1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Eremitor, Sherwin-Williams только его? А как насчет Тиккурилы - Техо, более 10 лет) и Текнос?
  2. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Как вы считаете пинотекс ультра нормально ляжет на акватекс экстра?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Skobar60, покройте американским аниисептиком, он проникает вглубь на 140 мм, и забудьте о покраске.
    Неправильно. Водой, с не спиртом. Акрил на воду реагирует
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Alexprof77, финишное покрытие Текноса 2900-04,а не 1818/1828.
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    У Вас это какой-то набор цифр
    Финишное покрытие Акватоп 2920-04 лак есть.
    ТМ-1818 или ТМ-1828 - это название цветовых оттенков для грунтовки Аквапраймер 2900-02
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Возможно, запутался в цифрах...
    Итак система: 1410 (антисептик) + 2900-02 (праймер, грунт, морилка) + 2920-04 (защитный лак).
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кто знает по поводу атмосферостойкости на стене финишных покрытий продукции Текнос: У кого дольше срок службы:
    - Нордика -Эко (36% cух
    - WintoL (50% сух)
    - Woodex Solid (60% сух.) ?
    Все три колеруются одинаково, грунт WOODEX BASE.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    ДА
  9. user_skydreamer
    user_skydreamer
    user_skydreamer
    Червень
    Добрый день товарищи специалисты и просто прохожие!
    В 2013г обшил дом блокхаусом из сосны, покрыл все это дело 1 слоем Alpina holzgrunt, затем двумя слоями лазури Alpina holzlazur цвет сосна.
    По прошествии времени исходный "матовый блеск" остался только на участках длиной около полуметра под свесами крыши, т. е. туда, где непосредственно не попадали осадки. На остальном покрытии заметно появление легкой синевы (особенно после дождя), легкое отшелушивание покрытия.
    В связи с этим вопрос - что-то надо делать, но не знаю что. Покупать такую же лазурь и красить снова? В первый раз можно было, конечно, покрыть это все дело лаком, но не хотелось, чтобы блестело как у кота фаберже. Да и лазури такой сейчас можно и не найти, наверное. Мазать таким же цветом, или уже на пару тонов темнее? Надо ли сверху лак? Или обрабатывать все маслом? Надо ли шлифовать?
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Шлифовать до чистого дерева. Опять грунтовать и красить. Лак лучше не использовать. Масло предпочтительнее.
  11. Leonina
    Leonina
    Leonina
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Имеется садовый домик, построенный лет 30 назад (сборно-щитовой, обит досками). Покрашен был масляной краской, последний раз красился лет 10 назад (если не 15). Старая краска практически не облупилась, только выцвела. Чем сейчас можно этот домик красить? Ошкурить его до чистого дерева нереально.
    Крыльцо, построенное позже, было покрашено эмалью (ПФ-115, что ли) - эта краска слезает лохмотьями.
    Забор, покрашенный когда-то той же масляной краской, что и дом, лет 5 назад перекрасили эмалью ПФ-115 - через год на заборе осталась только масляная краска :)
    Учитывая, что красоту будут наводить женщины и дети - шлифовать такой объем нереально. Грунтовать - реально вполне, только чем?
    Сайдинг не хочу, но, если за следующее лето не исправлю ситуацию - таки заставят...
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Если не шлифовать, то красить масляной краской. С крыльца счистить шпателем или наждачной бумагой всё, что отваливается. Удалите всю масляную краску - можете попробовать краску на водной основе.
    Только не берите дешевые эмали, через год будете красить заново.
    У Тиккурилы использовал масляную краску, ложится хорошо и расход порадовал. Название не помню, цена вместе с колеровкой была около 400 р за литр.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Абразивными губками (зерно 80) слегка матируете поверхность, тем самым удаляете грязь, то что отслоилось и т. п. До дерева ничего вышлифовывать не надо. Поверх масляной краски наносите водную, акриловую краску, например, Нордика Эко от компании Текнос или Пико Техо от компании Тиккурила.
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Это уже не краска, это порошок (на южной стороне - точно). Попробуйте поскоблить ножом или шпателем - увидите. И под этой "краской" дерево уже серое. Увы, чудес не бывает - с такого основания слезет чулком или лохмотьями любая краска. Я бы, как советовали выше, максимально снял всё, что отваливается, потом обильно пропитал дерево грунтовкой ГФ-021 (именно пропитал, в несколько слоев "по-мокрому", т. е. не дожидаясь, пока предыдущий слой высохнет). На первый слой грунтовку можно даже разбавить уайт-спиритом, чтобы глубже впитывалась. А потом - любая краска, хоть алкидка, хоть акрилат.
  15. Leonina
    Leonina
    Leonina
    Спасибо большое. Вариант с акриловой краской очень привлекателен (быстро сохнет, не воняет). Потереть поверхность абразивной губкой реально (кроме труднодоступных мест под коньком).
    Зеленая (основная) краска почти не отслаивается, я ее местами терла металлической губкой (не смейтесь, что было - тем и терла). Желтая отделочная - та да, слезает лохмотьями, ее смогу ободрать по максимуму. Ну и крыльцо ободрать тоже не сложно.
    Ляжет ли акриловая краска на слегка протертую абразивом старую масляную (продавцы в магазинах говорят, что пойдет пузырями, и упорно советуют все ту же ПФ-115)? Или грунтовка необходима (ГФ-021? - на нее акрил ляжет?)? До некоторых мест с абразивом не доберусь (слабая женщина, стремянка, провода и все такое), туда только валик достанет, или кисточка на палке (т.е. грунтовать получится).
    У меня нет цели, чтоб покраска продержалась еще лет 20, я радостно перекрашу домик лет через 5-7, особенно, если чем-то не вонючим :) Сейчас хочется освежить внешний вид и защитить дерево.
