1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если по-вашему ,ТО РАЗОРИТЬСЯ МОЖНО НА ПРАКТИКЕ. пОКУПАТЬ ПРОБНИКИ ПО ЛИТРУ ЗА 2.3 ТЫР!
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Зачем мне литр для пробы? Что-бы потом выбросить? МОжет вы это можете себе позволить.
    Пробный выкрас не равен ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ!
  3. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Да какой к черту пробник ! У них полное соответствие цвета. Выбираете, шлифуете и наносите.
    Мне 300 квадратов, на крайнем объекте осенью, обошлись в 45.000 ! Даже не комментирую
  4. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Берете свою заготовку шлифованную, приезжаете и вам красят при вас. Желательно не маленькую 40-50 см
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Про это они не говорили, что-бы со своей деревяшкой. Даже не предложили.
    Вам все равно видимо какой цвет, тон, полутон и оттенок. А мне нет! Поэтому сначала пробный выкрас и не один, а потом уже 300 -500 м2,чтобы не было мучительно-больно...
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не может быть полного соответствия цвета на разной сосне. В принципе не может!
  7. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    :faq::faq::faq:
    гидрофобность это как раз НЕСПОСОБНОСТЬ впитывать воду. :)]
    У вас всегда будет отличаться цвет даже на соседних досках. Это же не укрывная краска ...
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вы это
    Alu66 объясните.
  9. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Это гидрофильность? :aga:
  10. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Да не надо мне ничего обьяснять, у меня уже от домов в глазах рябит ! надо четко ставить задачу ! Масла с близкого расстояния бегают по цвету, отошли на 50 метров и у вас один фон. Если брать масло с карнаубским воском, то тот же цвет можно нанести плотно. Смотрите фото. Это белый и фельдграу в 1,5 слоя. bed99939-cdca-45b0-91c2-f48dd7eebb03.jpeg c9f1ebcd-8f1d-4849-a0ee-72f6c399ce9a.jpeg ff359822-dd44-4619-99ef-26d69514c60c.jpeg
  11. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    Добрый день, уважаемые форумчане, нужен совет специалистов по исправлению ошибки. Я сделал садовый стол из лиственницы. Решил покрыть его маслом - лазурью OSMO для наружного применения темно-зеленого оттенка, под цвет травы. К сожалению, результат мне не понравился, выглядит ужасно. Как будто грязью намазали.
    Попробовал убрать нанесенный слой шлифмашинкой - без толку. Теперь придется наносить краску.
    Вопросы:
    1. Какую краску выбрать: акриловую или алкидную. Читал, что акриловая долговечнее, но не будет ли проблем с нанесенным под ней маслом?
    2. Нужно ли грунтовать перед покраской, учитывая, что слой масла нанесен?
    Стол постоянно будет стоять на улице, зимой тоже.
    Буду благороден за советы!
  12. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Акрил не ляжет на масло, а если это чудо случится, то отвалится. Вам надо цвет насытить ? Осмо еще осталось ?
  13. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    OSMO не осталось, а стоит он дороже стола. Есть ощущения, что насыщение радикально ничего не изменит.
  14. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Сделайте морилку такого же цвета на основе Уайт спирита и затонируйте сильнее.
    По лиственнице надо всегда пигментацию сильнее делать, чтобы ее цвет забить.
    Я представляю какой цвет у вас вышел, т. к. при нанеся на желто-коричневую основу цвет зеленый, со слабой пигментацией, вы с огромной вероятностью получите зелено-сине-грязный отлив цвета.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Масляной или алкидной. Есть алкидная неплохая уТекнос Helo, как раз для мебели. У меня стол такой уже пять лет покрыт, стоит на улице. Правда под навесом.
