Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Затем что 270 км от дома его баня. А у меня в 70 метрах.
    А ты парился с ней? Нужно было видео снять и документально зафиксировать когда твой друг от небольшой подачи пара закричал что есть силы.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты бы тоже закричал от непрофессиональных действий Волкова.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если баня за 270км, значит нужно ставить отстойную печку, тратить деньги и не получать удовольствия?
    Странная логика, при этом он вещает, что у него самая настоящая РБ:aga:
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Веники я применяю и люблю париться с ними и за собой сразу убираю, не развожу грязь, как некоторые тут.
    А вентилятор для создания облака, тебе этого не понять.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Какой толк от них если что без веника, что под веником одни и те же кондиции? Облако - это видимый туман.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Откуда тебе знать, какие ощущения в облачном режиме, ты даже не знаешь параметры ЛП.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Зачем? Чтобы мы убедились, что воздухом с высокой температурой и влажностью можно ошпарить человека? Так я думаю все это и так понимают. Шпаркий, насыщенный паром воздух, язык не поворачивается назвать "легким" паром.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сегодня попарился слегка после дороги. Открыл сезон. Три полноценных захода с веничками, плюс подготовительный и мытье. Какой кайф париться когда температура на улице ниже 20*С. Не понимаю, зачем люди строят "летние" бани.
    Опустил пирог максимально вниз, чтобы только тело и небольшая прослойка воздуха над ним были в комфортной температуре. До этого у меня как-то не получалось полноценно пропариться одному в пироговой парной. Короткие движения одним веником для подачи порций легкого пара на тело. Мощнейший, мягкий, контролируемый прогрев. До этого в одного удавалось так пропариться только в облачном режиме. Но облачный режим очень капризен. Надо быстро прогреть ПВС и начать париться до того, как обстановка успеет прогреться. Иначе очень некомфортно. Я как-то писал, про огненные полки в настоявшейся парной.
    Найден рецепт самопарения. Делаем пирог, используя перегретый пар, а потом малыми подачами опускаем его максимально вниз, но не касаемся тела. Должен остаться зазор буквально в ладонь.
    Для тех кто хочет в цифрах. Делаем пирог 53-54 ТТР. Ждем около 40-50 секунд и малыми подачами по 50 грамм опускаем пирог вниз. Ожидание нужно, чтобы пирог четко сформировался по всей площади парной. Малые порции предотвращают резкое выделение большого объема пара и, как следствие, перемешивание слоев. На полке около 50*, в пироге, а это буквально в 40 см от полки, 75* и 40% ОВ.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Главное перегретый пар пускать в увлажненный воздух баком, иначе немного не то.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если есть возможность, проведи измерения, поставь датчик на 30см выше полка и от края полка на 50см (в максимально удаленное место от печи).
    Под потолком у меня тоже температура 70...75С, а на полке (указал где у меня стоит датчик) 60...62С. Ттр если работает парогенератор, под потолком на 2...3С выше, чем на полке, если парогенератор не работает, Ттр выравнивается с потолком. Ттр задаю от 40...44С для первоначального прогрева (4...6 минут) и потом поднимаю до 48...50С в динамическом режиме под веник (это еще 5...6 минут парения).
    Согласен, делать облачный режим и удерживать его вручную очень сложно, по этому я и сделал себе автоматику, что бы получать стабильный и качественный ЛП и не отвлекаться на поддержание кондиций. У Захарыча на этой процедуре задействован один человек, другой его парит, не так просто получить ЛП, бачек тут не поможет.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Хм, баком. У меня есть специальных бульбутон для влажного пара. Бак я вообще убрал. Грелся медленно. В начале бани 30*
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Славик намерил в пироге 60
    Ттр. Это сделано для того, чтобы не опускать максимально вниз пирог. Достаточно веником махнуть и прилетит всегда нормально.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не может Волков парить из пирога, не хватает профессионализма, по этому и ошпарил Славика.
    Читай выше.
    В Пироговой парной невозможно полноценно пропарится и создать ЛП.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сейчас сделал эксперимент. Сварил пирог из литра воды, бак открыт. Рукой в потолок уперся когда пирог был готов. Спокойно 5 секунд руку держал, потом только убрал. Что там эти дилетанты с приборами заявляли что такой пар обварил человека, полный бред. Пар легкий, приятный, не смотря на высокое значение росы голая рука спокойно пирог переносит. А он от веника закричал. Привыкли непонятно к чему, вот к результат. Позор!
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    От 180 градусов в точке выхода и медленная скорость. Плюс пар из бака.
