Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если не возражаете, я в этой теме отвечу.
    Я же правильно понимаю, что весь пар выходит через 115 трубу? Другими словами вы выдуваете пар через отверстие 0,01 м2 примерно за 40 секунд, т. е. со скоростью 7 м/с.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, выходит. Может с минуту, я руками ковши в пушку подаю.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Самое главное в парной - чтобы не было конвекции. Никаких фенов, вентиляторов, жп- шек. Конвекция вызывает тот же эффект, что автомобильный фен, направленный на человека. Чувствуешь себя как хрюшка под паяльной лампой. По этому только кирпичная печь и легкий перегретый пар. Сегодня пар у меня 275 градусов в начале парения, очень достойный пар.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Очень крутой пар можно получить тут. Основной - перегретый, и бак открыт на 10 см, добавляем влажный чуть. Смешивается само, и получаем нужные свойства пара. Всего 1 литр подачи на 17 кубов парную, на выходе 275 градусов пар, и бак открыт на 10 см. Ощущения - уровень бога. Круче быть не может нигде.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Параметры "крутого" пара озвучь в цифрах?
    Ты любитель "розовых соплей" - хамам, всем это известно. Смысла нет перегревать пар, если все равно у тебя на полке температура 43... 50С и влажность 80... 100%. И проблема твоей щебеночной печи, в том что с нее летит много пыли.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сергей, а ты можешь озвучить цифры "крутого" пара? Для будущего сравнения.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот одно из условий крутого пара. 15 см от потолка датчик.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Так у меня под потолком 70... 75С постоянно. :aga:
    Так это обычные кондиции для РБ, в чем тут круть?
    Не важно, что под потолком, более важно, что возле тела.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Конечно важно. Я руку вверх поднять не могу удержать, возле тела должно быть не горячее 45 градусов. Это очень приятная температура.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Я спокойно могу поднимать руку под потолок при Ттр 48... 50С.
    А это все потому, что у тебя под потолком Ттр веше 50С и по этому на полоке у тебя влажность под 100%, то есть мокрятика.
    Мокрятину ты называешь "крутым" паром?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если я всего 1 литр испаряю в объёме 17 кубов, откуда там могут быть такие цифры?
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Видео измерений в студию.
    Раньше были литры, теперь уже 1л, что изменилось?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, изменилось. Раньше полы были холодные, сейчас 25-30 градусов. И пушку во всей бане на ночь включаю. Сейчас такой же эффект как летом топлю, от крутизны кондиций мозг взрывает. Жена от трёх ковшей по 250 как помидор красная выходит.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты же против теплого пола и фена?
    А если поставишь два тепловентилятора по 3кВт, то можно печку не топить. :aga:
    Останется добавить два чайника по 2кВт и будет нормальная баня без пыли и грязи. ;)
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Дикая конвекция от фена убивает весь легкий пар в зародыше. Чайники не варят легкий пар. Только влажный. Минимальные приемлимые кондиции даёт пар 170 градусов в точке выхода при подаче ковшами. В парной не должно быть движения воздуха. Только проветривание между заходами. Это аксиома.
