Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Задвижка на трубе над каменкой. Очень удобно. Трубу вы на видео надеюсь заметили.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ты пластинку не меняй. Ты у Сергея не был. Это оно и есть. Причем в каждом твоем посту.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Труба есть, на выходе 230С и после подачи теже 230С, а конвекции нет:aga:
    И задвижку на трубе не видно, предъяви фото.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А ты был у него?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я не заявляю что у него за кондиции в отличие от тебя.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Что есть - то есть. Есть она или нет - тебя никак не касается. Я тебе должен что - то предъявлять бесплатно, тебе?
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Олег - вы заявляете о кондициях У ВСЕХ, не бывав НИ У КОГО (почти).
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    То что есть слой под потолком горячего воздуха я понял, он есть у всех.
    Извините, задвижку не заметил. Что происходит со слоем горячего воздуха под потолком 10см, при открытии/закрытии задвижки на трубе?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Нет у него задвижки на трубе, есть обычная конвекция через трубу, выход горячего воздуха из трубы 230С, ну и сама труба нагрета до 230С, от нее тоже идет конвекция, а он утверждает, что у него нет конвекции.
    Под потолком у него 75... 90С, как и у большинства в банях. А остальное его фантазии.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вы же видите, что плохая кирпичка, распластанная по полу (нет конвекции, ага) сделала с ТС? Вот и ответ)
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    3 часа на подготовку 6 кВт мощности. При отсутствии конвекции и 25*С на улице, пар держится от подачи до следующего захода. Скучно. Летом жар легче воспринимается. При наличии градиента повышал ТТР до 54*С в 20 см над полкой.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Закрыл - температура упала. Открыл - выросла например до 78 градусов если на полную. На половину открыта - держит строго 73-74 градуса, в общем зазор задвижки держит заданную Т воздуха у потолка.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Конвекция есть всегда и везде где есть печь. Другой вопрос, либо она разрушает пирог и гоняет по кругу выхлоп, либо нет. То есть нюанс в силе конвекции, она не должна быть сильной.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Когда пар держится приемущественно у потолка, на полке всегда будет легко дышать, при комфортных 45 градусов, и не будет область у полка сваливаться в хамам как у известно кого. Задача - подогревать пол метра высоты у потолка чем угодно только не паром.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это пять!
