Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если топить, то удобно, а если через стекло на огонь смотреть, то неудобно. Меня необходимость помыть полы перед самым заходом очень напрягала. Один раз убираешься после бани и еще раз перед баней. А если гости, то надо вперед прошмыгнуть, помыть. В это время они предоставлены сами себе. Я не послушал совета про топку с улицы, думал на газ печь перевести. Оказалось, что далеко не все печи можно на газу использовать. Не газ то я поставил, только за час печь подняла температуру в парной аж на 5 градусов.
    А вы прикиньте как вы его поделите и как использовать будете.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    На улице дождь. Ты такой в сапогах идешь, тащишь дрова, заходишь внутрь бани. А еще лучше, идешь, открываешь дверь, заходишь внутрь, смотришь, что все в порядке и только грязь на полу портит настроение. Или у вас баня в доме?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня баня - в огороде. Дрова в бане. Дорожки выложены плиткой и я не хожу в грязных сапогах.
    Я высказал на вопрос две мысли. Ни в чём никого не убеждаю. И вам предлагаю не заниматься этим.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Странно, какая мощность газовой горелки?
    Себе поставил на 24кВт и пришлось убавлять мощность (подкрутить подачу газа), иначе стенки печи светились.
    За час температура в парной поднимается на 35С. После выключения газа, печка держит температуру 60С на полке около часа (240кг камней).
    Мощность печки нужно выбирать исходя из мощности потерь конструкции парной.
    У меня реальные потери конструкцией парной при 60С составляют 1,6кВт. Ради эксперимента, пушкой 3кВт с 25С за 2 часа смог на уровне полка прогреть парную до 78С, потом просто сработала защита у тепловентилятора.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нагреть воздух в парной твоей горелкой и сделать качественный пар - это разные вещи. На качественное парообразование тратится намного больше энергии, чем на обычный нагрев феном или твоей геноцидкой. Ну греешь ты парную за час, что с того? Пар должен рулить кондициями при заданном градиенте Т по высоте, достаточно просто поддерживать заданные Т по высоте.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Просто печь не предназначена для газа. Горелка 28 кВт. Сейчас даже производитель написал, что нельзя газовое топливо.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ну и КПД на уровне 20% меня не устраивает. 3 кВт пушка ту же дельту за сколько дает?
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Или вы к грязи относитесь спокойно, или любите уборку.
  9. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Теперь я немного разобрался с топкой (с улицы или из бани). Я так понимаю, кому как удобно, кто как привык (вкусовщина). Пытаюсь понять, насколько железка отличается от кирпичной. Если мы берем, к примеру, баню Романа Ефимова со скоропаркой и баню с печкой, как у Олегана1981 с печью Рамунаса, насколько будет ощущаться разница, при условии, что исходные данные будут одинаковые (каркасные стены, одинаковый объем парилки итд)?
    Я так понимаю, что приготовить баню со скоропаркой быстрее, зато кирпичная дольше держит жар. Поправьте меня, если не прав?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я дрова в баню в ведрах частями заношу во время протопки, а так полы плитка, легко моются.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Надо учитывать теплоемкость парной и печки с камнями. На скорость нагрев пушкой 3кВт парной не проверял.
    Если удалить из парной все теплоемкое, скорость нагрева будет 5С в минуту. Такие результаты я получил у себя в 10м3 парной, правда прогревал выше полка, то есть 5м3.
    Выходит, что 1м3 воздуха 3кВт (из них потери парной 1.6кВт) поднимает температуру за 12...15 секунд.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На электричество нужно переходить, ни какой грязи и пыли.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ощущения зависят от температуры и температуры точки росы.
    Скорость приготовления парной зависит от мощности источника нагрева парной и потерями парной. По принципу сосудов, если представить парную как сосуд с водой, в котором есть две трубы, если в одну трубу будет поступать больше воды чем из другой вытекать, то сосуд заполниться и с парной тоже самое.
    Нужно понять, какие режимы вы хотите получать в парной, а потом все остальное.
    Относительная влажность воздуха в банях разного типа. Условные наименования: 1 - высоковлажный пар хаммамов и бытовых бань-прачек, 2 - веничный пар, 3 - припотолочный пирог пара в веничной бане, 4 - легкий пар, 5 - сухой пар, 6 - современная сухая сауна, 7 - современная паровая баня (сауна-спорт).
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ага, и париться сырым влажным паром как ты. Даром не надо.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Учи физику, нет в парной влажного или сырого пара при температуре 60С и Ттр 40... 50С, есть просто влажный воздух.
