1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @ieylth97, Под термином "крыльцо" Вы что подразумеваете? Ступеньки или стены?
  2. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Спасибо!
    Конечно буду делать все по технологии.
    Только стены крыльца, сам дом уже в сайдинге. Ступени из ДПК
  3. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    А если рискнуть и сверху закрасить, предварительно зачистив крупные отслоения, то можно ли использовать элитный полупрозрачный способ с Акватоп 2920-04? Или можно рискнуть только с укрывистой краской?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @ieylth97, полупрозрачный способ совсем нельзя, только укрывистая покраска
  5. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Это у вас не краска на крыльце, а лазурь. И лопаться и отслаиваться она может от чего угодно - нарушение технологии покраски, температурного режима покраски или хранения и т. д. Почему я так решил, потому что с немецкими красками знаком (реммерсовскими работаю) и по качеству претензий у меня к ним нет, а 3-4 года для них особо-то и не срок.
  6. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Теперь что делать - однозначно шкурить, раз все шелушится. Особенно вспотеете там, где стыки и впадинки, а что делать? По цвету все правильно, смотрите похожий, так как если после сошкуривания что-то где-то пропустите чуток, то будет не критично. Посмотрите вот такую штуку HK-Lasur Classic, в зависимости от цветопередачи на вашем фото очень неплохо подойдет каштановый или ореховый цвет этой лазури. Она на растворителях, верно все пишут, соглашусь. Ну и грунтов никаких не надо - в три слоя закатываете и все.
  7. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Согласен с вами.
    Пока в раздумьях. Шелушиться не очень много.
    Специально оставили крыльцо в дереве. Ну что бы приятнее как то было. Теперь вот думаю - то ли перекрашивать по технологии, то ли чем то обшить (сайдинг, панели и т. д.)
  8. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Я понимаю, что уже поздно, но я согласен с тем, что надо шероховатости зашлифовать и покрасить. С колером у OSMO проблем быть не должно, колеруется масло на производстве, что и является одним из его преимуществ среди конкурентов - готовые цвета! Именно поэтому фасад со временем обновляется без проблем - тот же цвет!
    Шлифовать все а потом заново красить - а тот, кто это советовал, заработать на это пробовал? Пусть, по-моему, стоит как есть до следующей обновы.
    Расскажите, пожалуйста, как вы вышли из данной ситуации?
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый вечер, Alg1973!
    К сожалению, при работе с нашими продуктами, предварительная шлифовка является очень важным атрибутом, тем более в случае клееных и строганых изделий, так как в следствие механической обработки данных поверхностей поры закрываются (например под действием железного резца рубанка). Исправить данную ситуацию возможно только перешлифовкой. Снять всё что рабочие покрасили, как положено подготовить поверхность и повторно нанести. В этом случае у Вас будет замечательный результат, который будет радовать долгие годы.
    Рекомендуем шлифовку проводить ступенчатым методом - сначала грубым зерном Р-40/60, далее повышать индекс абразива вплоть до Р-100.
    Так же можем порекомендовать сделать в каком-нибудь месте выкрасы на разных шлифовках Р-80 и Р-100, чтобы посмотреть интенсивность цвета и равномерность нанесения, после чего определиться с финальным зерном.
  10. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Ребят, продолжение. Пришла весна, отшлифовали брус, сняли точку (местами правда осталась бледная, но уже не вышлифовывается). Теперь дилема - чем покрыть, чтобы защитить дерево и убить до конца то, что есть? Ассортимент весьма ограничен :((
    В частности:
    Prosept Interior
    Pinotex interior
  11. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите.
    Дом из оцилидровки построен зимой 10-11гг.
    В 12г антисептирование и покраска Тиккурила Валти колор. Пришло время красить стены снова.
    Хочу подшлифовать слегка, не до белого дерева (Макита - вибро, зерно 60-80) покрасить первым слоем, затем геметизация швов и потом покраска вторым слоем.
    Вопрос: правильно ли составлен план? Не надо ли после подшлифовки чем-то грунтовать стены?
    (я думаю, что старая краска, хоть и подшлифованная, и будет являться грунтом)
    Чем красить? Так же тиккурилой или лучше чем-то другим новым, но проверенным:)) лессирующим материалом? Посоветуйте, если не очень дорого.
    С герметиком я определился, изнутри уже всё загерметизировано, в целом устраивает.
    Спасибо!
  12. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Сегодня сфоткал для наглядности.
    Эх! Пора-пора... по...красить:))
    Жду советов и погоды!
  13. Ollivi2010
    Ollivi2010
    Ollivi2010
    Жуковский
    вы еще не красили? расскажите, какую схему действий для себя выбрали
    Нам тоже предстоит красить дом 2 слоем, тоже оцилиндровка
  14. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Начали!
    1. Леса - без них никуда!
    2. Шлифовка вибро зерно 60
    3. Грунтовка-антисептик Текнос (Классик кажется)
    4. Покраска первым слоем (Текнос цвет Гравий, как и был)
    5. Герметизация швов.
    6. Покраска вторым слоем
    Хотел не грунтовать - сэкономить, но отговорили, теперь всё по технологии:)
    Совет: шлифуйте хорошо, удаляя по возможности потемневшие участки, а то всё проглядывается через лессирующую краску.
  15. VikaSasha
    VikaSasha
    VikaSasha
    Добрый день! Уважаемые форумчане, пишу первый раз, простите, если не в ту тему, но очень нужна грамотная помощь. Дело в том, что на участке имеются открытые веранды, которые были покрыты омикрон-максимум, года 3 назад. Сейчас все покрытие облупилось. Хочется сделать все качественно и желательно надолго. фото прилагаю. Помогите советом! IMG_1664.JPG IMG_1665.JPG IMG_1666.JPG IMG_1667.JPG
