Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это ты сам придумал, цитату я тебе давал, 115... 125С под потолком делает открыв дверку на печке и потом ее закрывает. Если бы ты знал физику, то бы сообразил, что после закрытия дверки температура под потолком падает, на полоке у него 75...85С. А не как у тебя "розовые сопли" 43... 50С или недохаммам.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Самое интересное было, когда я открыл две дверцы черной каменки (Т камней 600-700) и конвекцией поднял Т до 110-125, а подавать воду стал на белую каменку (Т камней в районе 150). И, тем не менее, ЛП был получен! Можно сказать, что природа ЛПАЗ раскрыта!
    И где тут он написал что он закрывал дверки, сам придумал? Он их закрывает когда на чёрную каменку подаёт. При низких Т он при подаче на холодные камни сырость получит, так что не за тот факт ты хватаешься. Чего ты фантазируешь в каждом посту? Весь форум смеётся над твоими фантазиями.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Конечно, перегревать пар это прекрасно, но как показал опыт, можно и без этого обойтись, если каменка может выдать достаточно раскаленного воздуха. Я открывал верхний люк и фронтальную дверцу черной каменки, но поддавал на белую каменку. В подпотолочном пространстве, когда Т поднималась до 115-125, я закрывал люк и получал пар с белой каменки. Как ни странно, но это был вполне полноценный ЛП!
    Читай внимательно!
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Закрывал чтобы Т выше не росла, и получал именно при 125. Что было дальше - не интересует, понятно что пар остывал, но нужную Т он обозначил, дальнейшее - твои цифровые фантазии.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Голову включай.
    Если АЗ сначала поднимал температуру под потолком до 115-125С, затем закрывал люк и добавлял влажность до 50С Ттр. Не ужели сложно сообразить, что температура на полке будет всегда ниже и под потолком она тоже снизится во время парения?
    У тебя под потолком под 95С, но ты паришься при низких температурах. АЗ тебе сказал, что с твоей печки получить ЛП не возможно. У тебя влажность под 100% на полке, как в Хаммам.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это ты голову включи. Если под потолком 125 а полок в 60 см всего ниже - там тоже будет за 100. Не было у него в этот момент +60 на полке, там было за 100 градусов.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Я где говорил про 60С у АЗ на полоке?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Где я писал что под 100 % влажность на полке?
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Хотел много написать. Но в этой теме все как трава, которую с корнем выдрали и бросили у дорожки. Да и я такой же.
    Эх, если бы мой дед, который любил и понимал баню, сказал про мою, что "банька годная", вместо "баловство". Это было бы признание. Но уже, все. Время не имеет обратного хода.
    Извините, если кого задел. Грустно.
    Как ориентироваться на авторитет самого крутого корифея РБ, если мой дед не стал бы с ним в одной бане находиться, т. к. он режет веники не после Троицы и вяжет их неправильно. Это образно. Может наоборот бы сошлись.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Про веники - тут главное, чтобы аромат после пропуска пара из трубы через веник добывался очень качественный, по мне в этом главное качество любого веника. Главное каждый заход лежать с таким веником на лице и дышать ароматом самого веника. Пар 200 градусов плюс минус - прекрасно и для этих целей подходит. Пол литра воды я на веник трачу через пар.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А сколько ты, уважаемый, режешь веников на год?
    Лично мне, хватает 15 веников. Причем, последние пару лет покупаю.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я их покупаю, сам не делаю... 80 беру.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    https://www.forumhouse.ru/posts/27163000/
    С учётом китайского датчика, реальная влажность была под 100%.
    Для информации, хаммамом называют кондиции, где влажность выше 90%.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    !5 на год? Что-то не вериться...Это веник в месяц (примерно).Даже если Баня раз в неделю, то веник служит 4 Бани...:( Так он уже выжатый весь после одной Бани..(я про берёзовый).
    Поделитесь способами его выживаемости...
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Виктор Волков, Веники дубовые. Парюсь в 2 веника. Один новый, второй старый. Где-то раз 30-35 и парюсь за год. Дед вязал березовые, по 50 штук. Чтобы каждую неделю новый веник. Две бани: в субботу и среду. Не знаю получится ли у меня связать подобный. Нашел на чердаке один. Кардинально отличается от того, что попадалось в продаже. Он не как веник, или веер связан, а больше как сноп, но не круглый. Хотел сохранить на память, но решил, что правильнее использовать по прямому назначению. Не смотря на то, что веник даже не прошлого года, листва почти не сыпалась. На три бани хватило. Может берег.
    Попробую подобный связать, пока воспоминания свежие. Сейчас уже поздно, но для закрепления формы пойдет.
