1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Добрый день. Сегодня приняла баню. Хоть плачь. Проф брус. Похьюста, два слоя Тикуриллы Валти колор (Белый гриб). По одной стене видны пятна. Ощущение, что в этих местах не 2 слоя, а... мазали-мазали.
    Пытались счистить -еще хуже. Что делать?
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @VikaSasha, Зависит от того, какую дальнейшую покраску планируете.
    Если укрывную:
    1. Удалить всё, что шелушится (цикля, фен + шпатель, шлифовка, смывка...). Что держится крепко - слегка шлифануть для придания шероховатости.
    2. Выбрать грунт + краску по бюджету, действовать по инструкции (места, "протертые" до чистого дерева, грунтовать, не "протертые" - по желанию).
    Если лессирующую:
    1. Шлифовать до чистого дерева, далее аналогично (грунт + пропитка/лазурь).
    Еще общие замечания:
    Горизонтальные поверхности (пол, ступени, парапет) покрывать только маслом. Любые пленкообразующие ЛКМ отлетят.
    Красить в хорошую погоду (тепло, пасмурно, сухо, безветренно, не утром и не вечером - роса), хорошей кистью.
    Лучше 3 тонких слоя, чем 1 толстый. Межслойная сушка (с запасом) обязательна. :hello:
  4. mama44
    mama44
    mama44
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите ! Делаю навес для авто. В прошлом году покрасил проф. трубу мастикой. А теперь хочеться покрасивше типа молотковой эмалью, пускай тоже черной но боюсь не ляжет. Как быть?
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @mama33, Грубейшее нарушение технологии покраски. Красили кусками сверху-вниз, а надо было каждый брус красить целиком на всю длину. Поэтому и получились пятна по стыкам (наложение слоев). Или все сошлифовывать и красить правильно (с лесов), или выравнивать цвет новыми слоями. В этом случае стена будет темнее других.
  7. mama44
    mama44
    mama44
    Понятно. Спасибо. 3 остальные стены-норм.
    Буду думать.
  8. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Подскажите - осталась банка акриловой фасадной маршал маэстро для минеральных поверхностей, можно ли ей покрасить вагонку на балконе?
  9. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Отбеливатель лучше не использовать, он сделает дерево рыхлым и оно начнет разрушаться.
    По хорошему надо отшлифовать синеву покрыть этим же септиком и сверху Пинотексом или др.
  10. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    хочу попробывать кузбасс лак поверх может симпотичней станет
  12. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @евгений35, Возможно... Лично я бы не стал красить воняющим и несохнущим шмурдяком...
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Тоже думал несохнет. сейчас ногтем даже не сдираеться
  14. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Вам нужно оченить состояние древесины и понять что вы хотите - оставить структуру дерева видимой (если состояние позволяет) или закрыть ее полностью. А за краской лучше идти к тем, кто специализированно занимается защитой и обработкой древесины.
  15. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Такая же ситуация с акватексом, надо перекрашивать, по старой нормально ляжет? особо не облепляется, если не шкурить, а по старой, можно ли тиккурилой красить или все же опять акватекс?
