Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    25 градусов идеальная температура пола должна быть. Что признавать, ниже 150 градусов пар уже ощущается как влажный. Да парьтесь вы со своими жп- шками в обнимку, не моё дело.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Кому она должна? Это холодно для ног.
    Оптимальная температура по ощущениям 36... 40С.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Короче дело было так в последнюю баню. Сильно перетопил. Хотя палил обрезки поддонов, частично хвойных, не очень сухих. Лежали лет 9 на открытом воздухе. На полке на 1 заходе были ваши почти любимые +55. Сразу скажу что лежать очень дискомфортно но фиг бы с ним, проветривал потом усиленно. Ну в общем на первом заходе без трубы, как обычно, кинул 1 литр. Правда в пушку, не на камни. Жар был такой, что лёжа, руку вверх невозможно было поднять. Поясню, что подача просто на камни - это никакой не пирог, пар занимает объём от потолка до полка. Короче дышать медленно так приходилось, очень сильно жарило паром. Без веника активно краснел. Ну и какой отсюда вывод? Если на полке вам нужно горячее +50, то делается это с одной целью - пар полный отстой, полнейшее гуано, и при более низких и приятных температурах он просто не работает. Так же поясню, что полки у меня так сильно нагрелись от ИКИ печки, так как в плоскости полка, стены по пирометру были 40-42 градуса. Вот какая сильная штука это ИКИ, и соответсвенно доля в общем прогреве от него существенная, то есть значительная.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Может просто вам нужен хамам? Как раз получается. Литр воды на объем вашей парной при 40-45 градусах, даст 90-100% влажности.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На 17 кубов? Под потолком 75-80 градусов было. 40-45 это всего лишь уровень полка.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Валерий, ты по ходу свои 25 бань под жп- шки поставил выходит? Ты и правда по ходу дальше чем опыта с металюгами не имеешь и это видно. Все эти наработки твои, ну для типовой бани с жп- шкой наверное сгодятся.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это с каким паром? Если я такие полы сделаю, дышать через шапку будешь от жара, медленно так. И сесть сразу на полок не сможешь. Если подать стандартно пару. Я же говорю, ваши температуры заточены исключительно под подогретую влажность. Влажный воздух через фен. Как такового толкового источника пара в вашем случае нет.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А вы под потолком находитесь во время парения, или на полу лежите?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не угадали.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Олеган1981, вы вроде занимаетесь правильным делом - популяризацией РБ, но делаете это настолько экстравагантно, что порой ставите меня в тупик.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И как это сделать? Ты то зовешь в гости, то ковидлом прикрываешься.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На удивление идеальные ощущения от моего пара будут при следующих параметрах. У потолка 15 см от него по датчику 72-74.0 полок в районе 48, полы +30-32. Открываем бак на 10 см в начале захода. Между заходами проветривае и бак закрыт. Кидаю в пушку ровно 1 литр. Вентиляции нет, воздух стоячий без конвекции, пар 250-200 градусов, пар выходит к потолку. Вот это идеал во всех смыслах. Пар вкусный на запах и вкус, такой ядреный, заряженный.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ты описал сначала установившийся режим, а потом сам процесс конвекции. В то же время, говоришь, что ее нет:
    это и есть конвекция.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пар доставляется трубой. Конвекция есть всегда, но в данном случае необходимое условие - чтобы она не перемешивала слои пара. Условно тогда ей можно принебречь. Тогда в паре живёт родной заряд, который ему дала печь в момент рождения пара. Это самое ценное.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А пар в твоем понимании, это только вода в газообразной форме (отдельным слоем газа) или вода, растворенная в составе воздуха?
