, Yutong...
    Решите какую будете отделку делать фасада, блок можно будет делать с выпуском 100мм наружу, при блоке 375÷400, а по цоколю пустить 100мм ЭППС.
    Чет пропустил, какой климатический район у вас... может вы и блок 300 можете с утеплением испольщовать... Блок то какой уже закупили?
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Но заложником фундамента вы, все же, стали. Так часто и бывает, когда нет проекта, пусть и минимального АР. в осень залили фундамент под одну планировку, а по весне жена решила вносить коррективы... и тд и тп...
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    всё из за цен. а не из за отсутствия проекта.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    по хорошему, надо оценивать не стоимость стен, а в комплексе...
    Вообще, информация дается урывками и неполностью...
    Начиная с региона, ПМЖ или наездами и пр...
