Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А давай, умный ты наш, ответь на такую закавыку (хотя ты не отвечаешь на прямые вопросы).
    Я два дня юзал свою новую печь. В первый день топил два часа, во второй-три.Малиновый цвет камней увидел на второй день..Всё в парной стрелял пирометром. От потолка до пола и печь сверху донизу. В том числе и температуру камней. Во время протопки, во время парений, по окончании процедур.
    Так вот, в среднем температура была 380-420.Это верхние камни. Логично предположить, что нижние нагреты больше. Делал пять заходов с разным количеством поддач. Но всё равно в итоге получилась просадка до 230-260 градусов. К сожалению, только во второй день догадался замерить темп. нижних камней, и то после процедур. Цифры такие-160-180...Нижние камни, по логике, нагреты лучше, а просадились больше верхних..Объясни,пожалуйста,с точки зрения физики, которую я не знаю а ты дока, как такое получилось:faq:.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это что за печь такая высокая и как называется? Денисова? Прямой нагрев?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Славика кто "обварил" ?
    Оказывается, не чувствуешь ты клиента, не знаешь, как определить критический показатель тепловой нагрузки, и шпаришь людей, обжигаешь.
    Налицо незнание физики и неумение определить зону комфорта, а еще "пармастер".
    По поводу ЛП, ты же сам дал ссылку на этот рисунок Хошева, где он определил параметры ЛП, я с ним полностью согласен. Потрудись и по рисунку сам определи параметры ЛП.
    Людям хамить не обязательно, ты сам чего тут путного сказал по теме?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Никто его не обваривал. Просто человек настоящий пар впервые в жизни увидел. Таким паром невозможно обварить.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты был там, откуда тебе знать?
    Это говорит о том, что Волков не может парить, не чувствует пар или специально человека обварил. Мне лично это Славик рассказал.
    И что для тебя настоящий пар?
    В пироге, если хорошо и много поддать, то невозможно находится, Ттр может быть более 60С, а максимальная переносимость Ттр человека не более 52С. Вот и думай, зачем Волков обварил Славика.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вы показали, что воздух после поддачи воды в каменку такой же температуры как воздух без поддач. А какой вывод? Например скоропарка выдает воздух из пароперегревателя с Т до 450С.
    Значит там более легкий пар чем у вас?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Что значит какой вывод? Что печь переваривает и не замечает любое количество воды.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А при чём тут Т воздуха. Твоя кастрюля варит сырой пар и точка.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вот что Зуби писал про твою печку.
    Что ты, что Рамунас в глаза не видели пироговой парилки. Рамунопечь в принципе не дает пирога пара.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чего удалил мои посты?
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Зуби писал, что неважно как создавать "пар" в парной.
    Он создает самоваром на дровах, можно парогенератором, кастрюлей или как у тебя бачком и испарением воды с камней.
    Только не везде можно получить ЛП, так как температура в парной на полке должна быть выше 60С.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Не любое. Другое дело Скоропарка и Т пара выше. Значит скоропарка лучше?
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вы думаете если у меня 50-55С на полке или у Олега 43С, то у нас после поддачи воды сразу 100% влажность станет на полке? Чем холоднее на полке тем устойчивее будет пирог пара под потолком т. к. более холодный воздух будет подпирать более горячий и не давать ему опуститься вниз. Пока не включим вентилятор (веник). Или я ошибаюсь?
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тут почитай, как Зуби раскатывают. Кстати, печка как у Олегана 7 часов готовится, наш сказочник за 2 часа делает:aga:https://www.forumhouse.ru/threads/414130/
    Физика нам говорит, что любое нагретое тело выше температуры воздуха создает конвекцию, забор воздуха для конвекции у нас практически с пола.
    Делаем "пирог", вылив 1л воды, это примерно 50... 55С Ттр, если сразу равномерно распределить влажность по объёму парной. В начале, в "пироге" концентрация влажности выше 60С Ттр. Конвекция от печки начинает разбавлять "пирог" и постепенно опускать и размешивать концентрацию влажности, на границе 45... 50С над полком влажный воздух остынет до 50С и ОВ поднимется до 100%.
    При дальнейшем опускание уже насыщенного влажного воздуха, влага начинает оседать на холодном полу и стенах ниже полока, что мы и видели у Олегана на фото, мокрые полы и стены.
    Холодные полы активно сушат влажность и повышают ее в районе полока до 100%.
    То что "пирог" созданный один раз не опускается, это вранье от Зуби и Олегана, они просто не знают физику.
    В остатке, "пироговое" парение по Зуби не дает ЛП, так как влажность над полком выше 80%, а это хаммамные режимы для печей с постоянной парогенерацией или недохамамные как у Олегана.
