Выбор толщины газоблока для теплого дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем korlit, 15.11.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще и доступность надо учитывать. Не исключено что D400 только под заказ делают - кратно автоклавам
    У нас в Иванове так
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет в данный момент проблем с наличием по Д400 в Иванове. И в "мирное" время никогда не было .
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А по телефону говорят по другому. В мае месяце так было
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ключевое слово: "мирное время". Дефицит блоков возник уже в мае.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    цена плотности 300 и 350 одиннакова с 400 и 500, смысл брать плотнее и холоднее? я понимаю что проще гнать 400 так ккак есть спрос но дом это не 30 кубов это 1 ил 2 автоклава, так что немного ожидания и получить за теже деньги легче, и теплее.
    монтажникам как первым кто таскает это мысль должна прийти первым
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Про каменьщиков в точку. Тягать на пуп сырой D 500 блок 625х400х250 то ещё "удовольствие".
    По поводу производства больших плотностей. ИЖС мизер по сравнению с многоэтажным строительсвом, а там требование к плотности есть, например по сейсмике и т. д. Какой то дядя придумал, что большие плотности нужны. А нам, каменьщикам, лучше если блок будет весить как пенопласт:)
    По поводу прочности, в большенсве случаев, в ИЖС, В2 достаточно с запасом, если несущая стена не меньше 250мм.
    В2.5 и больше, годятся уже для тонких стен 150-250мм.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Критерии выбора газобетона по прочности для домов в 2 и 3 этажа. Рассматривались варианты с двумя и тремя ЖБИ перекрытиями соответственно.
    Максимальная нагрузка будет приходится на простенки, на которые опирается ЖБИ перекрытие с определенным пролётом.
    Выбор прочности зависит от пролета перекрытия, толщины блока, ширины проемов, между которыми находится простенок.
    Расчет позволяет определить минимально достаточную ширину простенка для ГСБ прочностью В1.5, 2.0, 2.5
    Прочность В2.0 (особенно в толщине 300 мм, подойдёт не для каждого дома в 2 - 3 этажа. но почти для любого одноэтажника (дома с мансардой) .
  8. korlit
    korlit
    korlit
    прочности d400 хватит ? действительно 2 этажа, перекрытия ж б плита
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @korlit, прочность у D400 и D500 одинановая почти.
    D400 "теплее".
    :hello:
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Плотность (Д400, Д500 и т. д) - теплотехническая величина.
    Несущая способность определяется прочностью (В2.0, В2.5 Д3.5 ..). Отличие приличных производителей от всех прочих - умение выпускать блоки низкой плотности в повышенной прочности.
    Лучшие производители выпускают Д400 В2.5 и даже Д350 В2.5, все прочие - Д500 В2.5
    Для дома ИЖС - прочность В2.5 - универсальная величина. для одноэтажника или дома с мансардой достаточно и В2.0.
    А сколько в России потребляется пенобетона с сочетанием плотности/прочности Д500 В2.0 на дома в 2 этажа клиентами, не понимающими, что несущая способность к прочности не имеет отношения - вообще не счесть .
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Если есть в продаже D 350 B2.5, этого хватит по прочности и 300 мм проходит по Rт. Если не ошибаюсь у вас можно такой купить, Грас.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    спрашивал вас в личке поэтому вопросу, я правильно понимаю что даже если одноэтажник планируется с кровельным покрытием из ЦПЧ (плюс снег) это не повлияет на достаточность прочности 2,0 а 2,5 будет с запасом ?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если у вас кровля не под углом 45 градусов выше - доля нагрузки от кровельного покрытия всего то будет 10-20% от снеговой.
    Вообще не принципиально
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Кровля 22 градуса
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну тогда вес кровельного покрытия всего процентов 10% от снеговой нагрузки - вес самого покрытия непринципиален
