1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Фаткина, Поверхность вагонки за 20 лет полностью деградировала. К ней не будет адгезии любого пленкообразующего ЛКМ. Шлифовать, тем более отбеливать, не вижу смысла.
    2 пути - правильный, но дорогой, неправильный, но дешевый.
    Правильный: перекрыть сверху новой вагонкой или сайдингом (можно даже старую не удалять, только пройтись антисептиком). Если это дорого и неподъемно, а хочется облагородить дом, можно пойти по "неправильному" пути ;).
    Неправильный: металлической щеткой, шпателем, болгаркой, шкуркой, куском стекла отскрести все, что отваливается (без фанатизма). Тщательно пропитать доски грунтовкой ГФ-021. Именно пропитать, а не покрасить (в несколько слоев, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя). Этим вы укрепите рыхлый поверхностный слой вагонки и обеспечите нормальную адгезию последующей краски. После высыхания грунтовки - красить любой укрывной краской для наружных работ.
  2. Feshinka
    Feshinka
    Feshinka
    Добрый день!
    После утепления балкона решили пропитать вагонку маслом. В магазине посоветовали Drewnochron PPG. Сделали всё по инструкции (покрасили кисточкой первый слой, убрали тряпкой излишки масла, дали высохнуть сутки, нанесли второй слой и опять убрали излишки масла).
    В результате, прошёл уже месяц, но запах до конца не проходит, после дождя "аромат" усиливается! Уже пробовали протирать обработанную вагонку уксусом с водой, вайт спиритом, в данный момент пытаемся просушить помещение радиатором.
    Но есть подозрение, что после просушки, если пойдёт дождь, дерево поять отсыреет и снова пойдёт запах.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или возможно кто-то пользовался маслом Drewnochron?
    В первый раз столкнулись с тем, что запах так долго не уходит, причём он химический.
    А в смежной с балконом комнате будет в ближайшее время обставлена детская... Так что хочется поскрее решить этот вопрос и избавиться от неприятного запаха...
  3. Topazzz
    Topazzz
    Topazzz
    "Спасибо! Тиккурилу уже считала, не понравился результат. У Пинотекса, вроде, появился кроющий состав, но отзывов о нем, прямо скажем, не густо.
    Нужно ли обрабатывать защитными составами те места, которые не будут шлифоваться?"
    У нас была примерно такая же проблема, как и у вас. Там, где дерево подпортилось, мы зашлифовали и обработали антисептиком. А так еще можно покрасить пинотекс ориджинал. Он отлично подходит для деревянных строений. Хорошо скрывает небольшие проблемки на поверхности. Дерево стало выглядеть заметно лучше. Ну и плюс заколеровать можно в любой цвет, который вам понравится.
  4. Данимир
    Данимир
    Данимир
    :faq:
    Добрый день, мастера, и знающие люди!
    помогите пож-та, ситуация такая: 12 лет назад в квартире на стенах был сделан такой ремонт, штукатура плюс покраска стен краской "снежинка", она вроде акриловая, но когда рукой по ней проводишь, оставляет легкое ощущение мела на пальцах, слегка шершавая.
    Сейчас стоит острый вопрос, ремонтник не знает, что делать (или не хочет идти сложным путем):
    хочу также стены покрасить современной краской, но боюсь, что материалы несовместыми и потекут\запузерится\не ляжет. В данной ситуации вопрос, что делать то...:faq: Отштукатурить стены поверх краски, заделав неровности сначала? или взять какую нибудь грунтовку глубокого проникновения типа Церезит СТ17? а потом уже финишной краской? или все это не возьмет ее и отвалится и только счищать верхний слой краски снежинки? (она мылится немного, типа водоэмульсионная, губкой если тереть, стирается).
    Подскажите, пож-та, рабочий не знает, и хочет просто пробовать, как будут разные материалы ложиться, а я еще тот мастер).
    Не очень себе представляю как счищать всю краску старую, не повредив штукатурку...или ее потом уже штукатурить?
