1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. danuvas
    danuvas
    danuvas
    там за три раза покраски на затененных участках хороший такой слой образовался, как лак. Маслом если покрывать, то обдирать надо наверное...
  2. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Ну да, шлифовать придется. По сайтам пошарьтесь может найдете остатки
  3. danuvas
    danuvas
    danuvas
    только цветная вроде бы как в остатках...(А так замечательно дерево сохраняет. 15 лет, а как только обшкуренное и покрашенное.
  4. danuvas
    danuvas
    danuvas
    А подскажите, пожалуйста, хороший отбеливатель по дереву. что сейчас на рынке есть? Сори за офтоп)
  5. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Мы Сагус Профи берем при необходимости. Инструкцию можно в инете прочесть
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день всем.
    Фасад здания из сухого бруса в 2014 году был окрашен по схеме Текнос:
    -Аква 1410- 1 слой.
    -праймер 2900 (цвет 1511)
    -лак 2920-04 (+10% праймера),два слоя.
    Сейчас требуется его локально обновление: местами краска отшелушилась и почернела.
    Отсюда возникает два вопроса:
    1. Чем можно заменить сегодня эту схему?
    2. И почему в палитре на сайтах текнос цвет ТМ-1511 отсутствует?
    https://teknoviks.ru/czveta-krasok/color-maps/fasadnyie-lessiruyushhie-czveta
    В Доме Маляра на компе не смогли этт цвет найти ТМ-1511.
  7. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Здравствуйте. Может вопрос не совсем по этой теме. Можно ли лаком на алкидной основе покрыть сверху краску пф-115 на воротах гаража, вроде по основам совместимы?
  8. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Теоретически, можно. А зачем? Для красоты? Так воде, львиное большинство ПФ-115 выпускается в глянцевом варианте.
    Расскажите, интересно.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Акрилом можно!
  10. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Да хотел для лучшей защиты от солнечных лучей, но сейчас подумал может и без лака долго продержится в хорошем виде)
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть летний домик из имитации бруса с углами и окнами отделанными строганой доской. ИБ покрашена Белинкой по пропитке 12 лет назад, а доски Текстуролом Тиксо. Сейчас есть желание обновить, но хочется чем-то укрывным т. к. другого цвета типа Тиккуриловской Винхи. Если Белинка не сильно проникает в дерево, то Текстурол очень хорошо. Вопрос насколько надо снимать их перед покраской? По ИБ вообще снимать достаточно сложно на скосах. Можно ли просто пройтись шкуркой и покрасить? Может чем-то предварительно обработать для улучшения надёжности покраски?
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Я тут задавал вопросы по маслам.
    В общем, поработал с биофой и мне есть что рассказать.
    Во-первых, расспросил девочку на продажах про свойства видов масел и их отличия. Девочка молодец, шарит в продукте, который продает, обьяснила:
    - паркетное: особая твердость покрытия
    - террасное: особая устойчивость к осадкам, погодным условиям и уф, толстый слой покрытия, низкая впитываемость. По твердости проигрывает паркетному
    - фасадное. Наибольшая впитываемость, быстрое высыхание, устойчивость к уф.
    Спросил, а что если сначала фасадным, чтоб глубже проникло, а потом террасным, чтоб лучше защищало?
    Говорит - не изобретайте, всё уже отработано, делайте по технологии.
    На сопутствующих продуктах экономить не стоит и брать фирменные. Я попробовал ступеньки лестницы до террасного пропитать каким-то "обычным" антисептиком - тот антисептик мне в целом понравился тем, что глубоко проникает, но масло на пропитанную им сосну не везде легко равномерно и дало слишклм темный по сравнению с искомым цвет.
    Сосну перед покрытием лучше всего шлифовать ленточной макитой с зерном 120, участки оставшиеся шероховатыми добивать вручную 150 или 180. Кажется, что на 180 машинную ляжет лучше, но нет, машинная 180 слишком глянцевая для масла, хуже ложится. Участки, оставшиеся наощупь смолистыми, протереть фирменным растворителем, деталь целиком обработать грунт-антисептиком для защиты от вреда в случае истирания масла и для более равномерного впитывания первого слоя масла.
    Остатков клея пва на поверхности объекта допускать не следует. Масло положить на них можно, оно застынет, но оно не впитается, и деталь будет выглядеть неряшливо. Выход будет только мазать много слоев, чтобы переход стал незаметен. Чтобы хорошо - те участки, которые можно измазать при склеивании и трудно потом зашлифовать, лучше до склейки защитить малярным скотчем. Потому что замывка всё равно весь клей не уберет.
  13. IVIVIV1
    IVIVIV1
    IVIVIV1
    Помогите советом- есть проблема. Входная дверь в дом имеет два слоя покрытия: первый цонкогрунт, второй порошкоаве покрытие. Дом деревянный. При покраске дома TIKKURILLA VALTTI COLOR CLASSIC колировка в белый, входную дверь забрызкали этой краской, сама дверь серая. Подскажите чем можно отмыть чтобы не испортить дверь? Пятна не свежие.
  14. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Пробуйте сперва на малозаметной поверхности уайт спиритом, после уже на покрытии, но если пятна давние и краска высохла, то...
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @IVIVIV1, механически, острием ножа/лезвия бритвы? Большая вероятность испортить покрытие двери, возможно, пусть лучше пятна, зато не ржавеет...
