Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А под веником какая у меня Т, фантазер?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нашел у кого спрашивать. Он не знает что такое париться с веником, у него в парной даже следов веников нет. Даже если они были бы, париться что с вениками, что без них там нет смысла - всё по объему вентиляторами смешано, под веником ровно то что и без него, скучный влажный никакой пар с кастрюли.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Конвекцию которая сможет как то повлиять на смешение воздушных потоков сможет создать или вентилятор или сильно нагретая печь с конвекционнымы каналами. КП или печь окожушеная кирпичом или камнем не создаст сколко нибудь значимого конвективного потока.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В том и смысл, чтобы пар как можно дольше держал свою энергию, а для этого надо снизить скорость выхода и сделать минимальную конвенцию. Юлташ этого не знает, у него кроме вентилятора печь - геноцидка со щебнем вокруг трубы есть.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тогда за счет чего происходит нагрев парной? Печка всегда (поверхность печки) всегда нагреты выше температуры воздуха, как не будет конвекции?
    КП печка имеет как правило больше поверхность, чем МП, по этому конвекция у поверхности КП значительно меньше, но она есть. Объём воздуха через разные печи проходит примерно один и тот же, при условии одинаковых потерь парных и одинаковых температур на полке.
    Глупостей не говори. В отличии от тебя, я протираю стены после парения веником, полок накрыт полотенцем и они не темнеют, потому что пропитаны воском, который недает впитываться в стены грязи и поту в полок и стены как у тебя.
    Возьми и измерь, прикрепи термопару к венику, результат огласи тут, веник то твой.
    Влажность ты мерил, была она у тебя выше 80% и это факт.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Измерения никакого практического смысла не имеют. Мне всё равно какие там цифры. Своей кастрюлей и геноцидкой с щебнем вокруг трубы тебе их не повторить.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не может пар держать энергию, он перемешивается с воздухом и отдает энергию воздуху и стенам. Паровоздушная смесь у тебя на выходе твоей трубы 230С (без пара тоже самое, что говорит о конвекции), но под потолком у тебя температура на выше 95С, куда делось 135С?
    Зачем ты воткнул трубу в печь, без трубы твоя печка вообще ни на чно неспособная, это даже Зуби отметил.
    Геноцидкой можно назвать печку на дровах, у которой нет возможности управлять конвекцией и температура на полке неконтролируемо поднимается под 100..120С, также можно назвать Парогеноцидкой печку Зуби (самовар на дровах), где его печка постоянно генерит неконтролируемо пар.
    А я еще включаю вентилятор, у меня настолько низкая конвекция и температуры я могу задавать и стабильно поддерживать на полке от 50 до 80С. А вот ты создать на полке температуру выше 50С и удержать ее не можешь, печка слабая и она не может дать ЛП.
    У меня жадеит, у тебя что за камень в печи, как называется и где ты его взял и почему он так сильно пылит?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это у тебя щебень, который ты нашел в полях смоленщины, у меня нормальный камень:aga:
    В голове все смешалось, это от незнания физики. Для тебя имеет смысл измерения в ковшах.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так и говори, температуру воздуха ты контролируешь, а влажность - кастрюля накипит сколько надо. Пар чисто кастрюльный.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Камень после ледника. Круглой формы. Гладкий.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Как нагреть воздух феном и увлажнить его кастрюлей наш юлташ очень хорошо умеет. А вот с настоящим паром наш товарищ не знаком. Славик и он тут солидарны на 100 процентов - получив порцию настоящего пара под веников начинают кричать и жаловаться что их обварили. Ну оно понятно, что это же не то к чему они привыкли, то есть не из кастрюли пар.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На видео видно, что Т начальную, внешней среды, пар очень долго не принимает, поднимает собой Т. И долго остается горячее общей среды, таким лёгким паром приятно париться - он мягко воздействует на тело, даже варежки на руки не одеваю когда веником работаю. А что юлташ. У него пар из кастрюли на плитке выходит и моментально приобретает общую Т. По этому там что с веником, что без - по факту можно включить вентилятор и будет заменитель веника. Вот по этому Славик и заявляет что его обварили, просто впервые человек почувствовал настоящий пар.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Так и до измерения влажности доберемся :)
    У моей бабки дорожки отсыпаны жадеитом. Нормальный щебень :) А в печь предпочитают насыпать окатыши с речки.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Так ты сталевар, если для тебя "пар" 80С и выше мягкий? И как ты юдаши его разделяет научился в парной, пар отдельно, а сухой воздух отдельно, поделись секретом, это же шнобелевка? :aga:
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Что-то ты выводы АЗ забыл. Чем сильнее перегрет пар, тем он менее травматичен. В этом духе он рассказывал и говорил, что в его парной до трех литров выдерживал, а объем там те же 17 кубов. АВ там больше, но за счет более высокой Т ОВ такого пара в составе воздуха ниже. Объясни, зачем тебе измерения в парной? От них ведь нет никакого толку. Греть воздух можно чем угодно, а вот хороший пар так не получить.