    заранее очень благодарен:hello:
  5. Trolololo
    Trolololo
    Trolololo
    Вообщем вопрос в теме, рабочие оштукатурили стены, нанесли финишным покрытием шитрок, и я как то сразу не заметил, они купили Миттельгрунд, да причем концентрат 10кг и очень дорогой, но тема в том что он с желтым пигментом и стены если их даже разведённым составном обработать будут не белые, а желтые все. Краска водорастворимая для жилой комнаты, на упаковке и на сайтах не указано что это грунт можно использовать перед покраской. И мне так кажется, так как везде видеоролики где красят белые стены, что скажете? Вычитать из их кармана на другую грунтовку?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    У вас 2 недели на возврат по закону о защите прав потребителей. Упаковка уже вскрыта? Чек имеется?
  7. Trolololo
    Trolololo
    Trolololo
    Они уже использовали часть для грунтовки под наливной пол.
  8. borovichek
    borovichek
    borovichek
    Уважаемые специалисты, добрый день.
    Такая проблема: при покраске акриловой краской внутренней деревянной (реечной) отделки перил лоджии абсолютно вся краска за ночь обшелушилась, несмотря на покупку краски, пригодной для покраски дерева, несмотря на предварительное грунтование, выдерживание времени перед нанесением слоев, несмотря на то, что за указанное на банке время высыхания дефекты активно не проявились, и несмотря на мое стремление соблюсти требования.
    Хотел бы узнать ваши мнения о том, в чем, скорее всего, проблема:
    - красил в неприемлемое время (погода и правда подвела, но - в период сушки),
    - не обеспечил провертривание (а надо ли?)
    - или дело в некачественной краске.
    Спасибо! И я опишу подробно, как развивалась ситуация и какие материалы я использовал. Фото прилагаю.
    А. Объект
    1. Лоджия: застекленная холодная, 6 метров, бетонные перила, панельный дом серии 75.
    2. Внутренняя сторона перил прежним владельцем была обтянута рубероидом и отделана деревянными рейками, слегка пролаченными. Рейки темноватые, решил покрасить в белый цвет, предварительно загрунтовав.
    Б. Краска и грунт для нее
    3. Краска. Акриловая краска Luxens из Леруёв - краска белая для фасадов и цоколей, защита 10 лет. Свойства: произведена в августе 2018, температура нанесения не ниже +10 градусов, время готовности к нанесению второго слоя 1-2 часа, время полного высыхания 2-4 часа, при 20 градусах и 65% влажности - 1 час.
    4. Грунт - оттуда же. Укрывающая акриловая грунтовка Axton для наружных и внутренних работ, высокоукрывистая. Свойства грунта: изготовлен в августе 2018, пригоден для подготовки поверхности под покраску акриловыми красками (а также под поклейку обоями и т. п.), температура в момент нанесения и еще 48 часов не должна опускаться ниже +5 градусов, окрашивание производить не ранее, чем через 24 часа после нанесения, при 20 градусах и 65% влажности время высыхания 1 час.
    В. Работа
    5. День 1. Загрунтовал реечную поверхность валиком. Выдержал ее примерно 36 часов - ночь, весь следующий день (день 2) и полдня 3, что больше, чем необходимый минимум в 24 часа.
    6. День 3. В день покраски к моменту работ температура была 10 градусов, а в течение работ, возможно, опускалась до 9 градусов.
    7. Нанес валиком на загрунтованные рейки первый слой краски. Выдержал 1-1,5 часа. За это время не возникло никаких дефектов.
    8. Нанес валиком на окрашенные рейки второй слой. Получилось красиво. Часа 2-3 не было заметно никаких дефектов, потом темно стало. Оставил сушить до завтра, чтобы завтра утром прийти и возрадоваться.
    9. Еще покрасил загрунтованный потолок, который изначально выглядел довольно крепко, поэтому был просто зашпаклеван в мелких местах с трещинами и загрунтован целиком. От старой штукатурки он, фактически, не очищался. Также покрасил предварительно загрунтованные бетонные внешние оконные косяки.
