Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    летом и осенью топится печь 2,5 часа. Сотый раз пишу!
    из дешевого кирпича в разы дешевле. А работать будет так же.
    какого размера такая баня? И бани с жп-шками - это да, для дачного варианта сойдет.
    ну 15-20 см толщину плты залить и пару рядов арматуры. Делов на несколько мешалок и мешков 5 цемента.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Слушай, ну вот топлю 3-часа, затем закрываю шибер и иду париться. ВНИМАНИЕ Олег Игоревич, в очередной раз пишу для вас, вы забываете почему то, больше я к печи не подхожу, не подкладываю дрова, ничего не открываю, не закрываю до конца банных процедур! Камней в каменке 100+ кг, кожух из талькомагнезита 300+ кг + натрубный кожух еще кг на 30. Плюсы такой гибридной печи, в сравнении с КП и МП, вижу следущие:
    1. Время от начала топки до начала процедур 3.5часа быстрее чем любая виденная мной кп.
    2. Стабильная температура в парилке на все время процедур, в сравнении с мп.
    3. Не надо как с МП постоянно подкидывать дрова.
    4. На баню 16кг брикетов.
    5. Отлично просушиваются все помещения, не надо подтапливать как мп.
    6. Герметичная топка и дымоход, не требуют постоянного контроля/ремонта, нет вероятности угореть, как в кп.
  3. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    А сколько кирпичей примерно надо на печь?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не помню, надо проект открыть.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    баня должна настояться, все помещения должны быть прогреты.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сердце бани - печь. Считаю нормальным 50% печь 50% баня. Комната отдыха, с гостевыми комнатами и прочими в расклад не входят.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    520 красного, 70 шамотного, плита перекрытия. Пишу по памяти.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Поясно.
    Дело в том, что для парилки нужен массив дерева. Собачники из досочки для ящиков в качестве парной не рассматриваем.
    Так вот, массив дерева набирает тепло длительное время. Хоть чем его топи. Чтобы парилка была должным образом прогрета и выстоялась (что это такое я сообщал в других темах).
    Только тогда можно идти париться. А для этого требуется время.
    И доклады про готовность парной через 40 минут от спички - это для лохов.
    Так что ваше сообщение: поставит человек КП и будет жалеть не прокатывает.
    Видим, что время прогрева массивной парной, что с КП, что в вашей МП в обертке, что у меня с Аквой - соизмеримо.
    Дальше. У меня печь в первой бане в обкладе из кирпича (это поболее, чем ваш талькомагнезит), плюс в каменках порядка 200 кг габбро диабаза, плюс металл печи - сталь 6 мм и труба дымовая толстостенная. Видим, что поболее, чем у вас в 2 раза +.
    Это я к чему. К тому, что вариант периодической работы печи (топим и во время парения на топим) работает только теплым летом, а зимой даже у меня не прокатывает. Мне это очевидно. Зимой нужно подтапливать.
    Значит, прорывного отличия нет! Все упирается в свойство набора тепла массивом дерева. А не в печь.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    1.5 часа от спички, на полке 60С и влажность 50%. Нагреть баню до 43С на полке можно менее чем за час, только это не РБ.
    Какой смысл иметь теплоемкий массив дерева, что бы дополнительно греть его и тратить на это энергию и время?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    какой смысл делать влажную комнату- парную у себя в доме, объясни? Дома можно просто кабинку поставить и не заморачиваться.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    я и не докладывал об этом. у меня 3.5ч.
    у меня стены парной пеноблок, штукатурка, пир плита, черновая обшивка 20мм и без вент зазора на нее вагонка 12.5мм, т. о. толщина деревянной обшивки 32.5мм - этого собачник?
    Я верю Вам аксиоматически. Если у Вас не прокатывает, тогда и у меня не должно. Буду думать, как сделать так, чтобы надо было подтапливать. :faq:
    Так и я о том же. Если отличий нет, тогда зачем готовить баню по 6 часов, когда можно за это время и печку истопить и попариться/помыться и чайку попить. И топлива потратить не 40 кг, а 16. Да и места она меньше занимает.
    При этом я считаю, что печь олега-рамунаса отличная. И пар она наверно дает отличный. Это косвенно подтверждают энтузиасты которые перенимают его опыт. :hello:
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @КОРБА, сколько кубов парная у тебя? Печь рак понимаю кроме парной другие помещения не греет? Чем греешь предбанник?
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    я же писал уже, 10. Олег, напомните пожалуйста, у вас камни на колосниках или в ящике (духовке)?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ящик из арматуры и уголка. Никаких духовок! Вся печь работает на нагрев пара и точка.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А вот и жп-шках объемного нагретого массивного корпуса нет, по-этому пар испаряется с нагретых камней примерно как со сковородки. Пшик... И всё. А ещё, почти любая жп- шка со временем прогорит и это вопрос времени. Раз - и деньги пропали.
