Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Самое прикольное, цифры Т- чисто от веника. При заходе было чисто 43-45 полок. Динамика потому что.
    Там печь чисто копия моей, читай я дистанционно стройкой рулил. Опять не слышишь, да что же такое творится! Выкинь приборы! Они слух портят. Выше строчкой пост написал, но по ходу ты уже и видишь плохо.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Посмотри график Славика, там Ттр не больше 52С, где ты там 60С Ттр увидел?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В Пироге! Выше уже написал специально для тебя! Возьми лупу, читай очень медленно и не спрашивай то о чём написано пять минут до твоего вопроса! Выкинь приборы!
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Про график, который ты выложил, где там Ттр 60С?
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Скажите я правильно понял, у вас пирог состоит из "чистого" пара объемом 1,7м3? Т. е. парная допустим 3*3м h2.3. Значит после поддачи 1л воды (Н2О) под потолком будет +-19см чистого пара (Н2О), без примеси воздуха, с Т=+-200С?
  6. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Извините, мне показалось, Вы рассчитываете на конструктивный диалог языком здравого смысла, физики и математики с "выбегалло"?
    Смело. :hndshk:
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В составе пирога пар данного объёма. Пар в точке выхода этой температуры, а под потолком пвс 75 градусов. Парная 17 кубов. Читайте ниже ответ на продолжение мысли.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сам этот график открой и сам на графике найди. Я делать ничего не буду и говорить тебе тоже.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Температура выхода пара отвечает за то, что в пироге через 4 минуты после начала подач например, Ттр будет 60. Если пар будет например 150 градусов, роса будет намного ниже, пирог будет никаким и это означает что баня закончена а камни залиты. У меня 170-180 градусов после последнего захода пар обычно. То есть жизнь и сила пирога напрямую зависит от объёма и Т выхода пара.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот аргумент против тех деятелей, которые считают что раз у потолка пвс 75 градусов, то пар можно получить с любой кастрюли. А подогреть феном.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Опять твои фантазии. Сколько воды в стакан налить столько и будет, объем не зависит от температуры воды, и тут так же. Учи физику:aga:
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Парогенератором можно получить перепад влажности во высоте 2...6С Ттр, зависит от мощности парогенератор. А не от твоих фантазий.
    Хотя у тебя с Зуби перепад Ттр будет больше, полки в вас низкие и полы холодные. Бани же не русские.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну сделай своей кастрюлей пирог Ттр 60 и +75. Чтобы на полке при этом было 45. Вентилятор выключи.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А в градусах градусов 30 от полка до потолка сможешь сделать? Чтобы на полке комфортно было нужно 45 на нём.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Мне этого не нужно, я люблю Облачный режим.
