Радиатор Purmo с нижним подключением - альтернативы замены?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем serg_sol, 15.11.21.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Если взять ПурмоДЛЛ VK трехколончатый в высоту 565мм и в длину 700 мм (14 секций) то мощность в режиме 95/85/20 у него будет 1322 Вт
    А был у вас установлен радиатор мощностью 1600 Вт. в режиме 95/85/20.
    Получается, что вы хотите поставить радиатор с меньшей мощностью. Замерзать не будете?
    Вы же хотите поставить Рифар Супремо 500 из шести секций. А он в паспортном режиме (95/85/20) вместо 1600Вт, будет давать только 1200 Вт.
  2. serg_sol
    serg_sol
    serg_sol
    С.Петербург
    Спасибо, а вот этого я не знал! Обратил внимание, что PURMO указывает в своей таблице честно "75/60/20", а RIFAR вообще не указывает. Ну как всегда, лукавят отечественные производители...
    А так хотелось верить в чудо, что за счет биметалла и конструкции, теплоотдача будет как у пурмо при толщине в два раза меньше...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему это не указывает? Очень даже указывает!
  4. serg_sol
    serg_sol
    serg_sol
    С.Петербург
    Здравствуйте уважаемые гуру!
    Большое спасибо всем за советы, решился по вашей рекомендации не брать биметалл RIFAR, а просто купил стальной PURMO такой же модели, но поменьше (замерзать не буду :).
    Подскажите, в новых стальных радиаторах Purmo Ventil Compact CV21 почему-то не было вставок с резьбой для подключения бинокля! Радиатор был новый, я сам распаковывал коробку.
    Там вместо вставок были две заглушки какие-то, покрашенные в цвет радиатора. Я так и не понял как их вытащить...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они не входят в комплект. А вентильная вставка то хоть была?
  6. serg_sol
    serg_sol
    serg_sol
    С.Петербург
    да, была - крышечкой белой винтовой закрытая. А разве бывают модели "Ventil Compact" без нее?
    Подскажите, как вытащить эти заглушки на нижних точках подключения? боюсь повредить радиатор, просто так подцепить отверткой - не получилось.
    И как найти штуцеры эти которые вворачивать надо? Они какие-то хитро-фирменные? или любые подойдут?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что там, увидеть можно?
    У некоторых производителей, вставки идут в комплекте с радиатором. Фото0337.jpg Фото0340.jpg
    Яндекс знает. Только спросить и он все покажет и расскажет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно не вытащить, они же вкручены)
    переходы 1/2 х 3/4 часто идут в комплекте с биноклями, если будете покупать отдельно, уточните бинокли будут с ЕК или плоской прокладкой и соответсвенно переходники должны быть либо плоские (как на картинке выше) либо ЕК.
