Вопросы начинающих о винограде - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем lissi7, 16.11.21.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    О золе и её положительных ролях.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Лозы длиной примерно 1,5 метров, и по 2 таких лозы в параллель - это самый оптимум для правильных удобных и продуктивных формировок.
  3. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Пролистала ветку, но так и не поняла - как лучше посадить в подмосковье (граница тульской обл) виноград- в яму или возвышенность сделать (гряду)? выбрала сорта юпитер\гарольд\соммерсет сидлс (вдруг важно:)), планировала посадку в яму, но загуглив, начала о гряде задумываться...
    благодарю
  4. zeml73
    zeml73
    zeml73
    г орел
    Сорта хорошие, я бы на вашем месте просто не заглублял сильно, вот и все. А там кто на что горазд важнее чтоб место солнечное было
  5. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    У Вас, как я понял, не самый легкий суглинок. О посадке в траншеи, ямы забудьте в принципе.
    Сажать ли на ровную поверхность или на гряду зависит от того какой дренаж, застаивается ли на поверхности почвы вода, поднимается ли весной верховодка до поверхности почвы.
    Скажем мой сосед когда строился, глобально улучшил свою глину. Где-то поднял на 30-40 сантиметров структурной землей. Всю остальную площадь участка перепахал перемешав верхний слой почвы, с большим кол-вом песка и заодно дал извести.
    Он гряды не делал, виноград у него прекрасно растет, вода уходит, даже луж не бывает.
    Лично у меня не было и нет таких ресурсов. По этому как я уже писал, я сажаю на гряды Виноград и плодовые деревья. Схемку гряды недавно выкладывал.
  6. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    мы будем делать дренаж участка. вода стоит сейчас на части участка, которая чуть ниже остальной (не в зоне плодового сада, там местами, в ямках), но колодец на 14 колец переполнен (вода прямо до уровня земли). Однако когда делали геологию под строительство дома, на 8 метрах ни в одной из 3х скважен не нашли воду. Геологи дали лишь такой комментарий "С учетом литологических особенностей разреза, следует предусмотреть возможность возникновения в верхней части грунтовой толщи временного горизонта подземных вод типа «верховодка»."
    спасибо, посмотрю.
  7. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Вероятно у нас очень похожие условия.
    Этот год в чем то показательный. Раньше вода поднималась вот так до поверхности каждый год, но вот предыдущие несколько лет этого не случалось и вот опять. ;-)
    Вероятно дебет в колодце будет слабым, но если хорошо герметизированы швы и правильно сделать глиняный замок, то вода будет со временем очень чистой.
    Но в противном случае верховодка будет проникать в колодец и делать воду менее пригодной для питья.
    Я недалеко от колодца посадил иву, она теперь самое большое дерево на участке, выше дома уже наверно. Корни вышли в колодец на глубине 7 метров. Вот она у меня тоже главный специалист по верховодке.
    Что касается винограда, то тут важно понимать что суглинок в чистом вине, это влажный - холодный грунт, который долго прогревается. Подготовленные гряды нивелируют этот недостаток. И помогают винограду особенно в первые годы. С годами этот эффект уменьшается, но на нет не сходит.
  8. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    Добрый день. Я рядом с вами. В Пахомово. У меня виноград на гряде, так как вода очень угв очень близко к поверхности.
  9. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    а дренаж участка вам не помогает? не уводит воду? помимо винограда мне предстоит посадка всего плодового сада. Ломаю голову - в яму или на холм... но надеюсь, сделав дренаж (отсекающий и по участку), вода не будет стоять в ямах...
    посмотрела по карте, вы в 22 км от меня. мы чуть ближе к москве. Надеюсь, уровень воды у нас разные:) тешу себя этим:)
  10. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    Сад надо сажать на холм. Что бы весной вода не стояла, да и в дождливые года.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Либо на невысокие пологие холмики и сад и виноград, а огород на приподнятых грядках, либо хотя бы на ровную землю. Ямы в глине - смерть растений, либо, если повезет, длительное их угнетение.
    Глина в целом неплохая почва, если вносить в нее органику, но любая ямка в ней, это очень нехороший водосборник, глухой колодец, в котором замокают или сгнивают корни растений.
    Резюме: в ямках на глине будет хорошо только камышу с рогозом.
  12. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Под ямой я имела у вижу в уровень земли) спасибо за комментарий! Буду пытаться холмиками посадить:)
  13. zeml73
    zeml73
    zeml73
    г орел
    У меня та же проблема сильная верховодка и глинистая почва, всыпал на 6 соток камаз песка, толку ноль почва все равно сильно сбивается, воде особа не куда сходить, черви все вылазят на поверхность от воды, виноград развивается медленно, а августин вообще не растет, вход один высокие гряды и кучу бабла на поднятие земли, я вот думаю может землю снять на полметра трактором а под низ глины, а сверху земли
  14. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Всем всего хорошего! Подскажите по опыту обработок мфк, пожалуйста, сколько, для чего, когда и с чем комбинируете внекорневые обработки монофосфатом калия и результат.
  15. Епапин
    Епапин
    Епапин
    P. s интересуют регулярные внекорневые подкормки мфк в весь вегетационный период. Когда начинать, с каких доз и результат? Стоит ли увлекаться мфк?
