Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Делать ЛП кто будет? Каким образом? Да и вообще, в этой теме определились, что такое ЛП?
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    ТС молчит, что такое ЛП, но тему завел.
    Наверно будет читать другой форум и рассказывать тут про "ЛП", что он считает нужным.
    Для каждого ЛП он индивидуален, вернее его параметры. Для Олегана, это ковши воды, некая "Дельта" и низкая температура на полоке, то есть хамам (прошу не путать, это не ЛП).
    Для меня температура на полке 58...65С, для АЗ 60...75С и ТТР для нас 45...51С.
    А чем делать, тут написано...
    https://www.forumhouse.ru/threads/514653/
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Поясни-температура чего? Поверхности полока или воздуха сразу над ним?
    Так это практически для всех.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    30см над уровнем полка.
    Да, практически все могут создать ЛП, но удержать и поддерживать практически не может ни кто.
    Это как часы которые стоят, показывают 2 раза в сутки точное время. Так и тут, создать могут, вернее проскакивают ЛП все, но удовольствия от этого нет.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Понятно. То есть НАД тушкой. А ниже, к примеру в двух сантиметрах от полока, будет намного отличаться.
    Или не намного? Ну, где-то ,если не хамам, то довольно близко...интересно.
    Что же, всё-таки,это такое?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну, особо там нечего читать непосвящённым.
    Между собой не можете разобраться, а ещё и в пример ставишь.
    Спорили, спорили, сами себя не понимая (могу примеры привести),Виктор пришёл,по полочкам всё расставил, на места всех определил;),тема закрылась.
    Сергей, что полезного я могу там черпануть? Споры, недопонимания, этого и здесь хватает. В чём разница?
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Замеры показали и по ощущения, на полоке +2см и над полоком +30см разницы практически нет для облака.
    Задай вопрос про ЛП Олегану, я уже отвечал два раза на твой вопрос.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тут требования к конструкции парной и инструментам управления, которые я изложил. Тогда можно получать любые режима в парной от Хамам до Сауны, получения и удержания ЛП.
    Повторю еще раз требования к инструментам управления режимами в парной. Эти требования можно организовать как на печке на дровах, так и на печке на электричестве, так и на электрической пушке и парогенераторе. И все процессы управления инструментами в парной можно частично или полностью автоматизировать, либо управлять по показаниям приборов в ручном режиме. Основные параметры в парной это температура влажного воздуха (ВВ) в парной и температура точки росы (ТТР) ВВ, которые необходимо контролировать и измерять.
    Для поддержания и регулирования режимов в парной:
    1 нагрев воздуха в парной нагревательным элементом (печью, тэном, теплой керамикой), который компенсирует потери тепла конструкцией парной (для моей парной 10м3 при 60С потери составляют порядка 1.6кВт).
    2 динамический нагрев воздуха в парной (конвекцией в печи, пушкой), для компенсации просадок температуры при парении веником (нужно порядка 3...5кВт).
    3 нагрев пола парной для минимизации потерь влажности до 40...50С.
    4 увлажнение парной для компенсации потерь влажности конструкцией парной (ПГ, форсунками, капельная подача воды в печку).
    5 динамическое увлажнение парной для компенсации просадок влажность при парении веником (повышения мощности ПГ порядка 1.5...4.5кВт, мощность зависит от потерь конструкции парной и должна быть минимум в 2 раза выше мощность для компенсациии влажности в парной, поддача воды на каменку).
    6 принудительная конвекция в парной дополнительным вентилятором, с изменяемым уровня забором воздуха в парной и с изменяемым направлением потока воздуха (вентилятор на 200...300м3/ч), принудительная конвекция нужена для создания Обачного режима.
    Кратность обмена воздуха можно не учитывать, если выполняются все приведенные выше пункты.
    Также очень важна конструкция самой парной.
    Конструкция парной должна иметь:
    1 минемальные потери тепла, менее 1.5кВт на всю парную.
    2 минимальные потери влажности, менее 15г/мин.
    3 подогрев пола до 40...50С.
    4 минимальную теплоемкость стен, отсутствие большого объема дерева и камней в парной
    5 невысокую кратность обмена воздуха в парной.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати, Андрей Захарович считает что с косвенной каменки легкий пар получить в принципе невозможно. Я с этим абсолютно согласен.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    За минус я не обиделся. :)] Понятно, что не очень приятно выслушивать правду, при этом думая, что "жена Цезаря вне подозрений"...
    Вот смотри, как безапелляционно заявляется-
    Не предлагаю, а требую...Хотя,могу согласиться, что я неправ:)
    Вот это можно по-русски? Какая-то какофония...Или абзацами либо знаки препинания расставь нормально:(.
    А то почему?
    Кому она должна? :faq:
    Большой-это сколько? И почему его не должно быть? Категорически не согласен.
    А может, по крайней мере. регулируемую? По ощущениям. Или задыхаться будем?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    7 вопросов, к повествованию может пора перейти.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Он опять режим тролля включил.
    Если интересно, прочти всю тему и там задавай вопросы. Тут тема про ЛП, а не промою стилистику изложения.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На заборе тоже много чего пишут, где цифры измерений?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    О, признак наличия вентиляции - это либо мелкая парная, либо недопечь требует разбавить свой выхлоп свежим воздухом. В обоих случаях о лёгком паре и речи быть не может.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Примитивное мышление, что такое свой выхлоп?
    Ты можешь сказать, через сколько минут один человек надишет в парной 10м3 предельное значение СО2?
