1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Совместимость и проблемы с ЛКМ, восстановление, удаление окрасочного слоя, исправление ошибок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. Mtnswap
    Mtnswap
    Mtnswap
    Голицино
    Подскажите, как поступить лучше в таком случае - обработать повторно тем же акватексом (Вы говорите это неэффективно) или ошкурить и обработать краской? уж больно не хочется закрашивать дерево...
    Как народ в основном выходит из такой ситуации?
  2. Mtnswap
    Mtnswap
    Mtnswap
    Голицино
    Разговаривал с фирмой, которая строила дом - говорят, что можно повторно антисептиком обрабатывать.
    Вопрос: можно ли на акватекс положить сенеж аквадекор?
  3. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Mtnswap, если Вы ошкуриваете бревно до древесины, то можно красить чем угодно. Тут уж выбор велик.
    Никто не говорит, что нельзя. Вопрос в эффективности. Тому же аквадекору нужно впитаться в древесину, а впитыванию препятствует пленка акватекса. Но если Вы из всего многообразия ЛКМ выбрали сенеж, то на 5-10 лет рассчитывать наивно
  4. Mtnswap
    Mtnswap
    Mtnswap
    Голицино
    ExpertOpinion, я предполагаю, что раз антисептик достаточно легко вымывается, то пленки как таковой нету (или акватекс ее не образует, или ее разрушило светом/осадками/...), посему можно и антисептиком повторно пройти (из более темной цветовой гаммы, например).
    я сенеж назвал для примера. Хотя могу с уверенностью сказать, что за 2,5 года внутри дома (все стены обработаны в 2 слоя аквадекором) никаких изменений. Хотя безусловно разница огромная между условиями внутри и снаружи дома :)
    А что сенеж сейчас не котируется? Может быть Вы тогда посоветуете что-нибудь получше, долговечнее (из марок ЛКМ)?
  5. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    моя аватарка довольно красочно говорит о том что я посоветую;). но дабы быть объективным, посоветую покурить форум, попытать форумчан вопросами. за свои материалы только скажу, что их используют как крупные застройщики (например ГудВуд), так и профессиональные бригады маляров (например К7групп) и дают на свою работу гарантию 5 лет (на прозрачную отделку).
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У продавцов котируется только то, чем лично он торгует. Ничего обидного в этом нет. "Работа такая". А пять лет это не срок. Его любое покрытие выдержит. А если стена в тени да сухости, то и древняя МА-15 стоит по 15-20 лет. Больше срок жизни покрытия зависит от качества поверхности и её естественной защищённости. У меня у старого дома есть две стены, которые ещё дед красил по неструганой деревяжке половой эмалью. Чуть только цвет выгорел, а так стоит. Хоть бы хны.
  7. Sveta168
    Sveta168
    Sveta168
    Тульская обл., с. Ненашево
    Всем Добрый день!
    Купили с мужем дом, теперь конечно хочеться сделать ремонт под себя. Есть много вагонки покрытой лаком неизвестного происхождения, думаю этот лак был с момента постройки в 2004году. Сейчас стоит вопрос, чем можно красить поверх этого лака-партизана? Или всё же нужно шкурить эту поверхность? Потолки довольно высоки 2,7м., да и площадь не малая. Вопросов по сути 2, каким составом красить и каким прибором удобнее, валиком или краскопультом (если краскопультом, то каким? не все подходят для покраски потолков).
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Цветным лаком
  9. ЛедянойДождь
    ЛедянойДождь
    ЛедянойДождь
    МО, Щёлковский район
    Пардон, что влезаю не в свою тему, а каким именно цветным лаком? Не шкуря? У меня в доме тоже имеются две здоровые комнаты, обшитые вагонкой, я уже смирилась с тем, что здесь поможет только полный ремонт (и радостное сжигание горы вагонки). Может еще не все потеряно? Шкурить старый лак в доме вообще нереально, проще вагонку выбросить.
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Любым. Вот неделю назад в школе делали, у них конечно небольшой бюджет чтобы шкурить т. п.,поэтому просто старые доски, которые уже 100 раз и маслом красили и лаками покрыли, просто снова покрасили Тексовским лаком цвета Орех. Уже пару лет так подкрашиваем, все ок
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Лак все же нужно идентифицировать.
    на акриловый ляжет только акрил.
    на алкидный - алкид.
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Алкид помощнее, думаю он ляжет на что угодно. А вот наоборот точно не ляжет
  13. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    :no: подобное подобным - основное правило маляра.
    можно использовать старый индейский способ различия алкида от акрила.
    акрил хорошо растворяется этиловым спиртом, а алкид на него не реагирует.
  14. ЛедянойДождь
    ЛедянойДождь
    ЛедянойДождь
    Еще вопрос: а как будет выглядеть на желтой лакированной вагонке белый лак? Это же не кроющая краска. Хотелось бы каких-нибудь не "деревянных" цветов, никакой там ольхи, дуба. Чесно сказать прямо давят эти желтые стены и потолок, муж говорит-живем в сауне:). У кого-нибудь эсть живые примеры стен или потолков, покрытих цветными колерованными лаками?
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Я вам описал живой пример. А белым цветом просто придется ни один раз покрывать. Рано или поздно укроет
