Котел не работает на контур отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Laric4ev, 17.11.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То понос, то золотуха?
    А им что деньги совсем не нужны или вы клиент бесперспективный или неплатёжеспособный.
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Сегодня дед из деревни звонил, котел держит 60 и почти не отключается (Мain)? спр холодно или жарко - нет - не отключается, кажу радуйтесь котел нашел "себя", хуже если будет вкл-выкл делать часто - сломается быстро! Чел пока думает, судя по паузе?
  3. Evgskill
    Evgskill
    Evgskill
    У меня такая же проблема, с перемычкой работает, а без перемычки нет, работает только при ГВС. Мерял сопротивление, при ГВС ближе к нулю, при ОВ при пуске насоса после ГВС сначала близко к нулю и резко потом уходит в бесконечность. Всё промыл и датчик и трехходовик проверил, сопротивление обмотки насоса на клеммах 228 Ом. Датчики тоже переставлял. Работает только "напрямую". Может насос не осиляет систему... два дня назад осилял, может подсел не пойму.
  4. Evgskill
    Evgskill
    Evgskill
  5. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Вскрой проверь свободен ли флажок кот должен болтаться на оси.
  6. Evgskill
    Evgskill
    Evgskill
    Всё вскрывал, кипятил в растворе уксуса, он и до этого свободно болтался. Может выработка у флажка какая, разобрать расклепать аккуратно
  7. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Садишся прозвонкой на провода от датчика, поднимаешь флажок до стенки, должен звенеть и сопрот 0. Если исправно, значить где то сильно согрешил, к батюшке.
  8. Evgskill
    Evgskill
    Evgskill
    всё мерил, сопротивление ноль. На собранном на ГВС срабатывает, а на ОВ при старте сопротивление ноль потом уходит в бесконечность, как буд-то не хватает напора
  9. Evgskill
    Evgskill
    Evgskill
    Расклепал лопатку чуть больше по площади, результат тот же
  10. oleg_atom
    oleg_atom
    oleg_atom
    Всем привет!
    Ребят, помогите разобраться, пожалуйста.
    Проблема похожая на первую в топике, только у меня постоянно крутит насос, а когда изменяешь температуру в батареях, пламя загорается секунд на 5, а потом затухает. Батареи холодные, а на пульте температура теплоносителя до 80 доходит (больше не рисковал). На выходе из котла труба прямая греется. Сейчас котёл работает в летнем режиме и с ГВС проблем совсем нет.
    Котлу год без остановки
    Случилась такая хреновина после замены мембраны в гидроаккумуляторе. Где-то ударило похоже(
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    НЕТ циркуляции! Воздух, насос, фильтры, датчик!
  12. oleg_atom
    oleg_atom
    oleg_atom
    Воздух стравливал в системе, фильтры смотрел (обжегся), датчик какой? и что наос) Сорян за глупые вопросы, пока знаний по котлам по нуля. Что делать то)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр как стоит ? фото. написали правильно - циркуляции нет, что-то мешает, обменник, насос (воздух или еще что) фильтры.
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    пригласить специалиста, для начала, смотреть, спрашивать, - читать, пробовать!
    Меню на столе! Жевать и глотать вам.
  15. oleg_atom
    oleg_atom
    oleg_atom
    никто не хочет с навьеном связываться. Все по бакси, бошам и аристонам) Узнавал. Ну если сходу мне советуют 3-хходовой менять и что это болезнь навьенов,.. Как-то сомнительно верить
    Поэтому сюда и спрашиваю. Здесь все спецы собираются)
