Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Тоже верно, но в бане также есть лежаки, которые нагреты. Правда, плитка более теплопровода. Но там можно и поиграть. Но я все же про режимы, метеоочки, соотвсоответствующие режиму хаммам. Устройство парной не рассматриваю
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не думаю что товарищ компетентен в ответах на твои вопросы. Ну какая может быть компетентность, если они не различают пара с кастрюли, этой мокрятины, от лёгкого пара, полученного в кп с закрытой каменкой и массой минимум пару тонн.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я сразу могу сказать. У себя легко могу сделать по ощущениям сложно выносимые условия от пара с баком +85 С, правда там всегда больше 100 литров воды. Влажность будет такая, что придется проветривать прежде чем зайти. Так вот я конкретно заявляю, что разница в ощущениях от этого пара, и от пара с подачи на камни - просто огромна, это будут совершенно разные ощущения. И неважно сколько в обоих случаях какие там цифры Н, сама атмосфера просто другая и всё. Славик это точно понял, вот и молчит. А доказывают обратное либо те кто ненавидит баню, либо кто в ней вообще не разбирается.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По этому, уважаемые деятели, я подмешиваю в основной пар, пар из бака, чуть совсем. Крышка бака на 5-10 см открыта, не больше. Делается это для того, что просто перегретый пар - он с высокой дельтой Т и будет довольно сухим. Читай меньше конденсата от веника будет. При этом пар из бака, не снижая запас по Т основного пара, делает его более шпарким. А судя по вашей инфе, с которой я категорически не согласен, мне следовало бы париться с одного лишь пара от бака. Ну выставил зазор крышки бака и вперед. Для вас точно нет разницы как получен конечный пар, для вас это точка на диаграмме и не более. Говорить конечно с вами не о чем, можно только веселиться. Ну вы же этих вещей не знаете, и знать категорически не желаете, вот мне и весело.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати смесь пара и воздуха выходит из моей печи только в первые несколько сотен литров чистого пара. Ровно пока пар своим объемом не заполнит весь внутренней объём моей кп. Кстати сам перегрев получается именно по этому. Далее, если общий объём подачи 1 литр, пар замещает собой весь воздух внутри кп и после этого выходит практически в чистом виде в точке выхода. И по этому тоже я наблюдаю довольно хорошую дельту по Т под потолком от подач.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если будут разные цифры, то и ощущения будут разные, о чем ты опять деятель?
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как ты без воздуха живой остался, в своей пыточной камере с парогеноцидкой? :aga:
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Читай выше про цифры, всё подробно написал. Атмосфера с паром из кастрюли всегда будет нехорошая и всегда хуже атмосферы, которую создает легкий пар из закрытой каменки. Способ получения пара очень важен.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Захарыч после измерений говорит обратное, что нет разницы как получать пар, с перегретых камней или с верхних.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это при какой температуре, напомни? И при чём тут камни Захаровича и твоя кастрюля? В его опытах никаких кастрюлей не было и быть не может, он до них никогда не опустится.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тебе и Зуби говорил, что неважно чем создавать влажность в парной, у него самовар на дровах, у тебя камни нагретые с пылью, я парогенератором создаю влажность. Главное, что бы получить нужную кондицию влажного воздуха в парной с определённой температурой.
    Если бы ты учил физику, то понял бы такие элементарные вещи.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Про "Суховей" перечитал. До этого попадалась статья в каком-то журнале. Там предлагается интересное решение. Съемные полки. Гигиенично и не обжигает. Мне, почему-то кружок для унитаза вспомнился, который в общежитии коридорного типа с собой носят. Но на самом деле решение интересное. Интересное для общественных бань. Не смог я картинку сего чуда найти. Похоже, подразумевалось принимать процедуры сидя, т. к. нормальную полку не натаскаешься.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    https://disk.yandex.ru/d/oWAwbY-sc_NqOQ%C2%A0
    Тут Захарыч показал как получать ЛП в парной.
  14. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Был седня в бане, попалась тема, заглянул в тему, думал речь о паре в русской бане, думал чего умного почерпну, не много почитал, как всегда один срач, не мог промолчать, не понял как можно париться при 50 градусах ?
    Сам родился в рабочем поселке где была общественная баня с сухим паром*, отец был любитель бани и меня приучил, температура в среднем всегда выше, в зависимости от места где находишся в парной и на какой высоте от пола, температура от 100 до 150 а с паром и того больше (в общественной бане за чистотой, паром следил спец. банщик, парная была огромная с высотой потолка метров 5)...с возрастом себе сделал баню с "электрофеном" обложенным природным камнем, париться при 120 градусов, считал за кайф, потом фен сдох, парюсь с железной каменкой, выше 100 сложно нагнать но и то хорошо, недостаток жара компенсируеся количеством полива камня водой, (правда чем больше влажность тем менешь кайфа от бани), напаришся и в ледяной бассейн...кайф, а меньше 80 это уже не парная а так, помыться и все... сложно мне понять восхищяющихся от 50 градусов.
    Руки не дойдут ПИРом общить парную, уже как два года купил, лежит ждет.
    * Пар подавался на часть поселка с фабрики "Морозова", использовался для отопления казарм, прачечной, бани и т. к. температура пара 200 градусов.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Смотрите патенты Белоусова П. П. там в т. ч. и про полок есть. В Суховее рекомендовался, при наличии места, прием процедур лежа.
