Котел не работает на контур отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Laric4ev, 17.11.21.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    в общем да, но есть любители за приличную сумму. С годами и под воздействием высрких темпер. там все пластмасски становятся хрупкими и потом трудно клиенту пояснить, кто виноват!
    в общем ДА!
    Он просто не переводит механизм в другое положение. причина в выключателях внутри электропривода...
  2. oleg_atom
    oleg_atom
    oleg_atom
    Всё не так просто получается...
    Закрыл две длинных линии (1 и 2 этаж) оставил полотенчик, метрв 5 линия. Слил полностью линию, слил из котла. Да воздух был, причём из аварийного сбрасывателя. Несколько минут просто прокачивал водой систему никаких булек и пузыриков, воздуха точно нет. Заполнил в зелёную зону. Включил котёл. Пошёл нагрев. Поставил 50 градусов и открыл длинные линии. Нагрев пошёл и туда. При фактическая температуре теплоностиля 55гр котёл отключился. Всё штатно... Слава форумхаусу! И вот тут началось. Фактическая температура в системе практически не падает. Обратка наощупь горячая, прямая явно остывала. Опять закрываю длинные линии, подпиткой добавляю холодную, одновременно сливая из котла. Добиваюсь падения до 40гр. Пламя включается и через секунду выключается. Фактическая температура мгновенно подымается до 55-60. Ну не может этого быть за 2-3 сек. Пробую ещё раз по кругу все действия - всё то же самое... Ставлю 60. Без изменений.
    Расстроился, плюнул и перевёл в летний режим. Благо тепло за бортом стало. Поставил 50гр ГВС и при первом включении увидел пар. Явно не 50! Обратил внимание, что фактическая температура 60, т. е та, которую я оставил на батареях при последних пробах зажечь. Перешёл в режим батарей, поставил 50. Обжигающего кипятка теперь нет.
    Получается, воздуха в системе нет, а осталось практически всё то же самое. Ой бяда(
    Мозги набекрень
    Зы: всё то время маслал насос, но не громко
