Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Насколько я помню, у КОБРА чугунная печь. А то, что ЖП прогорает, так это скорее плюс. Знаешь как сложно выкинуть хоть и неудачную, но исправную печь?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Жп- шка заточена греть воздух только в парной. Кп- греть все помещения бани и собственно пар. Мы же париться ходим в баню? А не греться горячим воздухом с паром непойми каким остывшим.
  3. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ну хоть кто-то в мире сделал у себя вечную кирпичную печь. :)]
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    На этот вопрос давно уже есть ответ, мп+ банный отопительный щиток для обогрева смежных помещений.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @КОРБА, что вы все на свой счет берете. Я писал для тех, у кого собачник вместо бани с вентиляторами.
    Я излагал суть. А вы опять про 6 часов!
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну топить 10 кубов целых 3.5 часа это конечно очень долго. Плюс пара там мало поместится, нужно мутить воздухообмен а он пар охлаждает. Мне моих в чистоте 17 кубов еле хватает по запасу пара в пироге так то. Так что получается я топлю свои 17 кубов парной и остальные площади бани размером 5×6 меньше чем ты топишь 10 кубов. Ну а самый легкий пар будет получаться в закрытом большом массивном объёме, сильно нагретым изнутри, сама закладка при этом всего лишь переводит воду из жидкой фазы в газообразную, а вот за дальнейший перегрев отвечает весь корпус кирпичной печи. Все жп- шки условно можно считать духовками для камней, там с этим делом всё сложно, по этому при всём уважении при +45 на полке врят ли у вас получится добыть легкий пар.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Олег, спасибо за ответ.
    Ничего мутить пока не приходилось, никто не жаловался. Есть басту, но я ей не пользуюсь. Залпового проветривания по @ZYBY достаточно.
    При всём уважении не могу понять как 6 может быть меньше 3,5?
    Также как и кирпичные печки.
    Может и не получается добыть вашего таинственного легкого пара. Но кмк если дышится легко, при парении веником можно донести жар в любом количестве от нежной волны до жесткой припарки, а после процедуры ты испытываешь блаженство, абсолютно не важно легкий это был пар по Олегану или по АЗ, Калинасу, Волкову, Янину и т. д. :hndshk:
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    6 часов - это время от спички до первого захода. А 2.5 часа - это время, которое топится печь. После этого я иду домой и в это время и после печь уже не топится и это время не считается. Например, я перед баней люблю дома поспать. Как это может быть непонятно?
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Олег, я понял. Но я именно об этом и говорю всегда, о времени от спички до захода в баню. Вы поймите заказчику абсолютно фиолетово, 40 мин топится печь, 2.5 или 3ч. Ему важно, время от затопки до захода в парилку. И желательно, чтобы баня истопилась еще до приезда на дачу. :victory:
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну у вас не считается у меня считается, ну и что? Главное результат. 40кг топлива и 16кг, есть разница? Начать париться через 3.5ч или 6часов, что лучше? Я кстати тоже после 3.5ч не топлю в вашей терминологии. Хотя Zyby пишет, что надо подтапливать. Я пока не буду, жара пара нам хватает на 3-4часа.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так а баню за какое время хочет нагреть ваш заказчик или он имеет не баню а конуру? Если баня стоит рядом с домом то точно фиолетово сколько времени требуется прогреть все помещения.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Какая температура у тебя на полке и у потолка?
    Лучше иметь качественный настоящий пар в парной, вот что лучше.
    Так жара понятно, а с паром как обстоят дела? Какова Т полка?
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    на уровне полока ~50. у потолка ~70, ну растет при поддачах наверно, но я не мерял прибором.
    Не знаю не мерял. А как кстати? Под термопару дырку просверлить? По ощущениям не обжигающая, а такая приятно горячая поверхность. Ну доски тонковаты. Когда буду менять, сделаю потолще, как у товарища Янина.
    Да не знаю брат. Пара всем хватает. Тесть сначала париться раза 3-4, потом мы с женой, сначала погреемся, потом ее попарю веником, потом сам пару раз, затем еще пару тройку раз зайду погреюсь. И главно чувствую, что уже хорош, а жаба душит, парок то ядренненький еще остался...
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @КОРБА, измерить бы еще Т выхода пара. По своей печи знаю, что весь пар что холоднее 160 градусов на выходе, дает неправильную атмосферу при парении. Есть еще очень важный фактор - ИК от печи. Так вот с этой печью ИК светит так, что один профпарильщик, который собрал ее себе в коммерческую баню, вынужден был прикупить на АЛИ специальный защищающий от ИК термокостюм, так как по их прогремме, заход в течение 20 минут, именно с данной печью и клиентам и им самим было очень сложно вытерпеть - у всех сильный перегрев, намного сильнее чем от жп-шек. И это при 45 на полке - слишком глубокий прогрев. Я к чему все это. ЖП-шки не дают такого фактора прогрева как ИК, площадь не та у них.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Мой заказчик, это горожанин-дачник, садовод. В принципе я согласен с вами, если баня у дома, то все равно сколько она готовиться.
