1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    В линейке наших продуктов кроющий состав защитно-декоративный для древесины- Акватекс реставратор. Содержит антисептик, масло, выпускается в готовом цвете "сосна" и в базах для машинной колеровки.
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А его можно наносить на уже покрытую поверхность и подойдёт ли он для внутренних работ?
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Спасибо за ответ, но наверно мне придётся закрывать текстуру дерева вместе с серостью древесины.
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Можно, удалив не прочно держащиеся слои. Также в этом случае рекомендуется пробное окрашивание, так как выкрасы образцов цветов сделаны на чистой сосне. Внутри можно, но зачем? У вас внутри тоже потемневшая древесина?
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Сначала правильно её описать :um:. Дерево где - снаружи или внутри дома (сереет обычно снаружи...)? Это вагонка (замучаетесь вышлифовывать впадины...), брус, бревно? Конкретная марка лазури (или хотя бы водник или органоразбавимая)? И хорошо бы фото...
    1. Теоретически - "серое" дерево без лигнина не держит ни одну краску (плохая адгезия) - надо шлифовать до чистого (белого). Сейчас не слезла - гарантированно полезет чулком через год-два.
    2. Так же теоретически - воск ухудшает адгезию водников (хотя сколько его там?). Можно, как уже советовали, пройтись наждачкой (зашероховатить) и нанести краску (акрилатную или алкидку - зависит от степени идиосинкразии к последней). Вариантов море. Навскидку - Гармония (мат) или Джокер (полумат) от Тиккурилы, Биора от Текноса (разная степень матовости/глянца), Pro'Latex от Рогнеды и пр. и пр. Это водники. Алкидка - Песто от Тиккурилы (питерского разлива, в финке не водится :aga:). Это всё для внутренних работ. Для наружки выбор не меньше...
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Извините, перепутал сообщения. У вас наружняя отделка - Винха от Тиккурилы. Красил коричневыми тонами, очень понравилась. Кисточкой ложится хорошо, расход небольшой и простоит немало я думаю.
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Вся беда в том, что я поторопился с выбором покрытия и доверился магазинскому манагеру. В торопя покрыл потолок из шпунтованной доски с надеждой что он будет белый с видимой текстурой дерева. Покрывал с начало грунотвкой Valtti Expert Basse, затем на два слоя Valtti Expert Akva с белой колеровкой. В итоге все серые пятна и дефекты доски проявились. Теперь у меня белый потолок с сереньким оттенком.
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Leha59, Две ошибки. Первая - использование составов для наружных работ внутри помещения. Не айс для здоровья. Второе - цвет колерованного лессирующего ЛКМ очень сильно зависит от цвета дерева - надо было предварительно шлифовать (хотя все равно не представляю, как доски могли посереть в помещении на потолке...).
    Специально для Вас ;) задал вопрос на сайте Тиккурилы: "Можно ли поверх Valtti Expert Akva нанести акрилатную укрывную краску? Вызывает опасение наличие воска в Valtti Expert Akva. .." Ответ:
    "предварительно поверхность заматировать наждачкой. Либо подождать 2-3 года и можно перекрашивать".
    Так как Valtti Expert Akva акрилатная, то любые алкидные составы исключаются (алкид на акрил НЕЛЬЗЯ). Шлифовать лазурь и грунт на потолке до чистого дерева? - даже не представляю как :no:. Так что берите любую укрывную акрилатную краску и вперед...
  9. Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Раменский район МО
    Здравствуйте!
    Дом покрашен в 12 году лессирующей алкидной пропиткой 328 Бенжамин Мур. https://s-yar.ru/328-exterior-stain-deck--siding/
    В основе заявлено тунговое масло. Прошло 5 лет, южная сторона выгорела практически в ноль. Не шелушится. Остальные стены выглядят получше. DSC_0263.JPG DSC_0264.JPG
    Чем можно покрасить сверху? Тем же самым? Или возможно покрытие чем-то из других американцев? БМ не возит в Россию укрывное покрытие, только полупрозрачное. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить? Сейчас хотим герметизировать уличные углы, заодно и дом покрасить. Благодарю за высказанные мнения
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Огромное спасибо за развернутый ответ. Буду пробовать как то исправить получившейся шедевр. Как советовал ранее @shtas, попробую после "матования" сделать пробный выкрас Джокер от Тиккурилы.
  11. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. Посмотрел ссылку, похоже у вас качественная пропитка, выглядит на фото неплохо. Из мне знакомых похожие - Реммерс, тоже антисептик пропитка лазурь. Можно попробовать подобрать цвет или взять темнее. Она тоже алкидная, должна лечь без проблем. Но сначала пробный выкрас со шлифовкой от руки и без.
  12. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    Подскажите. Имеется дом, снаружи обшит вагонкой. 10лет назад покрыли его грунтом Пинотекс база, затем 2 слоя Пинотекс классик. Лет через 5 солнечные стороны покрыли еще раз в 1 слой Пинотекс классик. Выглядит это все вот так
    20170803_181105.jpg 20170803_181028.jpg в следующем году хочу перекрасить.
    Хочется получить такой результат
    IMG-20170802-WA0000.jpg с матовой поверхностью и фактурой дерева.
    Есть так же бытовка, но в более плачевном состоянии. Красилась один раз 10 лет назад тем же пинотексом.
    Выглядит так
    20170803_181822.jpg .
    Решил на ней эксперементировать. Одну сторону зачистил щеткой на болгарке, получилось примерно так
    щетка чистит быстро но местами очень сильно бахромит и очень сильно выделяет фактуру дерева (получаются волны на доске). Купил краску "Оптимист для деревянных фасадов" (акриловая на водной основе) покрасил первый слой грунтовочным слоем (по инструкции разбавив 10% воды) получилось вот что
    это не чищенная сторона. Чищенную сторону покрасил вторым слоем. Результат меня удовлетворил но тут пошёл дождь и утром увидел такую картину
    20170803_162834.jpg .
    Из-за чего эти желтые пятна? Качество краски? Чернота дерева так проявляется? Почему их нет там, где один слой? Вернее если присмотреться желтизна проявляется, но не так сильно: то ли Пинотекс просвечивает, то ли из-за того же, как и на очищенной стене.
    Просьба размещать изображения с помощью опции Миниатюра
  13. Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Раменский район МО
    Спасибо! Купили снова 328 БМ. Покрасим весь дом 1 слоем, а южную сторону двумя. Наверное, так поступить - самое логичное. И на Реммерсовский герметик хорошо ложится.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я сам столько думал, все таки алкид или воллрастворимая.: из за того, что алкид дольше сохнет - она глубже проникает вглубь древесины. А Акрил используют шпбашкиники, чтобы быстро покрасить, взять деньги и свалить! А таккже на производстве, сокращая время простоя. Все эти разговоры об экологии - миф. Мы на полу не спим, краску не пьем. И вредных веществ в воздухе и так большое, чем от якобы от покрытия. Так что основная пераопричина появления акриловых, водных пропиток именно - скорость высыхания и удобство. Но никак не потреьительские свойства.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @GOODCOLOR, а ТЕХО от Тиккурилы, не "нормальная" фасадная? Хуже латексной?
