1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Здравствуйте, 2а вопроса пожалуйста, что именно не нравится в результате ? Откосы оштукатуренные и зашпатлеваны ? Спасибо.
  2. 3-15-9-20
    Откосы из гипсокартона, полностью подготовлены под покраску. На переходе с откосов на стены металлические уголки. Они не закрасились, краска на самих откосах полосами, смущает, что легко отмывается с пола, значит и с откосов быстро смоется. Ремонт в новостройке, пока обоев и полов нет, можно переделать. Предполагаю, что тип краски выбран неправильно.
  3. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Готовые под покраску откосы должны быть зашпатлеваны, зашкурены, обеспылены, загрунтованы и окрашены. Рекомендую воднодисперсионную краску не ниже 2го класса стойкости к мокрому истиранию и степенью блеска - глубокоматовая либо матовая (от 3 до 7 самые распространенные степени блеска). Выбирайте короткий валик 100 мм со средним ворсом, либо паралоновый. Может понадобиться кисть для углов. Полосы и пятна при окраске - в 80% случаев причина - неверная подготовка поверхности. В Вашем случае зашпатлюйте откосы до конца - металлический уголок тоже. Подготовьте поверхность к окрашиванию - зашкурьте все падом со 120 зерном до однородного состояния. Обеспыльте поверхность сухой тряпкой. Загрунтуйте акриловым грунтом глубокого проникновения. Дайте грунту высохнуть 1-2 часа. Защитите окна и участки не участвующие в окрашивании малярным скотчем и укрывной пленкой. Нанесите 1й слой краски. Дайте высохнуть согласно рекомендации производителя. Нанесите 2й слой. Дайте высохнуть. Мойте поверхность через 28 суток после оерашивания. Пользуйтесь Вашими откосами. Удачи.
  4. 3-15-9-20
    Спасибо большое за столь подробный ответ.
  5. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Добрый день, заказываю деревянную беседку в фирме, выбираю цвет пропитки, поскольку выбираю удаленно, сложно определиться с цветом. Вопрос такой, возможно ли будет в будущем слегка изменить цвет на более светлый? Пропитка не слишком стойкая, Здоровый Дом, года через 3 все равно обновлять придется. Для конкретики, планирую сейчас взять палисандр и орегон. Получится ли перекрасить в орех и сосну соответственно? Вот их палитра и вариант беседки в цветах палисандр+орегон:
    7e6461f2-4aff-4bfd-ae85-f0f582f02188.jpg e7273346305215879e178d689ba8cb18.jpg
  6. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Татьяна, а что на это говорит производитель пропитки или беседки ? Спасибо.
  7. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @SergeyMakoed, с производителем пока не смогла связаться, видимо, потому что сегодня выходной, а производитель беседки - это девушка менеджер, которая, судя по всему, ничего не знает. Поэтому и решила обратиться сюда. Может у кого-то есть опыт перекрашивания пропиток. Пусть не конкретно этой, а вообще.
  8. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Палисандр очень темный а сосна очень светлая поэтому перекрас невозможен, если тольковыне будете перед перекрасом сошлифовывать старое покрытие. Без перешлифовки правило простое - выбирайте светлый оттенок чтобы потом его перекрасить в темный с учетом выгарания. И таки да - проконсультируйтесь с производителем пропиток перед выбором.
  9. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Вы не поняли, я не собираюсь перекрашивать палисандр в сосну. Я спрашиваю, получится ли перекрасить палисандр в орех, а орегано в сосну. Цвета близкие, но первая пара чуть темнее второй.
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. Вам правильно сказали, что без шлифовки более светлый цвет потом не получить. И шлифовать такую конструкцию будет сложно, в некоторые места вообще не подлезть. Так что лучше выбрать цвет сразу.
  11. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Нет.
  12. ratoo
    ratoo
    ratoo
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем можно покрасить шкаф, покрытый или маслом или каким-то воском? Я купила масляную краску, думала, что сниму старую облупившуюся краску и покрашу. Но при снятии выяснилось, что под слоями старой краски есть ещё что-то, на вид похоже на масло или на морилку какую-то, - при нагревании строительным феном закипает, а, чуть остыв, становится вязкой жижей темного цвета. Полностью снять это покрытие нет возможности, особенно в углах. Ляжет ли масляная краска на такую основу? Или, может быть, есть какие-то грунтовки для лучшего сцепления с поверхностью?
  13. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Доброго дня!
    Нужны советы по перекраске дома и выборе материала. Клееный брус, был покрашен Текнос Вудекс Классик. Уж не знаю от чего он там защищает, но на 2 южных фасадах покрытие в плохом состоянии, отслаивается, поэтому перекрашивать без вариантов.
    Для перекраски склоняемся к одной из красокTikkurila Piko-teho, Tikkurila Vinha или Teknos Nordica Matt. Хотелось бы выбрать наиболее достойный вариант, матовый и укрывистый.
    Вопросы следующие:
    Какую краску все же посоветуете в моем случае, как наиболее стойкую?
    Проблемные фасады будут шлифоваться полностью и по схеме грунт+краска. А нужно ли снимать Текнос на теневых фасадах, где он держится хорошо? Если красить сверху, то как это отразится на долговечности покрытия? Был ли у кого такой опыт? Использовать ли какой-то грунт? Будет ли покрытие служить столько же, как и положенное на чистое дерево?
    Заранее всем спасибо за советы и комментарии!
  14. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Здравствуйте, по Вашему описанию сложно сказать что это за "вязкая жижа". В любом случае ее лучше удалить. Попробуйте снять ее расстворителем затем промыть чистой водой, дать высохнуть, зашлифовать и красить. Есть вариант грунтования предварительного грунтом для дерева. В вашем случае лучше использовать алкидный. И мне для себя - почему масляная краска выбрана в качестве финишного покрытия ? Удачи.
  15. ratoo
    ratoo
    ratoo
    А сверху алкидной краской?
    Я не особо разбираюсь в ЛКМ, просто хотела обновить покрытие, это старый деревянный шкаф, он уже был покрашен в несколько слоёв масляной краской, которая облупилась. Я думала, что сниму старую краску и просто покрою новой, но под слоями краски нашла эту жижу, которая, видимо, и поспособствовала тому, что старая краска облупилась. На ровных поверхностях и выступающих частях я отшлифовала практически до чистого дерева, но достать жижу из углов и в местах соединений у меня не вышло. Растворителем ещё не пробовала.
