1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    У вас что-то не так в монтаже либо консрукции (возможно, сыреет изнутри), т. к. даже некрашеная и необработанная древесина на фасаде не гниёт так быстро.
    первый раз желательно покрасить со всех сторон.
    Себе для облегчения демонтажа несколько панелей крепил «в лоб» нержавеющими шурупами по центру и срезал у них нижний шип.
  2. Нормундс
    Нормундс
    Нормундс
    Цесис
    Приветствую! Можно больше информации о самой доске, порода, размер, фиксировали ли влажность доски перед установкой? Так же важно понимать как установлена доска, то есть обрешетка, какой свес крыши, как близко деревья или другая растительность? Это все факторы которые могут и как правило влияют на то как себя ведёт фасадная доска. Решения проблем несколько, но нужно понять с чем придётся бороться.
    Каким антисептиком обрабатывали фасад?
    Первая ошибко что сразу вижу, не правильный выбор лакокрасочного материала. Он не предназначен для дерева.
  3. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Дверь в ванну отслаивается шпон от сырости. Хочу защитить тем что доступно - в Леруа как пример.
    Или общедоступно, т. к. требования не сложные.
    Проба тем что на скрине. Желтый цвет. Почему и что есть из заменителей?
  4. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Шелушится краска - нет адгезии, где она отстает - древесина теряет защиту, отсюда грибки и синева. Бывает, что для финишной шлифовки берут зерно не 80-100, а вообще 160, будто шкатулку под масло шлифуют, вот и результат... Если покрытие шелушится - однозначно все под шлиф или пескоструй. Это явный признак, что что-то пошло не так и локальные ремонты ситуацию не исправят
    И да, действительно, краска-то по минералке, а у вас дерево
  5. Pego777
    Pego777
    Pego777
    Антисептик был Огне-био щит2. С краской все нормально-ошибочно загрузил фото тары где картинка с каменным фасадом. На самом деле тара с картинкой домика с деревянным фасадом и применяется как раз для покраски дерева снаружи. Размер- стандартная вагонка-колхозница, прибита горизонтально. деревьев рядом нет, карниз 0,5м. Влажность конечно не измерял. Шелушится только южная стенка, остальные нормальные...
  6. Pego777
    Pego777
    Pego777
    На фото грибок или плесень синяя в сестах, где краска лежит хорошо, не отшелушивается. В местах где отшелушилась (южная сторона) как раз грибка нет, там просто доска потемневшая уже и заветренная.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    На мой взгляд, вагонка была недосушенная, вот и причина. Снимать и заменять потемневшие доски (где сильная гниль), я бы верхние (панели) переставил вниз, а вверх поставил новые.
    Также, «штиль» на фасад - спорное решение.
  8. Pego777
    Pego777
    Pego777
    Переставлять не вариант, как и заменять. Тогда уж снимать, сушить и набивать по новой, что тоже муторно. Исчезнет ли грибок полностью с сухой доски или с увлажнением появится снова? Почему "штиль" не вариант для фасада?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    на фасаде она уже высохла, нечего её сушить. потемнела/заплесневела именно сырая доска. Разумеется, если её (потемневшую) подвергнуть дополнительной сушке и чистке/обработке, то можно восстановить, только стоит ли оно того?
    Если панели постоянно будут мокнуть, ничего не поможет, это чисто по месту (важен срок до замены). Почему и писал про крепление «в лоб» на нержавеющие шурупы.
    ну это просто - чем больше отношение ширина/толщина тем менее устойчивы панели (более толстые и узкие соответственно прочнее. При этом «штиль» и дороже (на фасад обычно от 16 мм толщины)
    «Штиль» при той же толщине обычно шире.
  10. Анастасия_Марук
    Анастасия_Марук
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Летом 2017 мы собрали дом из профилированного бруса сосны и покрасили его Текносом. Схема такая:
    1-2 слой грунт Текнос base, 3-4 слой лессирующий антисептик Текнос woodex classic тон 1806.
    Случилось так, что летом было много дождей, брус в некоторых местах стал чернеть. Изначально мы стали шлифовать дом и красить его. Отделав так две стены, увидели, что финишное покрытие получилось неоднородным - как бы с проплешинами. Внутренние две стены покрасил без шлифовки - краска идеально легла.
    Вопрос - что делать с "плешивыми" двумя сторонами? Как исправить ситуацию? Наносить еще один слой по весне? Или, может, покрасить весь дом укрывной краской?
    Очень жду советов, расстроились очень.
    Спасибо.
    IMG-3060b7b16569e3fac3c972fd39ca3520-V.jpg IMG-f7b59da6c2ab975a4a54ea78e0d8c96e-V.jpg IMG-1f762e0a19598265183f30b2d28df752-V.jpg
  11. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Видимо не совсем качественно шлифовали перед покраской. Тут варианты или красить или шлифовать. Лучше пригласить знающего человека вживуюпосмотреть, на фото плохо видно.
  12. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Немного информации не хватает - зерно при шлифовке какое было? Давайте поточнее - проблема там где шлифовка была - есть, а там где ее не было - нет, но при этом проблемные места только снаружи, так?
  13. Анастасия_Марук
    Анастасия_Марук
    Здравствуйте, Сергей!
    Возможно, я не так выразилась. Не шлифовались две наружние стены с внутренней части двора. И на них краска легла идеально ровно! Две наружние со стороны улицы были отшлифованы 100м зерном. И вот на них краска легла пятнами. Как я понимаю- дерево впитало неравномерно. В итоге смотрится неоднородно.
    А вот как исправить теперь эту ситуацию?
  14. Анастасия_Марук
    Анастасия_Марук
    На фотографиях при увеличении видны более светлые пятна.
  15. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
