1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Ваша задача фактически максимально очистить поверхность от старого покрытия и зашлифовать ее. Будете расстворителем чистить обязательно потом протрите водой. Дайте просохнуть, шлифаните 100-120 шкуркой и красьте эмалью водной для мебели и дерева. Рекомендую Dulux легко обновить. Будете приятно удивлены результатом. Удачи.
  2. First63
    First63
    First63
    Самара
    Здравствуйте. Покрасил дом в 2017 году сразу после постройки фасадным лаком Zobel 5400, по технологии. Сечас (через 3 года всего) южная стена вся "шелушиться", на восточной и западной в основном нормально, "шелушиться" только верхняя часть на нижних балках блок-хауса. Подскажите из-за чего такое могло произойти (осадки?, ...)? И главное что делать, чтобы исправить (сошлифовывать, покрывать тем же или ...)?
  3. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. Причин, почему такое произошло может быть несколько. Самая нагруженная стена по части солнца, возможно технологию нарушили при покраске и т. д.
    Лак обновить не получится, придется шлифовать и заново красить.
    Если каждый раз шлифовать неохота покрывайте маслом.
  4. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Добрый день. Если при покраске не было нарушения технологии то нюанс в улттрафиолете и возросшкй солнечной активности. При выборе системы покрвтия отдавайте предпочтение системам из укрывных материалрв. Как показывает практика работы на Югах, это предпочтителтная система, которая хорошо спасает от солнца. Если хотите оставить структуру видимой, отдавайте предпочтение более светлым оттенкам (дерево не будет так греттся) и материалам, которые содержат UF фильтр и (или) UF стабилизатор. Они стоят дороже, однако и функцию свою так же выполняют увкренно. Спросите у того же Зобеля - у них должны быть такие материалы. И таки да, шлифовка необходима и желательно до основания. Затем следовать рекомендациям производителя материала. Удачи Вам.
  5. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Шлифовали перед покраской?
    Это стандартное поведение такого типа покрытия на бревне независимо от бренда. Полная шлифовка и покрытие маслом.
  6. Alines
    Alines
    Alines
    Добрый день!
    Есть старый деревянный дом, предположительно стены покрыты либо лаком либо какой-то пропиткой (не блестят, поэтому и не понятно)
    Хотим чтобы в итоге они стали белыми матовыми непрозрачными (как на картинке)
    Чем лучше и как покрасить? Можно ли сверху грунтовку + краску или обязательно счищать старое покрытие? Чем лучше это делать? Или лучше сразу вызвать проф бригаду?
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @Alines, купите укрывную, водную краску на акриловой основе, должна нанестись поверх без проблем
  8. Грушка
    Грушка
    Грушка
    А не посоветуете конкретную? Та же проблема
  9. Psevdonim1987
    Psevdonim1987
    Psevdonim1987
    Добрый день!
    Дому 6-7 лет. Первый год-два стоял без обработки, сушился, позже без шлифовки и грунтовки был покрыт масляной лазурью Tikkurila Vallti Color. Сейчас подошло время для повторной пропитки. Можно ли поверх снова нанести Tikkurila Vallti Color или же обязательно нужно шлифовать бревна и заново покрывать сперва грунтом, а затем в несколько слоев лазурью? Дом находится на юге, зимы с отрицательной температурой - редкость.
  10. First63
    First63
    First63
    Самара
    Шкурил полностью перед покраской...
    Обидно что срок не 5-7 лет, как в обещаниях к краске.
    Теперь склоняюсь к маслу, хотя бы сошкуриванием не заниматься на лесах.
  11. Amnesy
    Amnesy
    Amnesy
    Железнодорожный
    Добрый день, уважаемые форумчане. Нужна помощь Вашего вселенского разума). Стоит задача перекрасить фанерный пол, крашеный неизвестной отечественной краской (подозреваю, что масляной) из жуткого коричневого в голубой. Понимаю, что нужно красить в несколько заходов и тонко. Возможно ли использовать мало вонючие красители? Также стоит нетривиальная задача окрасить потолок из оргалита. Как я понимаю, его нужно прогрунтовать и далее красить. И третье, окраска большой протяжённости металлических труб и батарей, нужно что то укрывистое, красить намерена в пастельные тона. Хотелось бы бюджетных вариантов, если таковые есть. Буду очень признательна за советы.
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер.
    По полу - красить также масляной краской, перед этим пройти наждачной бумагой Р100 от руки не надавливая сильно. Потом любой масляной краской исходя из бюджета.
    По оргалиту - грунт ему не нужен, подобрать краску на водной основе, первый слой и будет грунтовочным.
    По батареям - не спец, но видел краску специально для них, правда она всегда белая вроде).
    По бюджету - я работаю, в основном, Тиккурилой. Не совсем бюджетно, но с учётом расхода и хорошей укрывистости получается как в поговорке - скупой платит дважды
  13. natalight
    natalight
    natalight
    Добрый день!) порекомендуйте, пожаалуйста, действия и материалы
    купили дом из бревен несколько лет назад
    отшлифовали
    покрыли грунтом и септиком
    и дальше акватексом
    прошло уже несколько лет и нужно что то делать снова, на солнечной стороне уже вид не особо
    какую краску адлер, сигма.
    нужно ли опять шлифовать или можно пропустить этот шаг
    пока читала поняла, что антисептик обязателен
    читаю форум 3 день, девушка не глупая
    но что то тяжело понять
    а делать нужно в ближайшее время
    так как скоро дожди
    (дом 2 этажа в калужской области)
    буду очень благодарна за помощь!)
  14. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Доброе утро. Шлифовать скорее всего придется. Акватекс это была лазурь? Антисептик может и не нужен, зависит от системы покрытия.
    По краске - смотря что вы хотите на выходе. Чтобы каждый раз не шлифовать заново, лучше покрыть маслом.
    И можете фото выложить, чтобы понять по шлифовке?
  15. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Многие защитные покрытия не требуют подшлифовок при обновлении, достаточно нанести просто один слой. Но. как я понял, у вас из защиты только антисептик и грунтовка были. Опять-таки - каково состояние поверхностей. Действительно, выложите пожалуйста фотографии, по ним точно можно сказать что делать. Если вспомните названия грунта и антисептика тоже будет полезно, так как например на некоторые огнезащитные грунтовки далеко не каждый лкм ложится.
