1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Владимир, доброго здоровья. Pinotex Base это невымываемый антисептик. Его задача как можно глубже пропитать дерево биоцидным составом и снизить избыточную впитываемость волокон. Соответственно для нанесения на ранее окрашенные поверхности он не предназначен.
    Спасибо.
  2. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    М\О Чеховский район деревня дидяково
    Добрый вечер, какое масло рекомендуете поверх старого масла?
    Хотел покрыть watco поверх Рубио. Но по watco отзывов не нашел, на Ютубе на солнце выгорали. что делать?
  3. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Доброе утро. Ни что не вечно под луной. Выгорать со временем будет любой продукт. Для того чтобы Ваши ожидания соответствовал результату используйте систему - подготовка + продукт с 2х ступенчатой защитой от УФ излучения - предварительноая тонировка и наличие УФ фильтра в составе. В Вашем случае присмотритесь к продуктам Borma. У них есть система - смывка старого покрытия + финиш. Из опыта, это правильная на мой взгляд комбинация. Ссылки прилагаю.
    По предлагаемым Вами маслами развернутой информации о системе покрытий не нашёл.
    https://www.varnishop.ru/borma-terrace-oil
    https://www.varnishop.ru/borma-extra-strong-wood-cleaner
  4. kuts81
    kuts81
    kuts81
    Добрый день!
    Дом обит блокхаусом и был покрашен Пенотексом 10 лет назад.
    Сейчас есть желание перекрасить в серый без сохранения текстуры дерева т. е. полностю укрывной краской. Подскажите чем можно покрасить, много вариантов уже запутался. желательно не очень дорого.
    Спасибо!
  5. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Добрый день. Берём во внимание то, что не известно каким именно Pinotex был окрашен дом. В данном случае задача решается кроющим продуктом на акриловом связующем. Идеальный вариант - Pinotex Extreme One - кроющая краска по деревянным и минеральным основаниям, защита от плесени и грибка, обладает эффектом самоочистки фасада (дом после дождя как новый), производство Швеция. Хороший вариант - кроющий антисептик Pinotex Original - хорошая адгезия к предыдущим покрытия, защита от плесени и грибка. В обоих случаях широкая гамма колеровки стойки к УФ колорантами.
    Перед нанесением проведите внимателтную дефектовку поверхности - участки с шелушением зашлифуйте до древесины. Их же обработать гиунтовочным антисептиком Pinotex Base. Так же и с торцами.
    Места где предыдущее покрытие держится хорошо обрабатывать грунтом не нужно.
    Помойте все от пыли и грязи, дайте высохнуть. Обеспыльте, красьте.
    Удачи.
  6. Zero78
    Zero78
    Zero78
    Доброго времени всем, в 2015 г. Покрасил дом из бруса струганного Пинотекс натурал (все по технологии, Base/2слоя натуральный.)
    сейчас Южная сторона облазить/шелушиться начала.
    Какие мои действия должны быть?
    1. Шлифануть дом и покрыть в 2 слоя маслом.
    2. Шлифануть эту южную стену и покрыть снова base и натуралом опять. А остальные стены просто с верху слоем.
    или как грамотно?
  7. AnnaVZ
    AnnaVZ
    AnnaVZ
    Добрый день.
    На стену в доме нанесла валиком один слой (пока что один) крайски Alpina Die Starke fuer Innen. На грунтовку Альпина. Как положено по инструкции, краску для первого слоя разбавила 10% воды.
    После того, как первый слой высох, отчетливо видны пятна от шпаклевки, какие-то другие проплешины (результат на фото - "стены с окнами").
    Очень опасаюсь, что после второго слоя пятна не исчезнут, и не получится однородно закрашенной поверхности.
    Еще одну стену 5,5 м высотой, площадь примерно 60м2, я этой же краской покрывала 4 (!) раза (на фото - "большая стена"), но не смогла добиться того, чтобы поверхность стены выглядела гладкой - видны полосы сверху донизу, похоже, от валика, и от наложения новых слоев полосы не исчезают. Не уверена, правда, что полосы все время на одном и том же месте, но как от них избавиться?
    В других комнатах такого "безобразия" нет - стены выглядят ровно окрашенными. Краска была та же самая, красила тоже я сама.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? И что нужно делать, чтобы стены была однородно выкрашена?
  8. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    Добрый день, порекомендуйте пожалуйста производителя масла для террасной доски, лиственница.
    Естественно важна максимальная защита от осадков и УФ.
    есть производитель sherwin williams superdeck в магазине рекомендовали но слышу про нее впервые...
  9. Primer
    Primer
    Primer
    Смотрю тут вопросы без овтетов) Но попробую спросить. Покрыли деревянные наличники Remmer HK lasur https://www.remmers.ru/ru/lazuri-masla-kraski-i-drugie-pokrytia-dla-drevesiny/lessiruusie-materialy-dla-naruznyh-rabot/hk-lasur/p/000000004400226101 отколерованной в белый.
    Но не устраивает укравистость, слишком просвечивается тон дерева. Вопрос - какой краской можно покрыть поверх изделия, чтоб не было конфликта составов ? Полуматовая, среднеукрывная нужна.
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Попробуйте Белинку ТопЛазурь, перед покраской заматуйте вручную поверхность бумагой Р100 без фанатизма.
  11. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Добрый день. Не стоит эксперементировать с другими составами. Вы выбрали хороший продукт. Как будет взаимодействовать Ваше покрытие с другими составами с течением времеи это вопрос на который Вам навряд ли кто то ответит с гарантией. Вопрос насыщенности решается двумя путями - либо доколеровать там, где Вы уже колеровали этот продукт - добавить еще белого пигмента согласно рекомендациям производителя, либо нанести еще 1-2 слоя дополнительно - это повысит укрывистость. Важно при этом следить за толщиной покрытия чтобы не выйти за нормативы производителя. Удачи.
  12. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Американцы делают очень не плохие продукты., Так же как итальянцы или немцы. Ваш выбор достойный.
  13. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Вне зависимости от того какой материал Вы выберете нужно шлифовать - это 100%, причем качественно. Судя по фото, поправьте меня если ошибаюсь, шлифовки перед нанесением предыдущего покрытия не было.
    Посмотрите в ролики по подготовке древесины к окраске.
    Вот очень достойный, на мой взгляд, пример с объяснением:
    И да, южную сторону и торцы готовить тщательно и крыть желательно в 3 слоя.
    Удачи.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Руки дошли до забора. В наличии есть остатки ХМ11. Думаю им обработать доски для забора. Но не уверен, что устроит получившийся цвет.
    В связи с чем вопрос, чем и как можно покрасить забор поверх ХМ11? И можно ли вообще?
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А мой вопрос все еще актуален. Есть мнения по поводу покраски (скорее всего лессирующая краска) поверх ХМ-11?
