1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
  2. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Может кому надо будет, ответ от тиккурилы: Можно этиловый спирт разбавить на 10-15% ацетоном и использовать такой состав в качестве растворителя.
  3. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Здравствуйте! Год назад красила фасад дома по кирпичу, была нужда закрасить темные пятна от талой воды с крыши. Сначала покрыла гидрофобизатором, потом фасадной силоксановой краской фирмы Dufa. Краска начала отваливаться через неделю, в основном в местах намокания. Сейчас хочу ободрать остатки краски (она легко снимается ножом) и красить заново. Какие действия надо предпринять и чем красить?
    Буду благодарна за совет.
  4. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область
    Друзья, подскажите пожалуйста, бытовка была окрашена 2 раза алкидным прозрачным лаком (видимо не очень хорошего качества),хотим окрасить летом бытовку в темный цвет, подскажите ЧЕМ ее окрасить на уже имеющееся старое покрытие?
  5. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Вероятно, проблема с лаком. Может, брак, может замороженный-размороженный. В принципе, акриловые финишные материалы отлично ложатся на латексную шпаклевку.
    Выход из положения - полностью снимать лак. Тем более, что снимается он хорошо. Потом еще раз грунтовать и покрывать свежим лаком.
  6. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Снять отслаивающееся старое покрытие - наждачная бумага, шпатель, шлифмашинка. Стереть пыль. Покрасить алкидной эмалью или колерованным алкидным лаком.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Подскажите пожалуйста как правильно красить торцы фанеры, что бы не было видно слоистости фанеры?
    Мой скромный опыт покраски фанеры был всегда печальным. Торец фанеры под краской почти всегда проявлялся, даже если изначально было достаточно гладко отшлифовано. Я так понимаю это из за разной направленности волокон на торце. Но предыдущий опыт не был критичен к качеству.
    Сейчас же собираюсь облагораживать лестницу, и на лестнице использовать плинтус из фанеры. Верхний край плинтуса (фанеры) будет закруглен, вот и стоит задача покрасить так, что бы не было видно структуры фанеры.
    Подскажите пожалуйста как правильно красить.
  8. GerkuJIes
    GerkuJIes
    GerkuJIes
    Всем доброго дня! С покупкой дома перехожу из разряда читателей в разряд писателей...
    Итак, нужен совет.
    На стенах внутри помещения фактурная краска (для наружних и внутренних работ), покрытая лаком для камня. Покрытие очень стойкое, снять шлифовальными дисками для краски не удается.
    Вопрос, как снять это покрытие, чтобы штукатурка под краской пострадала наименьшим образом? Смывка может помочь в этом деле?
    Пробовал еще победитовой насадкой, она прогрызает краску относительно легко, но также легко сгрызает и штукатурку... Приглашенные отделочники не знают как справиться и предлагают дикие способы - просто закрыть гипсачем и поверх наклеить обои...
  9. GerkuJIes
    GerkuJIes
    GerkuJIes
    Краска оказалась поверх тонкого (около 1мм) штукатурки... Сдирается шпателем. Из насадок под УШМ, берет только с победитовыми насечками. Алмазные очень долго шлифуют краску.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Все специалисты и профессионалы в загуле? Завтра на работу, пора входить в привычный ритм. :)]
    Подскажите по моему вопросу пожалуйста.
  11. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Ваше предположение верно. На разнонаправленные волокна слоев фанеры краска ложится по-разному. В одном слое легко впитывается, в другом - труднее. Для того, чтобы избежать этого необходимо выровнять впитываемость. Этого можно добиться нанесением на торец слоя другого материала. Например - шпатлевки для древесины. Проще говоря, нужно зашпаклевать торец, высушить, обработать наждачкой, загрунтовать и покрасить. Будет выглядеть очень ровно, как пластиковый.
  12. jillia
    jillia
    jillia
    а можно так-отшлифовать все старое и покрыть бытовку или антисептиком колерованым или маслом для наружных работ?
  13. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Можно, конечно. Но, это же огромное количество работы. Такие трудозатраты целесообразны для бытовки? Колерованный трудновымываемый антисептик для стен - хороший выбор. А вот масло - далеко не бюджетный вариант.
  14. jillia
    jillia
    jillia
    так я выбираю из этих двух вариантов что-то одно, прошлифую и потом же надо покрыть чем-то, Вы думаете, что лучше это "Колерованный трудновымываемый антисептик для стен", посоветуйте пожалуйста варианты,
    ...я все утро читаю магазинные сайты с лакокрасочными изделиями, все так складно написано у всех, и держат укрытие десятилетиями и не слезают...что выбрать не знаю, Вы правы, что на бытовку что-то бюджетное надо, но уже я раз накололась с лаками и вроде бы не дешего стоил он, и вроде два года в 2 слоя покрывала, а итог очень труднозатратный сейчас выходит и печальный
  15. jillia
    jillia
    jillia
    И в соседней теме я вопрос задала про лавку уличную из дерева новую, вроде пишут, что нужно все-таки масляным чем-то покрывать, чтоб она не лезла потом и удобно было ее подкрашивать...что покупать в качестве чего-то масляного?
