1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @maikl_s, добрый день.
    всё верно
    Рекомендуем Вам следующую схему:
    После шлифования - обработка Верес База, она содержит комбинацию биоцидов и инсектицидов, которые обеспечивают защиту дерева от биопоражений (плесень, синева, грибок, насекомые).
    Также она лучшает адгезию последующих слоев финишной отделки, насыщает поры древесины, существенно уменьшая расход лакокрасочных материалов окончательной отделки.
    и далее на выбор любая финишная пропитка, например: Veres Classic Lazura, Veres Ultra Lazura или Veres Gold Lazura.
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @maikl_s, Ленточкой самое правильное, только на вертикальных поверхностях тяжеловато. Как вариант - болгарка или дрель с кругами на липучке. Зерно подберете опытным путем :). Перед шлифовкой обязательно удалить скребком всю выступившую смолу + промыть эти места соляркой.
  3. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @maikl_s,
    1) шлифуем, шлифуем и еще раз шлифуем до чистой древесины :super:
    2) далее 1 слой антисептика Protec 100 (расход 120-160 мл на кв. м.)
    3) Снимаем ворс, а далее
    4) 3 слоя Deco-tec 5400 или 5420 колерованная в любой цвет по Вашему желанию (расход 200-240 мл на кв. м.)
  4. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый день. Дом покрашен акватекс экстра летом 2012, на фото передаю лето 2015.
    Подскажите чем обновить, желательно недорогой состав типа тоже акватекса или может 3v3-в леруа продается недалеко от дома.
    1-счистить старую краску-чем, щетка по металлу (пробовал получается) болгарка с насадками, лшм с каким зерном?
    2-Наносить грунт ?
    3-хочу герметиком швы, когда накладывать герметик:-на дерево после зачистки, на грунт перед краской, на первый слой краски или после последнего?
    На фото "шрам" со смолой, течет все года, как избавиться?
  5. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Ну а какую лучше краску взять кроме всем известной Тиккурил?
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @DianaDiamand, Почему "кроме" :)]? Лично меня она еще ни разу не подводила. Хотя сейчас крашу кое-что Текносовской Нордикой...для разнообразия :)].
  7. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Да, старое покрытие легче и быстрее снять при помощи УШМ, зерно максимально крупное.
    Потом дерево лучше отшлифовать той же УШМ уже с мелким зерном и обеспылить, если этого не сделать, то весь ворс и пыль будут видны потом на покрашенной поверхности.
    Смоляной шов из дерева в идеале надо выковырять, этот шов и другие швы и трещины можно заделать шовным герметиком для дерева или хотя бы шпатлёвкой по дереву, герметик или шпатлёвку надо брать под цвет бревна или снова хотя бы под цвет будущего покрытия.
    Грунта никакого не надо, достаточно антисептика в два слоя или один слой антисептика + один-два слоя лака (от количества слоёв будет зависеть насыщенность цвета покрытия).
  8. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    80 наверное слабоватая для начала, я свой сруб начинал с 30-ки
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @DianaDiamand, конечно любой продукт Adler из Австрии будет посильнее продуктов Дулюкс российского розлива, который Вы обычно рекламируете!
  10. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    В общем, зашкурил я тогда прострелы, прокрасил на 2 раза при нормальной погоде. получившийся результат меня вполне устроил, даже очень. Жене нравится.
  11. Лак_Окей
    Лак_Окей
    Лак_Окей
    В ассортименте Pallmann есть грунтовка 350. Расход, ели не ошибаюсь, около 20 грамм на квадратный метр. Изначально разрабатывали для того, что бы на заводское покрытие массивной доски из лака отверждаемого в УФ наносить другие лаки. Потом стали использовать если пол уложен плавающим методом или немного повело ламели - то есть качественную шлифовку никак не выполнить.
    Из практики - реально работает. После нее на любой лак любой лак можно наносить действительно без шлифовки. В Вашем случае - самый оптимальный вариант.
  12. inferno8
    inferno8
    inferno8
    Уважаемые форумчане! Обращаюсь ко всем кто сталкивался с несовместимостью каких-либо строительных материалов писать об этом в этой ветке. Дело в том, что отнюдь не все производители пишут об этом. Например, сегодня столкнулся с тем что грунтовка ГФ-021 совершенно не совместима с краской НЦ-132. Хотя перед тем как закупать то и другое перерыл интернет в поисках. Нигде не сказано о их несовместимости. И часто встречались таблицы о том, что ГФ-021 и НЦ-132 как раз совместимы. Поэтому предлагаю делиться негативным опытом справочно, дабы оградить других людей от повторения ошибок. Со своей стороны:
    Грунтовка ГФ-021 с оцинкованной, очищенной и обезжиренной поверхностью совместима. Адгезия хорошая.
    Эмаль НЦ-132 поверх грунтовки ГФ-021 - несовместимо. Появляется "шагрень" и грунтовка начинает отставать от поверхности.
    Бетонную дорожку загрунтованную "Плитонит Грунт Упрочняющий" и окрашенную краской "Elcon" зимой нельзя посыпать солью. Всё выглядит идеально, держится намертво, не боится ни дождя ни льда пока не сыпануть соль на обледеневшую дорожку - всё отлетает и бетон шелушится.
  13. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Грунтовка Аквастоп от Эскаро при добавлении Неомида свернулась как прокисшее молоко при кипячении.
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Подскажите что делать с замершей грунтовкой.
    После оттаивания состоит из какой-то водички и творогообразной массы, которая не растворяется при перемешивании.
    Есть способы вернуть ее в первоначальное состояние?
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
