1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Так может себя вести краска, которая подвергалась замораживанию или краска с вышедшим сроком годности. Воднодисперсионная краска должна создавать прочный слой. В общем, это, скорее всего, проблемы не с нанесением, а с краской. На спасение этого слоя Вы можете потратить больше времени и сил, чем на нанесение нового слоя.
  2. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
  3. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Если материалы окажутся несовместимыми, то это проявится тогда, когда один из материалов в жидком состоянии - то есть в нем есть растворитель. Если высохнет и слой будет нормальный - то и дальше с ним ничего не случится.
  4. Martucha
    Martucha
    Martucha
    Доброго времени суток всем!
    Дано: дом из бруса 150х150. Построен 6 лет назад. За это время несколько раз покрыт деревообработкой снаружи. В связи с этим данная пропитка через паклю просочилась внутрь и образовались подтёки. Зашивать стены изнутри не хочется. Произведена шлифовка бруса и заделка швов и трещин бруса герметиком по дереву. Была попытка нанесения акриловой краски белого цвета (в качестве грунта), но тут же проявились подтёки обработки для дерева, которые несмотря на шлифовку глубоко въелась в структуру.
    Вопрос: можно ли как то избавиться от таких подтёков (возможно есть краска, способная перекрыть их) или придется зашивать стены?
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Martucha, если кроющие составы рассматриваете, то можно ими попробовать закрыть, но обязательно с пробным окрашиванием. Посмотрите на акриловой основе, они как правило светлых оттенков бывают в палитре
  6. Martucha
    Martucha
    Martucha
    Спасибо! А поконкретнее можно? Что за кроющие составы?
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Википедия трактует деревообработку как инженерную дисциплину... А вы чем мазали?
  8. Martucha
    Martucha
    Martucha
  9. Martucha
    Martucha
    Martucha
    Вот выше фото скинула.
    А здесь описание:
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Составы для обработки древесины с антисептиками бывают лессирующими, они не закрывают текстуру поверхности дерева, пленка на поверхности дает оттенок, но она полупрозрачная; кроющие - текстуру древесины закроют, но останется "фактура", прожилочки, т. е. понятно будет, что это не гипсокартон покрашен, а дерево (так называемый скандинавский стиль в интерьере). В нашей линейке такой эффект дает Акватекс Сканди, он внутри нормально - акриловый, без запаха, посмотрите фото готовых интерьеров... ну и пробное окрашивание опять же, так как на вкус и цвет как известно)
  11. Martucha
    Martucha
    Martucha
    Вот мне бы точно знать какое выбрать покрытие, чтобы не проявлялись разводы и подтёки, которые въелись в дерево.
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Martucha, 1. Ваш Мастер Лазурь - акриловый. Полимеризуется (в просторечье "сохнет") за 2-3 часа, после чего его пленка становится водонерастворимой. Поэтому не очень понятно, как он мог после полимеризации проникнуть внутрь сруба через паклю. Разве что был перемороженный (пигмент отдельно, акрил отдельно). Еще вариант - танины из пакли (плохо проконопаченные швы промокали при косом дожде).
    2. В результате имеем нечто водорастворимое (пигмент, танины), въевшееся в древесину. Использовать любые акрилатные составы (водные) бессмысленно. Они образуют паропроницаемую пленку, через которую бяка будет проступать вновь и вновь. В чем Вы уже убедились.
    3. Для таких случаев есть специальные блокирующие грунтовки (алкидные, на растворителях). Они создают паронепроницаемую пленку. Беда в том, что алкидные составы нельзя наносить поверх акрилатных (наоборот можно). А у вас уже нанесена акриловая краска.
    4. Вижу 2 варианта. Первый - оставить все как есть и зашить стены. Второй - сошлифовать акрил, грунтовать дорогой грунтовкой, потом красить любой краской.
  13. Martucha
    Martucha
    Martucha
    Спасибо за подробный ответ!
    Я вас поняла. Шлифануть краску не вариант. Так как под ней местами нанесён акриловый герметик на швы и трещины, а его деформировать не хотелось бы. Придётся зашивать :mad:
  14. Martucha
    Martucha
    Martucha
    @sansan21
    Ещё вопросик. А как алкидная грунтовка повлияет на акриловый герметик? Не испортит ли его? Или в принципе, после шлифовки нужно сначала грунтовать алкидной грунтовкой, а уж затем обрабатывать герметиком и потом красить? Это вопросы на будущее, чтобы не допустить ошибок
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Martucha, НА будущее. Обычно для внутренних работ по дереву грунтовка не используется. Никакая. Это если дерево чистое. Блокирующая грунтовка используется локально по пятнам танинов, в районе сучков - под укрывную акриловую краску светлых оттенков. При нанесении алкидных составов на акрил растворитель из алкидки разрыхляет акриловую пленку, в результате чего не обеспечивается должная адгезия. Так что в случае с герметиком - сначала грунт, потом герметик.
