Помогите разгадать загадку
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Diemonn, 17.11.21.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны, вентили? как подсоединены?
  3. Diemonn
    Diemonn
    Diemonn
    Вот проблемный радиатор. IMG_20211118_174017.jpg photo1637228247.jpeg photo1637228582.jpeg
    Второе и третье фото это в подвале.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заплавили где-то стык...
  5. Diemonn
    Diemonn
    Diemonn
    Я ранее уже писал, что вода идёт из обеих труб с хорошим напором.
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Угуч. Примерно так:
    Хотя вандальный лом на фото поработал в нескольких местах.
    Если это двухтрубка образца 50-х годов, то заужены все сечения. А в последние десятилетия её зашайбировали.
    Если это современная двухтрубка, то поменяли балансировочную арматуру повышенного сопротивления, фактически на обычные шаровые краны. И хотя они и из ППр, сути это не меняет.
    И теперь можно даже так извратиться, но работать нормально не будет:
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    То, что вы называется напором - это статическое давление. Оно никакого влияния на циркуляцию не оказывает.
    Оказывает влияние только РАЗНИЦА давлений между стояком подачи и стояком обратки. А вот эту разницу можно измерить только диф. манометром.
    Вспоминается, преподаватель в нашей группе радиомонтажников задал вопрос, как определить достаточна ли и не избыточна ли температура жала паяльника. Большинство медалистов, предложили попробовать на язык. :)
  8. Diemonn
    Diemonn
    Diemonn
    Удалось попасть к соседям сверху. У них подключение к радиатору такое же. Подача подключена к верху батареи, обратка к низу. Короче как у нас на фото выше. Радиатор у них горячий. Напор из обоих труб, подачи и обратки, очень мощный. 10 литровое ведро наполняется за 3-4 секунды. Визуально кажется, что напор из подачи сильнее, чем у обратки. Какие варианты?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дыровки в 6мм, может и быть достаточно для этого. Давление ИЗ системы не шуточное. Но пропускать тепло она не обязана, скорость создаваемая перепадами давлений, может быть ничтожно мала. Плюс эта мизерная дыровка...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыца.
    Поэтому и работает другая, не заплавленная...
  11. Diemonn
    Diemonn
    Diemonn
    А может такое быть, что в самом радиаторе вертикальные трубки засрались так, что остался проход для воды как раз миллиметров 5-6? И из-за этого он не греет.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Маловероятно. Столько песка в трубах, обычно не плавает.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну что можно предложить господа. на гибкой подводке к существующим хвостам воткнуть другой радиатор (маленький, старый, любой)
    вместо радаитора можно использовать кусок гофрированной нержавейки
    и тактильно оценить скорость и нагрев девайсов, может радиатор бракованный)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда надо барабашке налить молока в блюдце и вызвать таки вменяемых сантехников на место.
