1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Здравствуйте! Подскажите, ремонтирую старый дом. Хочу в итоге его обшить блокхаусом, но на последнем этапе. Сейчас хотелось бы обработать стены антисептиком и восстановить естественный цвет немного, если возможно
    Вот фотки. Что посоветуете из по профилю конфы?
  2. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Я считаю, что если уж обшивать все сверху блокхаусом, то любая обработка старых бревен - деньги на ветер.
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Не совсем, но примерно да :)
    Если такая задача стоит ("хочу обшить...пока обновить...", то лучше защитить и обшить сразу!
    Это действительно будет правильно!
    Ну а там...
    Человек сам для себя решает!
    Может дом на продажу = зачем вкладываться сильно? ;)
  4. Skobar60
    Skobar60
    Skobar60
    Псков
    Друзья, нужна Ваша помощь!
    Купили старую деревянную усадьбу. Состояние на 4, хотя постройка 1938 год. Бревно крепкое, но почернело. Вопрос цены не стоит, вся усадьба исторический и довольно уникальный объект - собран по старым технологиям, материал латвийская корабельная сосна.
    Посоветуйте что можно сделать чтобы освежить (механически) наружные стены и каким антисептиком обработать. Главное не испортить то что дожило до нас. На форуме в основном обсуждается защита деревянного новостроя. Может быть не заметил...
    Заранее спасибо!
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    В Вашем случае идеальным вариантом будет укрывистая (не видна древесина) схема окраски в любой цвет.
    Схема следующая
    1. Слой алкидно-акриловой водной грунтовки (например, Текнол 2881, расход 7м2/л)
    2. Слой акриловой краски (например, Нордика Эко 3330-30, расход 7м2/л)
    Лет на 8-15 забудете о проблемах с покраской, в дальнейшем необходимо будет только обновление финишного слоя краской (к этому времени может надумаете и цвет поменять).
  6. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Если не хотите укрывистый вариант (в такой усадьбе мне кажется можно было бы сохранить видимой текстуру дерева), то тогда вариант такой:
    1. Щадящим отбеливателем (лучше Инеем).
    2. Текстурным финишным составом с УФ-фильтром и антисептиком.
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Дому 74 года - какой еще "щадящий" ИНЕЙ. Там потемненение (в данном случае почернение) древесины на 5 мм минимум.
  8. Дачница125
    Дачница125
    Дачница125
    Первый раз на форуме - сразу прошу прощения, если чего спрошу не так...
    вводные: есть дом - деревянный профилированный брус, сосна. назрела необходимость обновить покраску - начинают терзать смутные сомнения) при строительстве (года три-четыре назад был покрыт акватексом (на водной основе вроде говорят), цвет палисандр - менять не будем, шлифовать при этом не хочется (но если очень надо, то видимо придется), щели в брусе загерметизированы, соответственно герметик надо чтобы тоже закрасился.
    цель: как ни удивительно, но и чтобы покрасилось хорошо, и чтобы дерево было защищено, и чтобы краска при этом была нормальная в смысле ... даже не знаю как выразится... невредная что ли и не пришлось бы каждый год этим вопросом заниматься...).
    вопросы: какая краска нам подойдет, можно ли обойтись без шлифовки и как надолго этого хватит? или все-таки сразу сделать все по-правильному - и тогда как?
    заранее очень благодарю!
  9. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Здравствуйте,
    Без шлифовки вряд ли кто-то сможет Вам гарантировать хороший результат. Вы ведь хотите перекрасить потому что у вас что-то уже не в порядке с покрытием? Рискну предположить, что оно частично отслоилось и древесина посерела на отслоившихся участках? Если это так, то не стоит тешить себя иллюзиями, что не отслоившаяся плёнка лака так и будет вечно держаться на дереве. Через какое-то время и она отслоится. Соответственно если вы обновите краску без шлифовки - она отслоится вместе со старой плёнкой.
