Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ясное дело, опасаешься чего-то :) проще тут воздух сотрясать. Ощущения у него по цифрам приборов понимаешь - ли :) Серьезный аргумент. Типа. А потом выяснится что от взмаха веника с паром еще громче коллеги закричит. Таких уже сталеваров из себя строят, ну-ну. Все поняли? Этот человек опасается посетить парную с +45 на полке.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Оплатишь балеты, проблем нет, к тебе приеду.
    Только я буду первым тебя парить после литра воды и я посмотрю, какой ты сталевар:aga:
    Еще раз ты подтвердил, что из пирога идут локальные прижигания. Тоже самое я испытал у Маслова в его пироговой парной. А у него чистая пироговая парная, не как у тебя, где есть конвекция из трубы.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тут какое дело. Приборы имеют определенные ограничения. Может там веником подается на тушку ПВС с ТТР 80*С, но за счет локальности и кратковременности не происходит сильного ожога? А датчик он рядом лежит и в него только хамам попадает?
    Знания приводят к сомнениям. Я не очень верю, в дровяную печь мощностью 100 кВт и "волшебный" пар, но допускаю, что они могут существовать.
    Думаю, корректно было бы использовать 2 датчика. Один на уровне полки, а второй прям на теле, через изолирующую подложку. Другой вопрос - зачем?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Волшебного пара точно нет. :aga:
    Измерения нужны в первую очередь для автоматики, а просто измерения нужны, что бы понять, что за режим сейчас и что нужно делать в парной.
    Если свежий пирог, то там Ттр выше 60С и им реально прижечь. Но через 3... 5 минут пирог превращается в облако, где Ттр падает до 45... 53С.
    Так как наш умник любит температуру на полоке на выше 50С (полок низкий и холодный пол), пока влажность в пироге будет выше Ттр 50С, на полоке ОВ будет под 100%, это просто физика.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я еще не видел пирога, который бы жил более 1-2 минут. Его надо подновлять. Если махать вениками, то я склоняюсь к 40 секундам - 1 минуте. Все остальное больше из области фантазий. Все замеры которые есть в сети (мне попадались при целенаправленном поиске) и которые выполнял я лично, показывают данное время.
    Это если говорить об установившемся режиме. Но веник подает ПВС достаточно быстро, поэтому есть вероятность, что могут присутствовать другие режимы. Типа 80х60, но очень локально и кратковременно.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вот эти строчки и есть квинтэссенция тупости человеческой!
    Человеку достаточно кожей и дыханием понять, что за режим сейчас и что нужно делать!
    Никакие приборы для этого не нужны.
    Это же каким ущербным нужно быть и настолько не понимать баню, чтобы лететь по пачке Беломора!
    Полная цифровизация сознания и отсутствие логических процессов, что нужно сделать чтобы было жарче или прохладнее, влажнее или суше.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как ты можешь в своей парогеноцидке понять какой у тебя режим и как можно изменить парогенерацию в твоей печке самоваре на дровах?
    Пролетай мимо по пачке Беломора, тебе этого все равно не понять. :aga:
    А вроде учились в месте и в советской школе.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Живучесть пирога зависит от начальных условий в парной, от потерь, размеров парной, конвекции и прогретости стен парной.
    У Маслова пирог висит до 5 минут засчет подогрева пирога стенами, а обычно от 1 до 3 минут максимум.
    Если потом поддавать, то парная сваливается во влажный режим - выхлоп Зуби.
    При 80С и Ттр 60С не реально парить человека веником и самому находится в пироге, максимум переносимости Ттр 53С.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А ты подумай с точки зрения смешивания двух паров, перегретого и из бака. Там свойства меняются. Мощность печи позволяет стабильно подавать нужный объём каждый заход, и при этом в парной не будет конвекции как от жп- шек, которая смешает в кучу весь пар и разгонит по объёму как у юлташа Калинаса. Я захожу не в сухую парную, а в увлажненную баком до нужного значения. Можно зайти в сухую, а после подачи открыть бак, по нарастающей будет волна. Чем сильнее открыт бак и чем влажнее от него, тем сильнее подачи пара будут прижимать к полу. Такая тут физика.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По подробнее про "изменения" свойств пара, я таких не знаю и в физике такого нет?
    Если нет конвекции, то парная нагревается за счет перегретого пара, у тебя перегрев всего 230С и не факт, что этого перегрева хватит для поддержания температуры, если это не хаммам.
    МП (ЖП) от ВВД и электрический парогенератор (кастрюля с кипятильником) создают режимы РБ, при этом закладка камней не проседает.
    И до какого значения у тебя увлажнена парная не кипящим баком?
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не я до осени не думаю. Может в конце сентября. Или если к родне на Урал вырвусь.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Конвекция от металл. печи имеет настолько незначительный эффект, что разогнать по всему объему она ничего не сможет. Для того, чтобы как то перемешивать воздух в парной нужен вентилятор (веник).
    Упрощенно движение воздуха в парной можно рассматривать как движение воды в озере с перевернутым дном. Более горячие газы поднимаются вверх и "упершись" в дно (потолок) остаются там до тех пор пока не остынут до температуры меньшей, чем температура подпирающих их снизу более холодных газов. Перемешаться воздух с Т 100С с воздухом 50С без вентилятора не сможет.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Резонно...
    Интересные мысли...А ещё интересней, почему они не приходят к другим:(
    Кому-то это надо...
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Просто измерь температуру термопарой (прибор у тебя есть) на высоте полока +25см и 60см в стороне от полока, до начала парения и вовремя парения, сними видосик, ты же блохер.
    А мы все посмотрим, какой у тебя пар.
    Для особо одарённых, земля круглая, приборы только измеряют, нет плохой физики, неправильной среды, плохого пара. :aga:
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Измерять будешь легкий пар?
