Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну так закон сохранения энергии. Пар отдаёт своё тепло окружающему воздуху, и не может подогревать сам себя. Остыл - свалился на полок Калинаса, и он тогда в ужасе будет говорить что у него там хамам, и греть полок до +65 чтобы избежать этого. Вроде простая мысль, я очень давно ее озвучиваю.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ага, тоже с удовольствием читаю перлы тс, настроение поднимает на раз) это ж надо такой бардак в голове иметь) и физика каждый день новая, не заскучаешь)
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Не пойму почему у Калинаса пар отдает тепло и не может подогревать сам себя, а у Олегана может. Да еще и вниз не опускается остывая. Прямо колпаковая баня, СДГ по Кузнецову.
  4. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Этого, по правде сказать, никто понять не может. Не расстраивайтесь.
    Просто наслаждайтесь, как многие присутствующие.
  5. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    :hndshk:
    Естественно, не превышая дозу удовольствия - «если долго вглядываться в бездну…» :)]
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вниз опускается. У меня. И остывает - так у всех.
    -не может.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    То живёт, то опускается. :)]
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Т. к. тема про легкий пар собрал тут в один пост наиболее интересные цитаты ТС за последние 10 стр.
    Пролог.
    Форсунки говоришь. Приборчики. Ну сделай чтобы от пары взмахов веника мне при +45 на полке кожа активно краснела. Так чтобы если чуть лишку дать, чтобы кричать хотелось.
    Сказ про легкий пар.
    Олег Игоревич:
    Есть свежий легкий пар, который перегрет. Он выходит кубами с 200+ градусов на выходе. Он еще у потолка собирается, так как легче воздуха и всегда летит вверх, пока не остынет. Живёт своей жизнью, остывает медленно. Будет в разы лучше если среда увлажнена баком. А ты подумай с точки зрения смешивания двух паров, перегретого и из бака. Там свойства меняются. Я захожу не в сухую парную, а в увлажненную баком до нужного значения. Чем сильнее открыт бак и чем влажнее от него, тем сильнее подачи пара будут прижимать к полу. Такая тут физика.
    Почти всё зависит от источника пара. Камни - это средство для испарения воды. А объём корпуса есть чтобы пар нагреть? А его масса? Нужно примерно литр испарить при заходе. Мощность печи позволяет стабильно подавать нужный объём каждый заход, и при этом в парной не будет конвекции как от жп- шек, которая смешает в кучу весь пар и разгонит по объёму.
    Конвекция есть всегда и везде где есть печь. Другой вопрос, либо она разрушает пирог и гоняет по кругу выхлоп, либо нет. То есть нюанс в силе конвекции, она не должна быть сильной. Задвижка на трубе над каменкой. Очень удобно. Закрыл - температура упала. Открыл - выросла например до 78 градусов если на полную. На половину открыта - держит строго 73-74 градуса, в общем зазор задвижки держит заданную Т воздуха у потолка. Греть пирог паром неправильно.
    Нормальный пирог с Ттр более 60 градусов на старте (Славик измерил, в пироге 60 Ттр) и с перепадом Т полок - потолок в 30-35 градусов. Тогда такой пар в составе пирога будет считаться легким. При этом бак с горячей водой должен быть приоткрыт. Соответственно при начале парения веником создается область вокруг чела с Т до 60 градусов, локально. Я еще не видел пирога, который бы жил более 1-2 минут. Его надо подновлять. Если махать вениками, то я склоняюсь к 40 секундам - 1 минуте. Веник подает ПВС достаточно быстро, поэтому есть вероятность, что могут присутствовать другие режимы. Типа 80х60, но очень локально и кратковременно.
    При +65 мы уже разобрались, там больше жара чем пара. Следовательно при более низких Т требования к пару многократно вырастают, при +45 пара нужно в разы больше испарять и он должен иметь определенные свойства. Иначе сырость будет. Это правильный пар. Какая разница на влажность в районе полка? Дышится легко и ладно. У меня при подачах на полке не бывает выше 70 с копейками влаги - и это при работе веником.
    Но и человеку от такого тоже будет лучше! И намного! С хорошим паром человеку будет потому лучше, что не придётся греть полок выше +45 как у некоторых особо одарённых деятелей. А это означает, что человеку будет всегда лучше чем например при +60 на полке. Там пара будет меньше и он будет хуже. Т полка не желательно должна быть горячее 45, у потолка в идеале 75 держать. И кп с баком. Даю гарантию что ничего никто не ошпарит, а эффект от бани будет самым сильным.
    Эпилог: Ну так закон сохранения энергии. Пар отдаёт своё тепло окружающему воздуху, и не может подогревать сам себя. Остыл - свалился на полок Калинаса...
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @КОРБА, Уважаемый, вы мои слова похитили и присвоили Олегу :)
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не гони, хаммам у тебя на полоке при 45С после литра на камни. Ты сам у себя измерял и признал это, и проспорил мне.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не признал, впервые слышу. Дай ссылку где я такое заявлял, гонишь ты.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Почему пар сваливается только мне, а остальным? Дааа голоса шепчут! :aga:
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну вот, хорошо что в одном месте.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Потому что у тебя хамам на полке при 45, сам признался.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Другим не надо. У меня много пара. Задумался о парогенераторе (люблю хамам). Чтоб можно было напустить пара при более низкой температуре в парной.