    Поэтому для хорошего результата шлифовка обязательна. После шлифовки у вас останется свежее дерево, которое можно отделать в любой цвет понравившейся вам краской. Если Вы планируете самостоятельно заниматься отделкой, то я бы порекомендовал Вам материалы, представленные в розницу - ТЕКНОС, ТИККУРИЛА - хорошие, Белинка, Пинотекс, Текстурол - нормальные. Естественно список и хороших и нормальных материалов может быть расширен. Опять же надо правильно подобрать материал, так как бренд ТИККУРИЛА не означает, что все краски подходят для наружной отделки бруса.
    Если Вы планируете нанимать бригаду отделочников, то они могут работать уже профессиональными материалами (тот же ТЕКНОС, Сиккенс, Реммерс, Зобель). Если Вас интересует профессиональная отделка фасада - обращайтесь ко мне в личку, мы специализируемся на таких работах.
  10. Дачница125
    Дачница125
    Дачница125
    Спасибо вам большое за такой полный ответ!
    вообще-то, с покрытием в целом все в порядке (искл. полы на крыльцах и террасах, но их как раз шлифовать точно будем), необходимость в покраске возникла в связи с герметизацией (почему-то не догадались заколеровать герметик, поэтому бежевый герметик сильно выделяется на фоне темного дома...), ну и собственно поставили лестницы, - соответственно нужно привести все это к единому цветовому решению. По этой причине вроде как и хотели обойтись без шлифовки всего дома... уж очень это долго да и, что говорить, стОит немало... поэтому все в сомнениях на эту тему... если вас не затруднит, не могли бы вы подсказать, если все-таки мы решимся на шлифовку, то технология покраски это обязательно грунтовка, а затем уже покраска? (так мне в частности рассказали в магазине тиккурилы, предлагая сначала прогрунтовать Валти похьюсте (кажется так), а потом покрасить Валти Калор)... или технология может/должна быть другой?
  11. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    У всех производителей свои схемы, но в целом Вы правы - сначала грунтовка, потом поверхностный материал. Бывают и более сложные схемы. Но если вы дом шлифовать не будете, то Валти похьюсте не нужен, ибо деньги на ветер.
  12. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Если шелушится покрытие, то придется шлифовать.
    А какое покрытие вы в итоге хотите получить: укрывистое или сохранить текстуру дерева? В зависимости от этого есть разные варианты.
    Акватекс на алкидной основе - это точно.
  13. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Подтверждаю - "Ярославские краски" - @вно полное ! Закупили силиконовую для наружних работ в больших объёмах в дружественном магазине для покраски СМЛ-обшивки - через 1 неделю "хорошая, всепогодная, очень качественная Ярославская краска" начала шелушится, через 2 недели осыпаться. Пришлось зачищать поверхность и заново красить немецкой краской. Никогда не покупайте "Ярославские краски" !
  14. Mtnswap
    Mtnswap
    Mtnswap
    Голицино
    Добрый день!
    У меня проблема примерно такая же как у ТС:
    3 года назад при строительстве брусовой дом был покрыт Акватексом. На сегодняшний день в некоторых местах потемнел от осадков (ощущение что вымыло), в некоторых местах видны разводы... но в целом покрытие держится, не отшелушивается.
    Задача: обновить покрытие внешних стен дома на 5-10 лет. Структура дерева должна остаться (т.е. использовать краску не планирую). Шлифовать также не планирую. Подскажите, пожалуйста, каким антисептиком лучше воспользоваться?
  15. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Mtnswap, Вы хотите простым обновлением покрытия достичь результата лучшего, чем был изначально? При этом не шлифовать и использовать антисептик? Увы, это невозможно. Если первичная краска держится, то всегда наиболее оптимальный вариант - красить тем же, чем и в первый раз и срок службы соответственно 2-3 года. Но беда полупрозрачной отделки в том, что она не скрывает имеющиеся дефекты - разводы, потемнения. Поэтому, чтобы получить качественный результат без шлифовки не обойтись. Или как вариант покрыть все сверху непрозрачной краской. Антисептик эффективен только при нанесении на чистую древесину, т. к. должен впитаться в нее. В Вашем случае, когда на дереве уже есть пленка, от антисептика проку не будет.
