1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Если не изменяет память - Винха на чистое дерево, а Пика-техо можно на старое покрытие.
  2. Ирина_Фомичева
    Ирина_Фомичева
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите, пожалуйста, после алкидной пропитки "Защитная декоративная пропитка для древесины NEOMID BIO COLOR CLASSIC" чем можно покрыть вагонку снаружи дома? Только алкидной краской? Или есть варианты?
  3. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Под Винху только шкурить полностью. А почему Винхой, надо было ремонтную краску брать Пика -Техо или Техо, тогда не надо было бы всё шкурить, а только то что уже само отлетает.
  4. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Всё зависит от того хотите ли вы закрасить или сохранить структуру дерева. Если закрасить то Пика -Техо,Техо или аналогичными красками, если со структурой то похожей по составу материалом только темнее по цвету.
  5. Polina1205
    Polina1205
    Polina1205
    Добрый день.
    Такая проблема: по незнанию покрыли весь дом снаружи Акватекс огнебио проф. Потом прочитали, что он не солевой и на него нельзя финишное покрытие наносить. Тиккурила валти лог на него не ложится даже. Ещё и цвет получился неровный.
    Можно ли теперь что то с этим сделать? Как то покрасить поверх, чем?
    Дом каркасный, снаружи доска.
  6. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Мы рекомендуем сошлифовать, и далее подбирать огнезащитную пропитку и финишное покрытие одной фирмы. У Remmers есть солевая огнезащитная Adolit BSS 1 Liquid. Под нее идеально подходит лессирующее (полупрозрачное) покрытие INDULINE LW-718 с колеровкой в любой цвет по RAL или укрывное покрытие INDULINE DW-718.
  7. NikolajB
    NikolajB
    NikolajB
    Проблемы с акриловым лаком поверх латексной шпатлёвки
    Здравствуйте! Сделал в спальне венецианскую штукатурку в виде полосы на стене из латексной шпатлёвки Текст. Покрыл её на 2 слоя акриловым лаком. Получилось все нормально, но при отдирании малярного скотча от стены выяснилось, что лак отстаёт от стены. Рукой снимается, а под ним остаётся декоративная штукатурка в нетронутом виде. Перед нанесением лака готовую работу покрыл грунтом глубокого проникновения.
    Вопросы. Почему акриловый лак так отслаивается и чем можно покрыть этот участок стены? Лак хочу весь отодрать. Остальную часть стены планирую покрыть декоративной штукатуркой валиком.
  8. Mannekei
    Mannekei
    Mannekei
    Добрый день, на даче стоит каркасный дом 6х4 из вагонки, 3 года назад покрывали лазурью из Леруа V33 кажется 3 в 1, сейчас такой же точно уже нет в леруа...планирую отшлифовать немного и уже сверху наносить...но вот вопрос что именно, сейчас не увидел средств 3 в 1 чтобы и от жучков, влаги и уф-лучей сразу было...и сейчас предлагают грунтовки и потом финиш...звонил подрядчикам которые мне дом ставили они покрывают биотексом...но он только 2 в 1...на вагонке заметил мелкие дырочки...видимо жучки присутствуют...подскажите, пожалуйста, универсальное средство, если можно без грунтовки) Спасибо заранее!
  9. Собакасутулая
    Собакасутулая
    Добрый день. Можно ли чем то перекрыть вагонку внутри помещения. Кмк, была покрыта Сенежем тонирующим. Но было это 8 лет назад. Теперь изменился дизайн и банку не узнаю. Но если продукция та же, то это алкидно-акриловое покрытие.
    Не устраивает цвет. Похож на их "лиственницу". Можно ли провести реанимацию прямо поверх или нужно "до основанья, а затем"?
    Спасибо
  10. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Хочу залакировать деревянные оконные рамы очишенные от краски т. е. чистое дерево.
    Я решил сделать сначало морилкой потом карабельным лаком.
    Какой градацией наждачки (по европейской системе напр P120) лучше делать финишную поверхность перед нанесением морилки? Остатки краски я снимал P40.
  11. Balashovat
    Balashovat
    Balashovat
    Михайлов, Ряз.обл./Москва
    Два года назад покрыла входную металлическую дверь в квартиру кузбасс-лаком. Он так и не высох. Этим лаком красили ограду на кладбище, много осталось, и я решила обновить входную дверь. На кладбище лак застыл полностью, остаток дала соседям с третьего этажа, у них тоже высох.
    У меня лак остался липкий, остаются отпечатки пальцев, прилипает пыль, шерсть, вид очень неприглядный. Предполагаю, что причина - большая влажность и прохлада в подъезде - выход на северную сторону, напротив в 100 м пруд, дома влажность доходит до 80%.
    Хочу привести дверь в нормальный вид. Может, есть какой-то отвердитель закрепить лак, а потом покрашу нормальной краской. Если сразу покрыть краской, она тоже не высохнет, наверное.
  12. witek311
    witek311
    witek311
    Ижевск
    А если использовать Тиккурила Винха? Думаете будет плохо ложиться?
  13. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Не знаю в какой ветке спросить. Имеется каркасный бассейн (пвх). Возможно ли вообще покрасить дно и стенки в черный цвет? Не слезит ли краска в агрессивной среде (вода. Хлор. Дети бегающие по дну). На зиму опять же его собираю и убираю.
  14. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Добрый день. Деревянные стеклопакеты крашенные лаком, отстояли 10 лет, сейчас в нижней части лак смылся дерево посерело, хочу перекрасить резиновой краской. Вопрос: нужно ли сошлифовывать весь лак или только там где он отлетел? И как вообще резиновая краска на оконные рамы?
  15. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Подскажите, чем можно заменить растворитель тиккурила 1074? Разбавить на 20% реафлекс 50?
