Вопросы начинающих о винограде - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем lissi7, 16.11.21.
  1. tUyPaKts039
    tUyPaKts039
    tUyPaKts039
    Липецкая обл.
    IMG20240517193915.jpg Товарищи, в этом году у НА заложилось много побегов аж с 3мя гроздями, вопрос о удалении, когда?
  2. Марина80
    Марина80
    Марина80
    Московская область (граница с Тверской)
    Вчера подвязала свой единственный кустик винограда и подкормила комплексным для винограда :)растем потихоньку...вопрос: нужно ли его обработать чем то для профилактики от всего и от всех?)
  3. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Коронка загнута, значит пока всё отлично. Я бы удаляла после цветения. В стадии горох
  4. tUyPaKts039
    tUyPaKts039
    tUyPaKts039
    Липецкая обл.
    ОрданСП+Хорус +акарицид.,по 3-7листуРецепт от Сергея Арсенал.
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста сколько рукавов должно быть в кусту?
    Например если 8 рукавов, то их не возможно расположить на нижней проволоке по 4 штуки в разные стороны от центра куста.
    Может быть можно сейчас вырезать лишние ?
    На каждом рукаве сейчас по 6-7 побегов почти по 10 - 15 см с соцветиями.
  6. tUyPaKts039
    tUyPaKts039
    tUyPaKts039
    Липецкая обл.
    Фото нужно посмотреть, какая шпалера.
  7. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Шпалера в одной плоскости.
    Завтра с утра сфоткаю!
  8. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    У вас получается 48-56 побегов. Например куст занимает три метра шпалеры, тогда половину побегов нужно удалить. Рукава сейчас удалять я бы не стал. Я на нижней проволоке по три рукава вместе подвязал и хорошо получилось. Выбрал лучшие побеги с примерно одинаковой нагрузкой на рукав. Также можно рукава разместить в разных горизонтах по вертикали или загнуть рукав петлёй для заполнения над центром куста.
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Вот например 4-ре куста IMG_20240521_061517_709.jpg IMG_20240521_061517_709.jpg
  10. tUyPaKts039
    tUyPaKts039
    tUyPaKts039
    Липецкая обл.
    Так обычно бывает из за жадности, нужно было осенью правильно обрезать, теперь только прореживать побегами, а осенью нижние однолетние 4 или максимум 5 оставлять на нормальную формировку, 2 на левую, 2 на правую, один в середину. Я к примеру не люблю в середину заводить, тк голова куста должна проветриваться хорошо, это мое мнение.
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Огромное спасибо!
    Теперь буду умнее!
  12. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Сегодня купил 3 саженца, фото прилагаю, научите, пожалуйста, на каком уровне какой правильно обрезать после посадки...
    виноград аркадия.jpg виноград кодрянка.jpg виноград рошфор.jpg виноград рошфор2.jpg
    p. s. выбирал из того что было, почти все саженцы длинные с 10 и более почками и в рост на всех пошли верхние, снизу естественно почки спят, все что смог найти с нижними "зачатками" распускания почек забрал...
  13. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    Я бы ничего не обрезал после посадки. У аркадии удалил бы мелкий третий снизу побег и верхний маленький, чтобы осталось три побега. Обрезать осенью после окончания вегетации. Имхо.
  14. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Благодарю за ответ, уточнение - а не получится что в таком случае все питание уйдет в верхние почки и нижние из которых в перспективе должна быть лоза не проснутся? Ведь питание будет не на 2-3 глазка, а на всю ветку...
    Я не силен пока в этом вопросе поэтому и задаю вопросы, но просто рассуждаю - если осенью верх обрезать на 3 побега, то зачем сейчас все лето все соки отдавать на то, что потом обрежется и уйдет в мусор? :|:
  15. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    @alagor,
    В первый год после высадки обычно больше двух побегов не оставляют. Но у вас саженцы наверное трехлетние и с закрытой корневой системой. Каждый нужно по своему формировать. На примере аркадии я бы оставил3 побега, посадил бы его в приямок, чтобы низ нижнего побега был на уровне земли. Тогда осенью можно получить три рукава. Осенью обрежется только невызревшая часть лоз. В случае слабого роста можно один побег обломать.
