1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Добрый день, нужна консультация по совместимости ЛКМ и со сроком службы не мене 10 лет.
    У меня столбы покрашены цинконаполненым грунтом, хочу нанести финишный слой под RAL, перечитал кучу красок и стал в них сомневаться. Так как грунтовка на термопластином полимере и не хочется чтоб финишный слой растрескался и тд.
  2. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Не менее 10 лет ... это вам к промышленным лкм). Раз уж Вы решили заморочится, можете поискать что-то из полиуретанов. Как по мне, так это лучший выбор для 10 и более лет. А там уже Вам расскажут за термопластичность системы антикорозийных покрытий на столбах).
  3. ivan_datamen
    ivan_datamen
    ivan_datamen
    Доброго дня всем! Нужен совет...
    Покрыл пол беседки акрилатной краской Symphony Forester, и как то особо не разбираясь купил их же яхтный лак Hardwood (полиуретановый, разбавитель - уайт спирит), а теперь вот думаю, а совместимы ли они или нужно все таки искать яхтный лак на акриловой основе (если такой есть).
  4. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. Акрил с растворителем несовместимы. И краска сама является финишным покрытием, поэтому покрыть её лаком скорее всего не получится. Под лак применяют пропитки для дерева.
  5. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Действительно, не стоит испытывать на длительную совместимость акрилатную краску и лак на органической основе.
    Встречал на других форумах обсуждение подобного вопроса. Мнения обычно делились поровну. Одни говорили, что полиуретановый отслоиться. Другие - что все будет нормально. Встречалось мнение, что можно использовать водорастворимый полиуретановый лак. Но, какими-либо таблицами совместимости это мнение подтвердить не удалось.
    Скорее всего, "рабочий" выход из этой ситуации - использовать лак на акриловой основе.
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    В квартире на стену нанесена алкидная пф-115. Свежая. Можно ли её закрасить сверху акриловой?
    Укрывистось пф-115 оказалась отвратительной. Может акриловая будет укрывистее...
    Вопрос возможно ли это.
  7. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Возможно она и ляжет, но выглядеть будет не очень. ПФ даёт толстый слой и её, мне кажется будет видно.
    Пробный выкрас ответит на все вопросы!
  8. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Держаться скорее всего, будет. Мы в лаборатории и на объектах неоднократно наносили акриловые краски на алкидные. Проблем не было. Но, не проще ли взять более дорогую и качественную (с большим сухим остатком) эмаль ПФ-115 и положить еще слой? Возможно, так будет даже дешевле. Хорошие акриловые краски заметно дороже алкидных.
  9. foer234
    foer234
    foer234
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Покрасил деревянный подоконник алкидно-уретановым лаком в три слоя, но в итоге цвет очень не нравится. Если я сверху покрашу белой краской ПФ 115 будет ли она держаться на лаке?
  10. MyFierLord
    MyFierLord
    MyFierLord
    Здравствуйте, лет 8 назад по совету умных людей покрыл сруб бани отработкой (нижний венец и половые лаги и доски). Пока "баня" эксплуатировалась в режиме сарая проблем не было. Когда доделал баню, появился потолок, законопачены стены, запах отработки стал не выносимым, а я еще даже не топил не разу. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то смыть отработку и устранить запах. Очень не хочется закончить отделку и на выходе получить баню в которой не возможно мыться.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите покрыл деревянные откосы и наличники внутри пинотекс фокус аква, получился слишком темный, если чуть шлифануть и покрыть маслом, то воск содержащийся в пинотексе не помешает маслу впитатся? Цель - чуть осветлить и добавить глянец.
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Масло не ляжет, только если полностью шлифовать. И масло не даст глянец.
  13. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Держаться будет. Основа одинаковая - алкидная. Если лак глянцевый - то очень желательно зашлифовать поверхность (нанести на поверхность сетку рисок) для увеличения адгезии.
  14. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Мне вот интересно, а чем это закончилось в итоге ?
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Так и оставил, теперь в комнате отдыха бани 50 оттенков коричневого. Наличники только сменил, слева пинотекс, а где светлее там морилка и паркетный лак
