1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня всем!
    Коллега озадачил вопросом о покраске кирпичной стены. Чем - понятно. Лоджия, умеренная влажность, умеренные прыжки температуры. А вот доп условие смутило - когда-то у стены лопнула банка с маринадом. И теперь, чем ни крась, проступает желтое пятно. Как укрыть и чем? Может секрет в подготовке поверхности?
  2. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Здравствуйте.
    Есть замечательный продукт Dulux Stain block primer производство Англия. Это грунт созданный чтобы блокировать старые пятна от протечек, сажи и т. д. без возможности их последующего проявления. 1-2 слоя грунта и затем наносите краску которая Вам по душе. Пятно больше не пооявится.
    Удачи.
  3. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Может проще уже поступить кардинально - убрать полоску краски со стены механическим способом? А то так можно и десять разных слоев положить. И из под каждого будет предыдущий выглядывать.
  4. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Доброго дня всем! Покрасили стены 6 месяцев назад (Основание газоблок, по нему мех. штукатурка, грунтовка и тиккурила джокер).В доме с влажностью проблем нет. Снизу стены стали появляться пузыри, причем в этом углу за стеной душевая кабина. Что может быть и главное что делать? Строители говорят грибок но не говорят откуда.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плохая гидроизоляция со стороны душевой кабины.
  6. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Что можно сделать? Рушить кабину совсем не хочется.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кабина встроенная? Ничего. Пока не сделаете гидроизоляцию со стороны воды, никакие меры не помогут. Стена будет отсыревать.
  8. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Да. Но как вода может попадать через плитку?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Через швы. Даже затертые эпоксидной затиркой, они все равно остаются влагопроницаемыми.
  10. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Совершенно верно... плохая гидроизоляция. либо не выполнена либо выполнена с ошибками. Пока не устраните будет проблема ...
  11. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Ребят то есть вариант один...снимать плитку, если снимется опять же...и гидроизолировать...пипец просто(.Спасибо за участие.
  12. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Верно.
  13. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Были строители, сказали однозначно грибок. То же основания не доверять нет. Когда была стройка, в этом помещении умывались работники и т. д Вообщем грязь и сырость. А помещение уже было отштукатурено. Посмотрю что дальше будет.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Строители, которые строили?
    Конечно грибок. А для роста и развития грибка, нужно тепло и влажность.
  15. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Да они самые. В этой комнате кажлый день сушится белье...может быть причиной?
