1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    А сошкурить покрытие нет возможности? Хотя бы верхний слой для адгезии.
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Отработка, если грубо, это несохнущее (неполимеризующееся) масло. Поэтому не может являться грунтом для любых других покрытий. Рано или поздно они слезут чулком. Хоть финские, хоть наши.
  3. natali700
    natali700
    natali700
    Конечно, попробуем сошкурить, но есть опасение, что это масло проникает глубоко и это не спасет. А если после снятия верхнего слоя пройтись грунтовкой?
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Думаю, что пробное окрашивание небольшого участка все ваши опасения снимет. Сошкуривайте вашу отработку как можно тщательнее, грунтуйте и красьте какой-то не видный участок, оцените результат и определитесь с технологией и материалами.
  5. Sunches
    Sunches
    Sunches
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Случилась такая беда.
    При внутренней отделке был выложен пояс вокруг лестницы клинкерной плиткой под кирпич ручной формовки. Помимо того вокруг камина выложено пространство диким камнем.
    Всё это смотрелось изначально очень здорово.
    Потом по инструкции мастер покрыл грунтовкой и лаком по камню nevel aquastrong матовым. Сначала все было хорошо. Но потом лак начал белеть, появился неравномерный глянец, неестественный блеск. В итоге, смотрится все это неестественно и далеко не так, как было изначально. Ужасно :(
    Мастер, понятное дело, говорит, что это все лак, а он молодец.
    Фото, конечно, все не передают. Но вроде видно. Фото каменя, каким он был без лака, последнее.
    Кто сталкивался с такой проблемой?
    В чем может быть причина?
    Как можно решить?
    Очень прошу помочь!
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Причина скорее всего влаке. Что-то видимо с качеством.
    Попробуйте стереть растворителем, но он на водной основе и камень неровный, шанссов мало.
    Ещё можно попробовать смывку для ЛКП, работал ей, правда с лаками на растворителе.
    Пробуйте, если получится, отпишитесь.
  7. Kotmn
    Kotmn
    Kotmn
    Добрый день, Всем.
    Прошу помощи, не знаю как исправить стенку. Покрасил всю квартиру отлично. Валик брал дорогой, краски dufa. В общем ситуация такая что только одна стенка покрасилась в полоску. Я её грунтовал. Заполосил на 2й стой, как начал красить вышло солнце прямым лучём, и по ощущению краска высыхала просто за 5 сек) решил покрасить в 3й слой, ситуация та же.
    что можно сделать? У меня на ум приходит только загрунтовать, еще раз шпаклевать финишной шпаклевкой, потом покрыть грунт-краской и ещё раз покрасить. Но хотелось бы кончено опытного мнения. А то уже психую и думаю вообще фактурной покрыть. Но и в этом случае страх есть.
  8. Kotmn
    Kotmn
    Kotmn
    как решили?
  9. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Как называется сама краска Дюфы?
  10. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Вам надо было покрыть любой пропиткой по бетону и камню, они ещё называются гидрофабизаторами и влагоизоляторами, защищают от влаги и грязи при этом цвет камня остаётся как был в первоначальном виде.
  11. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Немного дополню, есть удалители старых покрытий так же удаляют материалы на акриловый основе, но это довольно таки долгая и кропотливая работа, удачи вам!
  12. talalihin
    talalihin
    talalihin
    Здравствуйте!
    Необходимо покрасить внутреннее помещение: штукатурку и дерево (необработанное). Еще деревянный потолок (чем-то масляным обработан, не знаю чем). Скажите, пожалуйста, какую краску подобрать, чтоб подходила и для того и для другого и была экологичной. Ну если моющаяся, то вообще класс!
  13. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Прошу совета. Дом из оцилиндровки, лет пять-шесть назад при строительстве покрыли Белинка Топ-Лазурь. Все по фен-шую, с грунтом, в несколько слоев и т. д. Но вот беда, на северных или затемненных участках стены покрытие лежит великолепно, а там, где на стены попадает солнышко, вся краска растрескалась и отшелушилась. Местами, от воды, дерево даже посерело, хочется использовать отбеливатель...
    Вопросы:
    1. Обязательно шлифовать ВЕСЬ сруб целиком и со всех сторон (а это очень много... :(), или можно зачистить только там, где краска разрушилась?
    2. И как в этом случае красить, тоже только отдельные участки стены или перекрашивать ВЕСЬ сруб целиком? Есть риск не попасть в цвет, поскольку краску смешивали, но какие номера цветов и в какой пропорции - уже никто не помнит. :aga:
    3. Чем лучше красить? Хочется что-то более "долгоигращее", чем та Белинка, что была, с сильной УФ-защитой. Пропитки? Краски 3-в-1? Лаки? Какие? А если красить по старому покрытию, как они будут ложиться на нешлифованные участки со старой краской?
    Понятно, что проще (и правильнее, наверное) было бы ВСЕ очистить и ВСЕ покрасить заново. Но это... дорого и долго. :ogo: Есть ли компромисс?
  14. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Собственно, вопрос в заголовке. Профильная стальная труба загрунтована эпоксидной грунтовкой ЭП-045. Какие краски совместимы? Может. у кого есть опыт работы с данной грунтовкой.
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @DEFom, все что непрочно держится нужно счистить; для потемневших участков используйте антисептик против плесени и грибка без содержания хлора. Далее все зависит от ваших требований к желаемому результату. Если цвет нужен светлый и единый на старых и новых поверхностях, то тогда придется все счищать. Если все же можно более темный оттенок (он и стоит дольше светлых) и вы чисто теоретически допускаете небольшой разнотон на новых и перекрашенных сторонах, то можно перекрасить сверху то что держится плотно и по сошкуренной поверхности пройтись тем же оттенком (но тут важно попробовать на небольшом участке и принять решение на сколько вас будет устраивать результат, так как будет различие ведь подложка отличается), решать далее вам.
