1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Это что значит? Микротрещины, которые заделаны ПВА? Так в этом и все дело! ПВА не пропитывается, следовательно и не красится!
  2. Vit888
    Vit888
    Vit888
    Krasnoyarsk
    Пропитка разным тоном легла на само дерево (дерево чистое) Микротрещины ПВА - имеется ввиду следующее: пол склеен ПВА, после шлифовки, если очень внимательно посмотреть, в некоторых местах есть микроскопические щели между досками, но эти щели небольшие визуально - волосок, т.е. намного меньше миллиметра. На водной основе, побоялся что не прокрасит, на алкиде проблем нет.
  3. hort
    hort
    hort
    Мне кажется, что это произошло из-за высокой впитываемости краски в дерево. Так как краски было мало (сухая кисть) вся она впитывалась и не размазывалась в жидком состоянии. Там где впиталось больше - там темнее, где меньше - светлее. У меня такое было именно из-за этого. Исправить так и не удалось.
  4. Filosof1
    Filosof1
    Filosof1
    Гость
    Тиккурилой несомненно Пика-Техо хороший вариант. А если хотите эфект сайдинга - Винха, т.е такая же покрывная краска, только после высыхания оставляет очень тонкую плёнку. Благодаря этому, проявляет неровности древесины. Внешне, после покрытия дерево похоже на сайдинг. Она тоже на водной основе. Срок службы не менее 10 лет:) Если выбирите Тиккурилу, неважно какую из них, не забудьте обязательно сначала грунтануть Похьюсте.
    terra-kolor.narod.ru
  5. osmo
    osmo
    osmo
    Гость
    Если хотите чтобы Ваш фасад служил Вам долго и был привлекательным советую Вам выбирать всетаки краску на водной основе. Хорошие краски выпускаются восновном в Европе фирмы OSMO и Remmers. Выбирайте для отделки непрозрачную краску для наружных работ ОСМО и Вы решаете сразу две задачи: получаете красивый стойкий цвет и одновременно прочное защитное покрытие древесины.
  6. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Присказка:
    строю себе контору, на 1-м этаже радиаторы отопления будут в нишах, на втором - открыто, отопление центральное. Купил на первый этаж чугунные радиаторы (12 шт), на второй - биметалл. Чугунина грунтована серым грунтом.
    Решил покрасить в белый цвет чтоб и красиво, и закроет сколы грунта местами.
    Практически для этого купил воздушный компрессор, краскопульт. И, радиаторов чугунных взял на 2 шт больше - в мастерской надо было отопление сделать.
    Теперь сказка.
    Купил для радиаторов отопления специальную краску :http://www.yarkraski.ru/ru/product.sdf/3762
    Покупал на известной и в соседних областях оптовой базе, - т.е. продавец заслуживает доверия. Купил сразу коробку в расфасовке 0,45л. Покрасил все (как теперь жалею :() батареи в два слоя, предварительно установив нужные пробки на них. Два повесил в мастерскую, отопление тож центральное, температура теплоносителя - горячая :), и на том спасибо. Отапливаемое помещение в мастерской небольшое, примерно 5,5 х 4,5 м. Поставил два покрашенных мной этой краской чугунных радиатора и один биметалл.
    Как только начали топить, в мастерской появился запах... химия какая-то...противный... Сначали грешил на моего работничка, он одно время жил там, потом нашё себе жильё, а запах остался. Проходя носом всё помещение понял, что этот запах - от батарей! Для пробы краской намочил тряпку, просушил, сравнил, - оно!
    Итого имеем: запах по прошествии времени не проходит. Краска пожелтела сильно, сравнил с радиатором, который покрашен но просто лежит до монтажа. И сравнил с радиатором б/у, покрашенным обычной белой краской - нет практически желтизны... Что делать с уже покрашенными радиаторами - не знаю... Разбирать и отжигать краску - замучаюсь, не одна секция всё-ж. Наверное, пройду пескоструем от своего-же компрессора, не айс, понятно, но хоть что-то сшибёт, и покрашу ещё краской, но ТОЛЬКО НЕ ЯРОСЛАВСКОЙ.
    P.S. вспоминаю, лет много назад родственник после шпатлевания потолка в квартире красил его в несколько слоёв Ярославской-же водоэмульсионкой - всё просвечивало. Покрасил Ростовской, кажеться, - всё сразу гуд.
    БОЙТЕСЬ "ЯРОСЛАВСКИХ КРАСОК"!
  7. Андрей Кудренко
    Андрей Кудренко
    Интересную статью на эту тему прочитал в статье "КАК И ЧЕМ ПРАВИЛЬНО ПОКРАСИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ (СНАРУЖИ)?" на сайте Стройнет.ру
    Полностью согласен с "Барыня", в таком случае легче спрашивать ответственность как с рабочих, так и с производителя.
    Действительно, акриловые краски на водной основе обладают превосходными качествами и долго не выгорают. Из тиккуриловских продуктов на эту тему могу посоветовать Винху (кроющий антисептик на водной основе) а, еще лучше, Пика-техо. Винха прослужит 3-5 лет, а Пика-Техо 5-7 лет. Качество покрытия древесины отличное. Главное, не забудьте прогрунтовать поверхность перед покраской антисептиком Валтти-Похъюсте, в противном случае срок службы лакокрасочного покрытия уменьшиться в два раза.
  8. triton077
    triton077
    triton077
    Гость
    У меня возникла такая проблема.Я купил саерлак tz9040/00 и по незнанию нанёс его без отвердителя.Пол не сохнет уже неделю,я в шоке,что делать и как спасти пол не знаю.
  9. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Можно только попытаться.
    Купить несколько канистр Р646 и полностью снимать/стирать лак.
  10. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    У Вас уже никогда, лаку явно нужен был изоцианат из отвердителя, пытаейтесь смыть растворителем. У вас химреакции не было (только растворитель из пленки улетучился и пленка поверхностно подсохла, такое удаляется растворителем). Это алкиды и акрилы "высыхают" с течением времени, а Вас полиуретан, материал химотверждения т.е. основа + отвердитель.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Исправляли такую ситуацию нанесением сверху ещё одного слоя, но уже в нормальных пропорциях.
  12. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    masterhouse.ru/material/lakdef.shtml
    добавлю ладно?:|: Сверху отвердитель..высохнет- циклевать пол и наносить в нормальной пропорции
  13. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Лучше бы Вы не добавляли.
    1. Лак не "высохнет" даже поверхностно т.к. сверху у него уже сухая пленка, а отвердитель через пленку не будет проникать.
    2. По невысохшему лаку Вы не пройдете, останутся следы от ног на полу.
    3. Вы у себя в комнате по всей поверхности пола сначала изоцианат распылите/нанесите и немного им подышите... и больше совета нанести изоцианатный отвердитель сверху давать никогда не будете.
    4. Поверх невысохшего лака на полу добавится непрореагировавший отвердитель - дополнительная сложность в удалении.
  14. triton077
    triton077
    triton077
    Гость
    Всем большое спасибо за советы ..но я ещё не каких мер не принимал ..не знаю какой правильней будет muz
  15. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Немного не в тему. 4 года назад по совету "спецов" покрасил а/м ярославской Викой. Маляр был надежный не первый год красит, подготовка тоже что надо. Эта чудо краска выцвела вся начисто.., даже до зимы не доездил (4мес простояла). Мобихел все исправил.