    10. Окна лоджии на ночь закрыл. Это, правда, не исключает неактивного попадания свежего воздуха через щели.
    Г. Результаты
    10. Ближе к вечеру дня покраски на потолке чуть-чуть зашелушилась сохнущая краска. Я подумал, что, наверное, дело в старой нечищенной краске, поэтому не удивился и чуток пожурил себя за лень, решив, что чуть-чуть - не страшно.
    11. К утру обшелушилась вся краска на деревянных рейках, а на потолке - значительная часть, примерно треть-половина. При этом сквозь шелуху видно, что вся грунтовка и на потолке, и на деревянных рейках - на своем месте, за свернувшейся краской видна ровная загрунтованная поверхность. Краска же висит какими-то дизайнерскими хлопьями, сворачивается в трубочки и колечки. Фотографии прикладываю. Краска на бетонных косяках окон - в полном порядке.
    12. Влажность на лоджии в день 4 (следующий после покраски) такая, что на внутренней поверхности стекла можно рисовать пальцем.
    13. Температура с вечера на ночь дня покраски, когда поверхности уже сушились, падала с указанных ранее +(9-10) градусов до +(3-4) градусов. То есть, температурный режим сушки не соответствует указанному на банке режиму покраски. При этом, однако, и формально необходимое время сушки, 2-4 часа, все-таки прошло, пока еще было довольно тепло.
    Как вы думаете, в чем проблема? Нарушена температура при сушке? Но ведь 2-4 часа днем все было хорошо. Или надо было обеспечить проветривание? Или некачественная краска?
  9. Trolololo
    Trolololo
    Trolololo
    Вообщем выровняли стены, сверху шитрока прогрунтовали, всему дали высохнуть, по крайней мере так моляр сказал. Купил дорогую краску flugger, сатиновую, два цвета, покрасили в два слоя и ужаснулись, когда смотришь сбоку то такая беда прям караул, моляр не знает в чем дело, предлагает принести его валик в замен моего anza elite и покрасить в третий раз, типа это из-за валика все, я же думаю что это из-за его кривых рук, или грунтовка плохая или прогрунтовал плохо. Вот ссылка на фотки и видео, прошу посмотрите, скажите что делать?
    Тут должны быть ваши фотографии, а не ссылка.
  10. Trolololo
    Trolololo
    Trolololo
    Краска flugger flutex 10, звонили в магазин там сказали оказывается разбавлять ее надо было...и чем и на сколько типа каждый моляр сам решает, крутой ответ конечно от их специалиста...или грнутовка у вас плохая, короче это из-за этого да? как думаете поверх красить разбавленой краской или счищать все и красить?
  11. Trolololo
    Trolololo
    Trolololo
  12. Slaider
    Slaider
    Slaider
    Доброго дня,
    От горе строителей осталась вот такая история с паркетом. ED16F158-2DB4-450A-8F53-6E72B7AF8846.jpeg Бугры и местами не прокрас.
    Ругать за горе строителей не нужно и так переживаю, помогите советом как быть!
    Может ручная полировка с полиролью или .. ?!
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Читал сейчас тему. Правильно я понял.
    Что двери, обналичку, покрытую в доме белинкой топплазурь. Вполне могу покрыть акрил- уретановым паркетным лаком. И ничего у меня не облезет?
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Olegovich78, На помойку. Частицы акрилата необратимо коалесцировали (по простому - слиплись). Причем слиплись не механически, а с образованием достаточно устойчивых химических связей - миксером или мешалкой их не разбить.
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @dgusepe, Внутри или снаружи? Если снаружи, то любой лак (тем более паркетный) использовать не рекомендуется (независимо от адгезии к предыдущему слою ЛКМ), Если внутри - то что там делает состав для наружных работ? Кроме того, Топлазурь содержит воск - для водников может быть проблема с адгезией. Воск как раз и отвечает за гидрофобность покрытия. Я бы не рисковал, или посмотрел в сторону лаков на растворителе.
