1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Ограничений по окраске поверх ХМ11 практически нет.
  2. Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Раменский район МО
    Добрый. Подскажите, пожалуйста? Нижний санузел. Покрашен лет 5 назад остатками Осмо Ландхаусфарбе. Для наружки. Слоновая кость. Воняло знатно. В итоге сейчас нужно перекрасить - двери приехали светлые, сочетание в санузле кошмарное. Хочу белые стены. Чем можно по Осмо пройти, чтоб не расслоилось?
    752CA658-F50F-422D-A29C-2F6DFDED2A18.jpeg A8C29BD0-02FF-40A8-8C7A-F2D473B0178D.jpeg
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Nataly_Aleks,
    Как вариант покрыть тем же, только цветом 2101.
  4. Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Раменский район МО
    Demonserg, очень плохо желтый белым закрывается. Возможно, в том же Осмо есть более укрывистые совместимые покрытия?
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Nataly_Aleks,
    2 слоя должны закрыть. А вот более темные цвета точно перекроют. Но возможно так же не с 1го слоя.
    Вам надо обратиться через форму обратной связи на офф сайте. Так будет более правильно.
  6. Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Раменский район МО
    2 слоя точно не укроют. Я верхний санузел красила этим же, но в белом цвете. На фото - 4 слоя. По сухому шлифованному клееному брусу. Красила, когда наверху еще никто не жил. Прокляла все на свете.
    А если пойти другим путем? Судя по запаху, этот Осмо - алкид. Можно перекрасить укрывным (солид) Арборкоатом от БМ? Оно на масле. Он хоть воняет не так люто и сохнет пошустрее. Не отвалится?
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Мастера. А можно смешать акриловую шкатлевку и акриловую же краску жиденько и покрасить стены на даче? Что будет? Стены покрашены акриловой краской
  8. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Можно, только ерунда получится.
  9. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Осмо 3115 в 2 слоя или любую акриловую эмаль хорошего качества (можно с блеском можно матовую найти).
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день! Можно покрасить поверх 2104 это белая краска для окон и дверей. Этот белый пигмент который от уф лучей становится белее. Но нужен пробный выкрас. Для высыхания масла, требуется постоянный приток воздуха, запах выветривается и масло полимеризуется в течении 8 часов. В составе масел только натуральные растительные масла, пигменты и водоотталкивающие присадки .
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Шпатлевка была густой и слежалой. Я слил жижу сверху в отдельное ведерко. Оставшуюся залил водой и мешал долго, потом процедил через марлю, смешал со слитой жижей. Остатки шпатлевки выкинуд на*. Получилась офигенная грунтовка, очень цепкая и белая. Потолок прогрунтовал. А потом покрасил белой акриловой краской. Не смешивал, но добился того, чего хотел. Всего хватило. А хотел все выкинуть.
  12. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Если после первого слоя видны пятна, то краске явно не хватает кроющей способности. Проверьте, тщательно ли вы размешали краску в банке перед нанесением. Если краска долго хранилась, то твердые компоненты могли осесть на дно.
    Полосы на стене остаются в случае неравномерного нанесения. При раскатке краски валиком необходимо стараться делать это быстро, чтобы валик катался "влажным" по "влажному". Это приходит с опытом. Если краска густая и не получается обеспечить быстрое раскатывание, можно попробовать последний слой нанести разбавленной краской. Есть у этого способа и минус - при разбавлении краска начинает брызгать с валика. Поэтому маляр и все близкие к месту покраски поверхности оказываются покрыты точками краски.
  13. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Друзья, доброго всем дня. Дайте совет, думаю есть кто сталкивался.
    Вот что имеем:
    - дом покрашен похоже ПФ-115 (см. фото), почему так думаю, так как больше никаких банок с таким цветом в сарайчике не нашел);
    - красить буду Tikkurila Vinha (цвет светлый);
    До какой степени снимать старую краску? Стоит ли грунтовать? В прошлом году пытался керхером (видно на одно из фото) сбивать, держится еще порядочно местами. Если шкурить, то машинкой я видимо на пару лет застряну (дом не маленький) или щеткой?
    Выручайте пожалуйста.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Утеплить, обшить сайдингом и забЫть/забить лет на... 40! ятак сделал, кода думал, что делать с покрашенной Винхой домом в начале 2000-х
  15. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Сайдинг не люблю очень, а винхи уже три ведра купил). Назад пути нет! Пошел шкурить;)
