1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый день. Шлифовка нужна для равномерного впитывания и ещё много для чего. В вашем случае масло может лечь пятнами. Сделайте пробный выкрас, сразу всё поймете.
  2. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Взял ваш масловоск на пробу.
    Вообще посмотрел список ваших продуктов, можете как производитель разложить чётко, в чём отличия по эксплуатационным характеристикам, и почему, у разных продуктов? Нигде толком не расписано про масла и воски, что например продукт А только для того-то и того-то, а для другого не подходит потому что что-то, а продукт Б подходит для всего, но меньше служит (или наоборот больше служит, но дороже стоит), а продукт С боится солнца, а продукт Д боится мороза...
  3. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Слишком объемный труд. :um::aga:
    В общем плане базовый состав большинства наших продуктов схож.
    Это:
    1. уваренные масла: тунговое, льняное, сафлоровое, касторовое...
    2. смолы: канифоль, эфиры сосновой канифоли ...
    3. воски: карнаубский, канделильский, горный, пчелиный,
    4. разбавители: живичный скипидар, апельсиновое масло, углеводороды алифотического ряда ...
    5. пигменты/наполнители: минеральные пигменты максимальной светостойкости, микронизированная слюда, кварц ...
    6. аддитивы/добавки: сиккативы без свинца, тиксотропные добавки ...и т. п.
    Для конкретной области применения создается состав из вышеперечисленных компотентов оптимально отвечающий условиям эксплуатации, что и отображается в названии, например: масла для фасадов, масло-воск для пола...
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Да ладно вам) Вы вот по составу целый лист написали - а мне он как пользователю вообще ни о чём не говорит.
    Давайте тогда по конкретике.
    Этот масловоск например. На улицу - можно? Если нет - то почему? Есть ли что-то лучше и чем оно лучше?
    Если масловоск на фасад - что будет? Меньше прослужит или столько же?
    Если фасадное на горизонтальную поверхность - что будет? Ниже гидрофобные свойства? Или просто стойкость к истиранию ниже? Или стойкость к истиранию ниже, а атмосферостойкость выше?
    Мне нужна эта информация, а её нигде нет.
  5. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Многие используют для наружных работ
    На масло-воски легче "садятся" загрязнения и сажистый гриб, древесину он не портит, но внешний вид покрытия часто страдает
    Масло для фасадов. Террасное масло. Тиковое масло. Датское масло.
  6. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вот огромный список, а в чем качественная разница между ними?
  7. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Все масла прекрасно подчеркивают структуру древесины и предохраняют ее от влаги.
    Масло для фасадов адаптировано для эксплуатации во внешних условиях, террасное помимо прочего обладает повышенной износоустойчивостью. Тиковое и датское - масла для унивесального применения, тиковое - матовое, датское- дает выраженный глянец.
  8. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    На покрытие из паркетной доски венге неправильно нанесли масло Bona Carl’s Oil 90 не убрав остаток (делал не специалист не прочитав инструкцию). Через часа три после нанесения начали пытаться убрать избыток хб тряпкой в результате чего все пол в разводах.
    Ранее наносили это же масло в малом количестве хорошо растирая. Получался отличный паркет с легким сатиновым блеском. Теперь же получился ужас - местами глянцевый, местами матовый (где не успел высохнуть и удалось растереть).
    Подскажите, если у кого был опыт, как исправить ситуацию? Пробовал уайт-спирит, влажную тряпку, фен - все без толку.
    Буду благодарен за любые толковые рекомендации.
    P. S. "Бона Карлс 90" представляет собой натуральное твердеющее талловое масло с добавлением в качестве растворителя очищенного уайт-спирита, не содержащего ароматических углеводородов.
  9. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    @ОгнеБиоЗащита, добрый день, а вот подскажите по маслам такой нюанс: на участки, "загрунтованные" клеем ПВА, нормально ляжет или нет? Просто при склейке клей попадает на поверхность крове шва, я его конечно замывал, но он успел впитаться и видно, где поблескивает. Такие участки надо зачищать да сухого дерева, или же фигня?
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Тунговое масло забыли...
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @ДелаюХорошо, да он сами не знают почему один состав можно, а другой нет. И почему террасное мало нельзя на фасад? Это голый маркетинг. Создают похожие продукты с минальным фактическим отличием свойств, но зато типа для разных сфер. Это все равно, что мыло для лица, мыло для рук, мыло для ног... Был бы один стойкий состав, им бы и крыли от полов, до столешниц и фасадов. Кстаит, льняное масло и пчелиный воск не Гуд в этом составе. Экологично, да, но на потребительские свойства сказывается отрицателно
  12. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Сорри, где пчелиный воск для фасада?
    Нельзя все назвать голым маркетингом. Так же можно вместо стоматолога и к проктологу сходить, ну если они в одном городе институт заканчивали
  13. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Человек же написал, что то и другое для наружного применения, но террасное более износостойкое, чтоб по нему топтаться.
    Меня вот дружба с пва больше занимает... уж очень неохота каждый островок клея по внутренним углам выскабливать. Вот например когда я покрыл образец, с участка которого забыл счистить следы скотча - масло там застыло как родное, но не знаю, хорошо ли это держится в перспективе... мало ли, влажность плюс, влажность минус. Ногтем с усилием с этого участка соскоблить можно, с чистого дерева - нельзя.
  14. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Покупаете 1 литр, делаете пробную выкраску и заодно расчитываете точный расход масла. Надо от философии к практике переходить.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я не говорю про фасад, а некоторые произволители масел кичатся тем, что у них пчелиный воск (Финно - угорские секреты, например). Другие, не уточняя, "воск", какой, где в каком составе сиди и думай. Ясно, что не карнаубский, а иной, с целью снижения стоимости исходного сырья и повышения маржинальности продукта ☝️
