Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Под 100, это сколько? Более конкретно желательно...
    Так это только Вам понятно...увы...
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тут другая проблема. Проводил измерения СО2 в своей 10м3 парной, за 10 минут СО2 изменилось с 600ррм до 1200ррм, дальше сидеть было не комфортно, душность наростала.
    Как вам удается сидеть по 30 минут?
    Стараюсь парится по времени не более 10...12минут. Создаю такой тепловой поток, что бы успеть хорошо прогреться. Если лежать больше 10 минут, то обязательно со вторым дыханием.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Купи прибор и измеряй, если есть интерес, отпадут все вопросы.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так не читай...Покинь тему и не расстраивайся:).Нервы беречь надо;).
    Рекомендуется не сидеть, а лежать. Это же так элементарно, даже без цифр;).
    И есть понятие -воздухообмен.
    А причины "душности" возможно выявить? Как устроена у тебя система вентиляции?
    Ха, ты же измерял, значит, должна быть конкретная цифра. А "под 100" это так, выдумки...фикция...
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Посидев долго при 50, утверждаете, что можно прогреться при 45? И тоже при влажности 30%? Не факт. И поплохело от углекислого газа, а не от "жары". Возможно.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я уже описывал как и при меньшей Т получил гипертермию, в общественной бане, с головокружением, тошнотой и прочими прелестями. Все дело во времени процедуры. И поплохело от комплекса факторов в т. ч. высокий СО2. Хотя парная оборудована римско-ирландской вентиляцией (басту по современному). Это говорит о том, что вентиляция с естественным побуждением в традиционной бане не эффективна и никакого воздухообмена не несет.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот-вот. Легкий пар - это не только Н2О в газообразном состоянии при определенной Т, это воздух парной имеющий не патологичные параметры Т и ОВ (Ттр), имеющий хим. состав обеспечивающий "легкое" дыхание (соотношение СО2/О2) и двигающийся по парной со скоростью не создающей сквозняк.
    Баня будущего это эффективно и экологично утепленные ограждающие конструкции + климатическая банная установка способная в автоматическом режиме поддерживать параметры Т, ОВ, хим. состава воздуха и его движение по парной с оптимальной скоростью. Товарищ @Виктор Волков, помните я вам рассказывал о такой бане?
    Да всё верно 10 минут и я провожу в парной. С 30 минутами это был эксперимент. Также как эксперимент с банным "оргазмом" (очень опасный) или парение крапивным веником, например.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вентиляция. Правильная вентиляция.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если пить и вентиляция правильная, то пару часов можно полежать без неприятных ощущений. Основная опасность - уснуть.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это не все, есть температура ядра, тоесть температура тела человека, при повышении падает артериальное давление, при дальнейшем перегреве плывет голова. При этом второе дыхание неособо помогает.
    Ещё заметил, первый заход можно сидеть дольше и при более сильном тепловом потоке, последующие заходы уже нужно снижать тепловой поток.
    Я не говорю про пыль в парной и неприятные запахи, это тоже не добавляет лёгкости пара.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Хотел написать, что не высидеть, но я не знаю. Такой эксперимент не проводил. Считаю будет тепловой удар.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вы на полном серьезе предлагаете обсуждать эти приборы в теме про легкий пар? Вот с сайта https://grilld.ru/ описание печи. Дровяная банная печь Grill'D Cometa Vega 180 Short. ...Закрытая каменка вмещает 30 кг закладки камней. Температура в ней достигает 550 градусов. Две воронки для подачи воды размещены на разной высоте. Таким образом вы можете получить 3 вида пара от мелко дисперсного до видимого. Внутренняя каменка быстро восстанавливается, с такой печью можно проводить более 20 парений в день. Камни укладывают по периметру печи в стильную металлическую сетку, они защищают от инфракрасного излучения. Звук вьюги при подаче воды. Компания Grill’D участвует в движении пропаганды здорового образа жизни и Русской бани. Мы окунулись полностью в проблемы, заботы, досуг и, конечно же изучили все потребности профессионалов пар-мастеров.
    Вот и про вашу печь. Печь Violet призвана создавать неповторимую атмосферу Русской бани. От ее стенок исходит мягкое тепло, излучаемое выложенными по периметру печи полудрагоценными камнями. Закрытая каменка Violet генерирует легкий мелкодисперсный пар, который обволакивает своих гостей, даруя им умиротворение, спокойствие и здоровье. В парилке создаётся атмосфера настоящей русской бани с мелкодисперсным паром от камней, разогретых до 400 градусов. Тепло при этом мягкое, проходит через каменный заряд жадеита открытой каменки.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Может индивидуальная непереносимость. Часто был в краях, где практикуют хамам. Могу долго в нем сидеть при температуре 40+ и влажности около 100%. Поплаваешь в 7 утра в бассейне, а потом минут 20 в хамаме греешься.
    Супруга нет - тяжело дышать ей.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Продолжим. Традиции – не место для экспериментов, мы изготавливаем печи Grill’D Aurora из специальной стали повышенной прочности 09Г2С (ГОСТ 19281-2014), для обеспечения эксплуатации печи в течение длительного времени. Топка Grill’D Aurora наделена избыточной прочностью, не подвержена деформации благодаря конструкционным решениям и свойствам применяемой стали толщиной в наиболее ответственных местах до 5 мм.
    Избыточной прочностью сталь до 5мм! Карл, целых 5мм, вот это толщина! Вызывает удивление и трепет. Вот на картинке указана мощная конвекция, а все знатоки говорят, что в РБ не должно её быть. Как мог чел разбирающийся в банных режимах выпустить на рынок такое?
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я начинал с бани-бочки (ящик, из которого голова торчит наружу). Там 40-45 градусов, но с большой влажностью. Чтобы почувствовать прогрев надо минут 40 отсидеть, пялясь в стену. Обычно один заход делал, по времени 40-50 минут.
