Вопросы начинающих о винограде - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем lissi7, 16.11.21.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Вернусь к вопросу, потому что из полученного ответа:
    не понимаю почему оставлять, а не обрезать?
    Эти дни в свободное время изучаю видео на ютуб канале по теме, в частности сегодня нашел "10 шагов. Как научиться выращивать виноград..." с канала "ВИНОГРАД для НАЧИНАЮЩИХ от А до Я" и рекомендации совсем другие...
    Конечно, я обдумал вариант ничего не трогать, но...
    Все-таки есть вопросы и для удобства задам их по каждому саженцу отдельно.
    Аркадия:
    Что лучше - оставить как есть или все-таки обрезать так как отметил на фото?
    На фото 2 варианта - первый - оставить две нижние почки, во втором нижнюю убрать и оставить 2-ю и 3-ю снизу.
    Самое главное хотелось бы увидеть ответ не просто "сделай так", а понять ПОЧЕМУ...
    Как может повести себя растение в каждом случае (без обрезки до весны вообще и с обрезкой)?
    Красным отмечено место предполагаемого среза, а желтым как я вижу возможный рост побегов к осени.
    Что все-таки предпочтительней?
  2. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    @alagor,
    Во время вегетации виноград не обрезают. Можно выломать ненужные побеги или прищепнуть. Ваш вариант обрезки превращает куст в черенок с корнями без зелени, которая кормит куст.
  3. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @Виктор7591, хорошо, давайте пошагово - сейчас при высадке винограда задача какая к осени?
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Я понял задачу так: сформировать многорукавный, веерный, без-штамбовый куст для моей укрывной зоны.
    возможно я недопонял принцип выращивания лозы - научите, пожалуйста...
    p. s. может, если не сложно отметите на моем фото выше как разовьется саженец к осени если поступить так как вы советуете? был бы очень признателен...
  5. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    Получить сильную корневую, что обеспечивается достаточным количеством зелени. Получить вызревшие лозы для дальнейшей формировки, при этом учесть необходимость зимнего укрытия в будущем.
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    хорошо, услышал...
    т. е. я правильно понимаю, что вы предлагаете в этом году у данного саженца вырастить верхние ветки как отмечено красным на рисунке, а в следующем году обрезать все это как отмечено желтым чтобы только в следующем году сформировать два побега из которых буду формировать лозы?
    p. s. а с какого года считается достаточно "мощной" корневая система после чего стоит начинать формировать побеги?
  7. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    Раньше я писал удалить (выломать) верхний и третий снизу-красным отмечено. При посадке заглубить до низа нижнего побега (желтая линия) и посадить в приямок глубиной 20-25 см для будущего удобного зимнего укрытия. Верхний побег тоже можно выломать, тогда два нижних будут сильнее расти, но могут и зажировать. Если верхний останется, то получится небольшой вертикальный штамб, который легко в этом году пригнуть тяжестью или пришпилить. Обрезка только осенью. Получится три или две (при удалении верхнего побега) лозы, которые будут будущими рукавами.
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    обрезка осенью на каком уровне?
  9. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    Обрежете пенёк выше побегов и новые лозы до вызревшей части или на необходимую длину или на обратный рост-по результату сезона видно будет. Вариант оставить два нижних побега надежнее думаю. Ваш саженец реально куст уже, и как посадку перенесёт неизвестно.
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    И все-таки я не понимаю:
    - почему не стоит обрезать как вы пишите и "наращивать корневую систему" саженца который уже как минимум год ее наращивал в питомнике?
    - зачем терять год на выращивание зеленой массы, которую осенью отрежу?
    Прошу понять почему мои сомнения и множество вопросов - я только учусь и уже после того как задал свой первый вопрос и получил ваш первый ответ прошло некоторое время...
    Это этот период собирал информацию не только на этом форуме и мне попалось видео где человек не просто говорит делай так или так, а показывает на примере выросших саженцев почему именно так:
    И выходит что в данном случае я получил два диаметрально противоположных совета - ваш на форуме и от него на ютубе, а выбирать решение привык только после полного анализа и понимания вопроса, поэтому и "привязался" своими вопросами :hndshk:
  11. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    @alagor,
    Я не писал-делай так. Я писал как бы я сделал. Прекращаю общение.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Я бы оставил 4 нижних почек и растил корневую, затем выбираю пару лучших.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я б так резанул и состил бы деве лозы в этом году.
  14. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    Этот вариант и я предлагал. Но резать сейчас незачем. Можно все остальные побеги и почки выламывать, а осенью обрезать. Но я бы от жадности и третий верхний оставил, потом по состоянию куста посмотреть.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я за дискуссией не следил. Сейчас бы не резал, а выломал лишнее, гнал бы две лозы и чтоб вызрели хорошо, а осенью обрезал бы. Уложил и укрыл. Весной в горизонт и потом оставил бы 4 лозы по две с каждой стороны.
